Malish
Андрей, 44 years, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация2 days
FF2 Доп.оборудование и запчасти22 days
Ford Focus 21 month
FF2 Эксплуатация2 months
Москва2 months
Ford Focus 12 months
FF2 Доп.оборудование и запчасти2 months
FF2 Доп.оборудование и запчасти3 months
FF2 Эксплуатация3 months
Malish
21 April
Добрый вечер, коллеги!
Продолжаю разбираться с пропусками зажигания.
Приобрел к магнитоле Bluetooth адаптер и с помощью приложения Torque увидел пропуски зажигания. Судя по всему они во втором цилиндре. Планирую поставить другую катушку зажигания.
Но самое грустное, что Forscan все так же говорит что пропусков зажигания нет, специально сходил проверил.
Также с помощью Torque обнаружил еще 2 ошибки. Просьба подсказать как понять про что они?
Установка штатного биксенона + корректор Оборудование и запчасти Focus 2
Malish
1 April
Danilov
D
Danilov:
Размер кронштейна тяги переднего датчика, который к рычагу крепится есть есть у кого?
Malish
24 March
Offmax
Offmax:
заказал левый за 1100р,
Просьба уточнить по какой ссылке заказали и сообщить по результатам.
Сам я при необходимости собрался заказывать: https://aliexpress.ru/item/33048229091.html?spm=...6329756 1 272 руб. (март 2024 г.)
Malish
12 March
henelorra
Нижний кронштейн переднего датчика положения кузова.
Установка штатного биксенона + корректор (сообщение #19656808)
Помогите открыть машину Эксплуатация Focus 2
Malish
18 February
mariymka_ya
Просьба по результатам рассказать как удалось открыть машину.
Malish
17 February
mariymka_ya
Попробуйте почитать тему Помогите открыть машину
Вот интересный вариант: Помогите открыть машину (сообщение #19693138)
Malish
11 February
Отдам мобильный телефон Samsung SGH-E900 слайдер.
Нет аккумулятора.
Был рабочим.
В комплекте БП и провод к ПК.
Слева экрана какой то мусор.
Взамен ничего не надо.
САО.
Malish
4 February
mutkov00
1.6L Zetec Rocam
1. http://www.elcats.ru/ford/Group.aspx?Model=1486...81a71d6
Там же список опций.
2. Двигатель на моём Фокусе
Malish
24 March
Приобрел себе Ownice K7 универсальная, 2 Din, 4G, LTE, DSP
Название Модели: S9009 K7
Operation System: Android 10.0
Память: 4 + 64 ГБ
Размер дисплея: 9" 1280*720
CPU: 12 nm ARM Cortex A75 8 core 64-bit 1.8Ghz
Full Product Description
https://aliexpress.ru/item/1005002383942207.html...9953008
Рамку брал здесь: https://aliexpress.ru/item/1005004643225614.html...2464235
Особенности:
1. Не удалось подключить кабелем питания от Ownice Universal ISO Cable
https://aliexpress.ru/item/32886487724.html?spm=...0314721
с переходником ISO кабель на Ford
https://aliexpress.ru/item/1005002070623929.html...4603240
Наверное не разобрался, просто оставил кабель от прошлой Ownice C500 и все заработало, да еще и так было короче по проводам.
4G и GPS антенны так же оставил, что бы не менять.
2. Камеру заднего удалось завести не сразу, потребовалось изменить настройки: Reverse -> Reversing system selection -> NTSC Без этой настройки изображение было таким.
3 Подрулевой джойстик чудил, т.е. нажимаешь тише, а он делает громче или вообще переключает другой трек
пока не установил настройку Impedance selection -> Low
4. Есть штатная функция увеличение громкости при увеличении скорости Sound -> Speed-compensated volume control Я поставил Weak (Слабый) увеличивает громкость, 30 км.ч. +1, 60 км.ч. +1, 80 км.ч. +1, но это слишком громко для меня.Вот если бы можно было уменьшить интенсивность увеличеня громкости было бы здорово, см. п. 5.
5. С чем бы хотелось разобраться, о чем прошу помощи:
Регулировка громкости слишком сильная, т.е. на 5 тихо, а вот на 6 громко.
Можно ли как то уменьшить шаг регулировки громкости?
6. Ну и конечно поменял на черные кнопку включения аварийки и панель климат-контроля.
7. Код \ пароль устройства: 1260 или 123456
До этого была: Ownice C500 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3 (сообщение #18914972)
Отработала 5,5 лет верой и правдой и дальше бы использовал, но в очень важном для меня приложении для заучивания иностранных слов Quizlet после обновления из-за маленького разрешения экрана меню настроек приложения не позволяло менять нужную мне настройку.
По простому: нужная настройка не влазила на экран и не было возможности прокрутить до настройки.
Malish
4 February
SergiO78
S
SergiO78:
он нахрен не нужен
Мне он даже мешал, т.к. при изменении настроек климат контроля на экране выводился климат и перекрывал нужную информацию.
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3 (сообщение #18998015)
Поэтому я отключил канбас. Да пришлось подключить провод включения заднего хода и джойстика, но считаю что сделал правильно.
Канбас себе пока оставил, вдруг появится какая-то действительно нужная функция.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Malish
7 January
dmit33
А разве с зубчиками не лучше? Меньше вероятность что сами открутятся.
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
Malish
7 January
А кто нибудь ставил Привод для бокового зеркала с Aliexpress?
Нашел такой:
Автомобильный привод для бокового зеркала Ford Mondeo Focus складное зеркало заднего вида
https://aliexpress.ru/item/1005003634824212.html...5982372
Есть правый и левый.
Цена 1670 руб. за 1 шт. с учетом доставки (январь 2024 г.)
Malish
7 January
dmit33
А не проще взять оцинкованные гайки с фланцем в строймагазине?
Зачем именно Ford?
Malish
30 December 2023
Rics
Rics:
но нужно чётко обозначить какие потребители включаем.
Список потребителей обозначил выше. Думаю, будем добиваться максимального тока.
Rics:
Так же нужен будет тестер.
Тестер, который показывает напряжение, у меня есть, но у меня еще стоит бортовой ПК, на котором так же показывается напряжение.
Malish
30 December 2023
Rics
Предлагаю результаты отразить в таком виде:
У меня есть ЭПВС.
Так же предлагаю снять значения выработки тока генераторами 105, 120 и 150 А и отразить в таком виде.
У меня генератор на 150 А.
Провод сечением 25 кв. мм. (как у штатного провода) для удлинения провода генератора уже куплен.
Malish
23 December 2023
Rics
Большое спасибо за замеры!
А может есть возможность сделать металлическую планку для плюсовой клеммы, чтобы померить ток от генератора 1. на ХХ, 2. на 2000 обор. 3. на 3000 обор.?
Планка типа такой. Она позволит сдвинуть влево клемму от генератора которая приходит на АКБ и замерить ток.
Malish
25 November 2023
Jungle
Все продается, надо просто знать как искать.
Выбираем продавца,
Выбираем бренд Ford
И вот Ваша рамка 9" под кондиционер..
https://aliexpress.ru/item/1005004643223521.html...eTjk9H0
Срок доставки 5 дней.
Отзывы так же отличные.
Malish
25 November 2023
Jungle
Рамку сходил получил на почте. Мне понравилась. Цвет черный, насыщенный и выглядит добротно, а остальное покажет только установка и эксплуатация.
Jungle:
А в России нигде ничего хорошего не предлагают?
А в чем собственно вопрос?
Китай давно стал мировой фабрикой по производству всего.
По срокам доставки пришла за 2 дня (!) Почтой России (!!!) из Набережных челнов.
Что ещё надо?
Malish
25 November 2023
Jungle
Если речь про 9" то я себе заказал такую, но еще не получил. https://aliexpress.ru/item/1005004643225614.html...2464235
Есть такой отзыв:
"Хорошая рамка, лучше чем у Teyes
И цветом и качеством"
Планирую когда придет магнитола установить и смогу поделиться ощущениями., но это будет через 1-1,5 мес. если готовы подождать.
Malish
14 October 2023
msaia
M
msaia:
хватит ли там места
Судя по фото места хватит.
M
msaia:
как закрутить их
снять крышку, просверлить отверстие, прикрутить болт на герметик.
