Вибрация при разгоне
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
407K
1,8K
Teylor
24 June 2009
Petruha25
была аналогичная ситуация, но с FF2, доолго искали, в конце концов меняли ШРУС, вот только не помню какой внутр или внешний
Anry72
4 May 2011
Доброе время суток. Нужна помощь в установлении правильного диагноза для дальнейшего лечения и скорейшего выздоровления.
Собственно причины недомогания: С-мах, 2.0л, АКПП, 2006г.в., немец
при разгоне где-то на 30 км/ч появляется вибрация по кузову, причем машина идет прямо на руль не передается (при резком старте идет немного на руль), затем выравнивается, но при 55-60км/ч опять появляется, после 90-100км/ч пропадает и машина идет ровно, лишь при резком нажатии на акселератор бьет по кузов.
В чем причина?
з.ы. диски заменены, отбалансированы, то же самое с резиной - все ок.
тормозные колодки новые, торм. диски норм
Anry72
4 May 2011
заехал к официалам - вердикт кривой диск
поставил новые отбалансировал таже песня
Anry72
4 May 2011
поспрашивал на сервисах:
1. внутренняя граната (левая)
2 . подушки двигателя
3. кривой привод
Anry72
4 May 2011
снял левый и правый привод, поменял на левом наружную гранату - вибрация есть
разобрал все привода и гранаты - собрал, поменял местами внутренности наружных гранат - вибрация есть
Pass
4 May 2011
Скорее всего опора двигателя, когда и после чего это началось.
Anry72
4 May 2011
не скажу, машину купил на авторынке
Anry72
4 May 2011
грешу на внутреннюю левую гранату, т.к. на станке заметен маленький люфт
Петрович35
4 May 2011
Думаю, что опора двигателя т.к. вибрация происходит при увеличении крутящего момента
Anry72
4 May 2011
т.е. изначально посмотреть подушки двигателя? тогда вопрос сколько их где находяться?
-Евгенич-
4 May 2011
не мусорьте в ветке: http://ffclub.ru/search/topics/forum_21/?q=вибр*
Anry72
4 May 2011
уже читаю
Anry72
4 May 2011
примерно нашел по схожести
Anry72
4 May 2011
-Евгенич-
буду думать:
1. посмотреть подушки
2. загнать на стенд и сделать развал
3. не поможет первые 2 заменю внутр гранату
Yuriy007
5 May 2011
При разгоне на скорости около 40-50 км вибрация на весь кузов . Педаль отпускаешь - вибрация пропадает . Потом на каких то скоростях появлялась вновь .Авто был корпоративным. Помогла замена приводов . Откуда начинать мучить привода - твое дело , но собака зарыта в них .
RIDD
5 May 2011
Как правило это следствие болезни внутренних,,,, именно внутренних ШРУСов приводов.
Byrik
5 May 2011
Было такое на бывшем мондео.
отъездил 2,5 года. проблема не увеличивалась поэтому особо не парило
но проблема была во внутренних шрусах стопудова
hali
8 May 2011
лечить надо обязательно тем более с акпп, можно убить коробку. сам столкнулся с такой проблемой, поменял правый не помогло, потом уже при детальном осмотре понял что левый, копай туда же( кстати подушки тоже менял, лучшеб шрус сразу)))
Anry72
8 May 2011
большое всем спасибо. Склоняюсь к внутреннему ШРУСу, а именно внутр граната левая. Поменяю после праздников отпишусь по результату
ruler44
11 May 2011
сначала вибрация проявляла себя при трогании в гору. теперь при резком разгоне появляется вибрация незначительная, до 30 км/ч где-то и больше ни на какой скорости о себе не дает знать. даже если резко нажимать на педаль.
возможности загнать на подъемник пока нет, но мнения мастеров в сервисе разделились. либо подушки, либо шрус.
зы: не нашел кода подушек в existe на 2 литровый двиг.
ззы: и кстати, как-то неприятно стало в последнее время пахнуть жженым маслом под капотом после того как заглушишь двиг. аж в салон заходит.
-Евгенич-
11 May 2011
а я бы еще передние колеса на предмет кривизны (не дисбаланса) дисков и шин проверил. просто сам такой
Wizard-757
12 May 2011
ruler44
при переходе с R на D и обратно, не долбит?
ruler44
12 May 2011
Wizard-757
да вроде бы и нет.
-Евгенич-
диски на колесах проверяли.
если только тормозные диски, но тогда получается и при торможении должна быть вибрация
Valmont
24 May 2011
Anry72
Добрый день. Подскажите какой фирмы наружная граната, которую заменили. У меня С MAX 2007г.в. 2,0л автомат. Менялась граната или привод?
bodylion
27 May 2011
Anry72
в итоге решили проблему ?
vitrnd
29 May 2011
ruler44:
у меня тоже вибрация появилась недавно, но только при медленном разгоне появляется незначительная, до 30 км/ч где-то и больше ни на какой скорости о себе не дает знать. коробок автомат, вибрация отдает на направую ногу. как лечил или думаешь лечить болячку и что это?
vitrnd
29 May 2011
немного не так написал: у меня тоже вибрация появилась недавно, но только при медленном разгоне появляется незначительная, до 30 км/ч где-то и больше ни на какой скорости о себе не дает знать. коробок автомат, вибрация отдает на направую ногу. как лечите или думаете лечить болячку и что это?
Walua
30 May 2011
Вибрация появляется в диапазоне скоростей при разгоне от 80 до 100 км/ч, причем при отпускании акселератора пропадает,не зависит от передачи, Максик 2004 года 1,8 механика бензин.
bodylion
3 June 2011
вылечил тем, что поменял рваный внутренный пыльник,добавили смазку, визуально шрус и граната в норм. состоянии, также поменял резину спереди и сход-развал, прошло 5 дней, пока вибрации нет,
но в итоге думаю проявится, и придется менять гранату (шрус)
