1762
Михаил, Москва (RU)
1762
28 May 2021
PILLOT:
Здравствуйте. Записать вас можем на 31.05 в 15-00.записывать на замену сальника.
Отлично, 31 мая в 15:00 подойдет. Спасибо.
1762
28 May 2021
Здравствуйте! Сколько будет стоить замена сальника правого привода на Форд Фокус 2 2.0 МКПП MTX-75? Сальник и трансмиссионное масло привезу.
Здравствуйте. Замена 2100 руб.Если стоит защита 300 руб. снять поставить.
Добрый день. Возможно ли записаться к Вам на 31 мая или 1 июня (понедельник или вторник) в интервале 12:00-16:00?
Карта 3844
1762
18 May 2021
1762
22 February 2019
у кого рестайл и стоит ролик без натяжителя,посмотрите пожалуйста какой стоит ремень
Фоткал давно, ремень стоит с момента покупки в 2009 г.
1762
24 March 2018
Два раза брал эти резинки, и оба раза через месяц полосят.
Аналогично.
1762
11 July 2017
Резинки SARE75BH ASHIKA. При температуре ниже +15 примерно начинают поскрипывать, чем ниже температура - тем больше дискомфорт. Выше +15 работают бесшумно.
1762
6 July 2017
так вот руль в этом режиме практически совсем не провернуть
Передние колеса желательно вывесить.
1762
30 January 2017
Эх, это вы описываете все про стоковую систему, с ней то я знаю как открывать, и открывал много раз но 2 года назад поставил тросик от Мондео и ST
ЕМНИП, при сборке замка этот привод вставляется в замок на защелках. Если 2 болта крепления замка откручены, можно попытаться отщелкнуть замок от привода (тянуть замок в сторону двигателя). В этом случае привод останется в телевизоре, а замок повиснет на петле капота.
1762
27 September 2016
yolkin:
Несколько неожиданно для бюджетника рено каптюр попасть в десятку тихих автомобилей. ... Не тестировались здесь Toyota LC 200 и Lexus LX 570, эти полноразмерные внедорожники наверняка бы оказались в самой тихой десятке.
Старый Меган приятеля в свое время удивил отсутствием гула после Фокуса, может не все так плохо у Рено . Про LC 200 согласен.
1762
26 September 2016
Рейтинг шумности современных автомобилей, без претензии на истину в последней инстанции, просто почитать - Самые тихие машины по версии ЗР
1762
16 May 2016
PILLOT
Большое спасибо за чрезвычайно оперативное и качественное решение всех возникших вопросов. С Вами приятно иметь дело.
1762
15 May 2016
Веталь76:
фильтр,тем более салонный,не та важная вещь,что так тратится
Оффтоп конечно, но тут ведь вот какое дело, салонный фильтр - это Ваши легкие, то, чем Вы дышите. Любую железку можно купить-поменять, с собственным организмом такой номер дешево не пройдет.
1762
26 March 2016
KOTYRA
А пружина цела у Вас?
1762
29 May 2015
U
UbzLich:
Здрасте всем, из салона слышно постукивание, что стучит неясно, но когда сцепление выжато либо не стучит либо еле слышно, а потом может вообще пропасть звук. Не сталкивался никто с такой проблемой? мкпп мтх75
Не оно? Вращательный шум на нейтрали
1762
25 May 2015
H
Hitromen:
нормально если экзист выдает "Втулка опоры КПП" придет то что на картинке ?
Да, по крайней мере в начале мая привезли то что нужно, несмотря на название. Кстати ценник был заметно гуманнее.
1762
25 May 2015
mstr:
1762
Как работают? на сколько силен эффект?
Оценка эффективности очень субъективна, т.к. никакие приборы для замера уровня шума до и после установки не применялись.
При движении по покрытию средней изношенности на скоростях от 70-80 км/ч частично ушел давящий на уши гул. Теперь он возникает при въезде на более изношенный участок асфальта. Ранее переход между отрезками дороги с разной степенью шершавости был не так заметен, гул давил постоянно.
1762
24 May 2015
Hyundai/Kia 0K01139980 на болты салазок передних сидений со стороны тоннеля:
На салазках водительского сиденья стоит аналогично.
Демпферы встали практически идеально, ни за что не задевают, перемещению кресел по салазкам не мешают, так же как и работе лифта водительского сиденья.
И самое главное - они работают
1762
23 May 2015
PILLOT:
1. Замена масла (Formula F 5W-30 + ориг. масл. фильтр). 3019 р.
2. Промывка радиаторов со снятием и перезаправкой кондиционера + замена антифриза. 5600 р. + фреон
3. Диагностика ходовой. 550 р.
Запишите пожалуйста на среду, 27 мая, на 12:00, номер м557хв150
1762
22 May 2015
Здравствуйте.
Фокус 2 рестайл, двиг. 2.0, МКПП, металл. защита есть.
Подскажите, сколько будет стоить:
Карта № 3844
1762
4 February 2015
C
camel3077:
1762А ты у него усики не обрезал, а просто отгибал их чтобы пружину достать, так получается?
Для разборки ничего не обрезал и не отгибал. В тисках необходимо зажать выступающую часть С-образной скобы и вывести ее из зацепления с поводком, приложив к поводку СУЩЕСТВЕННОЕ усилие для растяжения пружины.
Есть более многодельный способ: потребуются тиски, металлический стержень, по диаметру максимально соответствующий диаметру крепежного отверстия в поводке, кусок тонкого троса или прочной проволоки и вороток. В тисках зажмите металлический стержень, оденьте на него поводок сгибом вниз, сделайте кольцо из троса или проволоки таким образом, чтобы оно цеплялось с одной стороны за крючок пружины в месте соединения пружины и С-образной скобы и с другой стороны охватывало металлический стержень. Заведите вороток между кольцом из троса и металлическим стержнем. Вращайте вороток, скручивая трос. Кольцо начнет стягиваться, растягивая пружину, что, в свою очередь, позволит вывести С-образную скобу из зацепления с поводком. Сборка поводка производится таким же образом - стягиваете кольцо, растягивая пружину, цепляете С-образную скобу, распускаете стяжку.
