Valmont
Юрий, Ростов-на-Дону (RU)
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
Valmont
8 April
Gonchik2014
Посмотри обратный клапан на бензонасосе. Во время стоянки бензин из магистрали стекает в бак. При старте насос заполняет сначала магистраль и создает в ней нужное давление, а потом уже запуск двигателя.
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
Valmont
18 February
Vorobeychik
Концевик двери стоит на самом замке двери. Необходимо снять дверную карту и смотреть внутри двери сам замок. Так что вскрытие покажет где неисправность. Удачи!
Valmont
16 February
Vorobeychik
Комп не видит дверь вероятно из-за неисправности концевика двери.
Valmont
15 February
Vorobeychik
Проверь концевики на дверях и на замке капота.
Valmont
17 January
ЕвгенийМалыш
ты не скинул фотку панели. Под твою панель есть овалы. Ищи.
Valmont
17 January
Valmont
24 August 2023
Schuma
Ты влез в разговор от скуки. Близко твоего поста нет и видно проблемы такой тоже. И рейтинг твой в минусах серьезных. Здесь народ общается для поиска решения проблем. Мой пост выше ответ исчерпывающий.(Я так понимаю это должно быть так постоянно. А не раз в месяц)-твоя цитата.
И так не должно быть НИКОГДА.
Valmont
24 August 2023
Schuma
Одна из причин такой ситуации. Постоянное давление в рампе поддерживает обратный клапан бензонасоса для быстрого запуска двигателя. Если клапан не держит, то после стоянки запуск двигателя со 2 или с 3 раза, т. е. бензонасосу нужно закачать топливо в магистраль нужного давления. Демонтаж бензонасоса, дефектовка, ремонт.
Valmont
22 August 2023
Ilyitsch
Рампа всегда под давлением и крутить ничего не надо. ТЫ мое сообщение внимательно читал?
Valmont
22 August 2023
Cool_Lamer
Сделайте лючок для бензонасоса-это "значительно" ускорит доступ к насосу в будущем. Удачи.
Valmont
22 August 2023
Ilyitsch
Рампа всегда находится под давлением. При снятии шланга с рампы брызнет струя бензина, если всё исправно.Но, если не работает обратный клапан бензонасоса, то и бензин не брызнет, т. к. он весь стечет обратно в бак после остановки двигателя. Необходимо проверить давление бензина в рампе. Недостаточное давление в рампе-признак износа бензонасоса. Так что под капотом особо делать и нечего.
Valmont
19 August 2023
Панкрушов
И через капот добраться до бензобака. Если проблема с бензонасосом то из-под капота проблему не решить. И ты меня удивил в наше время не найти болгарку, ну ваще удивил. А как с болгарками в Калуге?
Valmont
18 August 2023
Панкрушов
Чтобы до насоса добраться, надо бак снять.(цитата)
Вася нужно снять заднее сиденье, взять болгарку и вырезать лючок. Это будет ГОРАЗДО легче чем съем бензобака. У себя сделал сразу после приобретения авто. Вот так вот.
Valmont
3 August 2023
ovmiev
Попробуй отключить минус на камере заднего вида.
Valmont
10 July 2023
davidstyle1989
Аккумулятор проверить.(из личного опыта)
Valmont
6 July 2023
oreshkin
Полагаю, что эти глюки следствие короткого замыкания. Если сгорал предохранитель, то велика вероятность выгорания какой-нибудь дорожки на печатной плате. Посмотри обратную сторону платы блока предохранителей для начала в салоне и под капотом. Видимо причину придется искать по цепочке от камеры зв до мозгов.
Valmont
6 July 2023
oreshkin
Я бы проверил провод от фонаря до камеры заднего ви да на предмет короткого замыкания, т.е. на массу. Ведь до этого же работало нормально?. Посмотри переход в гофре крышки багажника.
Valmont
10 May 2023
antishciper
9" и 10" вообще не рассматривал для себя. Да экран больше. Для Ф2 есть переходные рамки под 9". Все ставится без проблем. А для С МАХ таких рамок нет. Скорее всего причина в особенностях панели С МАХ. Переходная рамка под 9" для С МАХ есть, но она вставляется в проем магнитолы и весь девайс получается над панелью, при этом перекрывая кнопки климата и центральные воздуховоды. На мой взгляд такой девайс выглядит инородным телом. Поэтому принял решение установить 7". Но это решает каждый сам для себя. На фото выше старая магнитола. Завтра выложу новую.
Valmont
11 April 2023
revolutboy
На расход топлива влияют много факторов. Даже давление в шинах. И далее по списку.
Valmont
29 March 2023
Уважаемые форумчане! Кто менял тормозную жидкость полностью подскажите объем для замены. Заранее спасибо!.
