Vortex:
капле на салфетке. |
Да да они ещё и диагноз ставят по использованной туалетной бумаге )))
Я с 5/20 ушел сразу после окончания гарантии и прохождения ТО у дилера. Разницы в работе мотора не заметил (извините слух не музыкальный) а вот на одном и том же отрезке пути,расход увеличился примерно на 0,5-0,7 литра
evgendalf
Я в курсе,только при подготовке к этой процедуре до полного снятия ремня,остаётся поставить "бабочку" и болт фиксации коленвала ну и выкрутить болт и снять шкиф,то есть работы всего на полчаса больше
evgendalf:
При наличии инструмента можно |
Только вот антифриз до капли не слить и при снятии помпы всё потечёт на нижнюю шестерёнку с ремнём...
Серый
21 Aprilmobile
5 многовато для любого масла но 3 можно )))
vavazi
Мой мотор пробежал почти 200 масло не ест на холодную подбрякивает но как то послушал,как у чела на работе брякает фф3 рестайл с меньшим пробегом,так мой просто шепчет ))) у жены пробег 130 так что на своих моторах проверено, 10 тыс между заменами масла норм
По мне так в наш атмосфеник 1,6 можно лить любое не поддельное масло с нужной вязкостью и менять раз в 10 тыс и хрен что ему будет )))
bombaster88
Я этой зимой и в -37 запускал мотор. Я сейчас 5/30 лью,заметил расход по сравнению с 5/20 примерно на пол литра вырос
Серый
20 Aprilmobile
Foks599
От замены до замены уровень не падает,меняю через 10 тыс на этом масле порядка 80 тыс проехал на экоспорте и сотню на фф3 но у меня атмосферники
Менял на днях прокладку клапанки,мотор чистейший,тысяч 20 назад я тут фото выкладывал с тех пор ничего не изменилось. Масло Лукойл,заливал и женезис и армотек и люкс ))) атмосфернику 1,6 норм
SergeyFox01
Неохота пробовать то )) у меня сейчас на пробу стоит сальник,молюсь,чтоб не потёк))
Серый
19 Aprilmobile
Дело в том,что даже в фордовском пакетике их трудно найти,три штуки из разных мест,тупо в полителиновом пакетике или стреч пленке. Все говорят,типа большая партия в одной упаковке
В общем поставил я "оригинал" сальник буду наблюдать
Кто то в автодоке получил нормальный сальник,если да то от какого поставщика? Прям проблема найти достойный сальник
Если два то может это распредвалов ))
Igor166
У тебя на сальнике даже направление есть стрелкой на моём шиш ))
Серый
16 Aprilmobile
Vortex:
Серый Вот, это болт! |
И дешевле "оригинала" )
С сальником засада пока,завтра после работы хочу остаться и махнуть ремень но думаю придется выбирать из имеющегося
В общем хз что ставить ))
VortexКак смог,попросился а маникюрном салоне )))
Ищу среди подруг жены но те все ходят на маникюр )))
