Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
osi-nik
25 May 2011
Скажите, а на гудок под капот идет черно-синий из С111?
И где сам С111 в рест. хетчбеке?
25 May 2011
osi-nik
Ещё ссылки для вас
Установка сигнализации своими силами.
Дополнить штатную сигнализацию
25 May 2011
osi-nik
Установка датчика уровня жидкости омывателя (сообщение #8522237) черно-синий 6-ой пин С111
osi-nik
25 May 2011
Странно, в схемах, что скачал отсюда, черно-синий на С111 значится как управляющий реле гудка.
26 May 2011
O
osi-nik:
Так и есть, я тебе показывал где с111 находится.
osi-nik
31 May 2011
Тут на днях, когда соединял-разъединял С111, плохо его соединил и машина не заводилась, просто не крутил стартер.
У меня появилась отличная идея для секретки.
Никто про С111 не знает, что там есть такого, от обрыва чего, двигатель не заводится? Спасибо
e277mk
31 May 2011
Всем привет! Подскажите, что за проблема: чем больше электрооборудования включено, тем больше вибрация и слышно как подгуливают слегка обороты, хоть по тахометру и не видно абсолютно. На днях стоял на аварийке и заметил, как вибрация и обороты гуляют синхронно с миганием поворотников. Загорается - прыгают, тухнут - ровно всё!) грешу на генератор, но правая подушка под замену, но разве из-зи неё могу обороты прыгать? Подскажите, ато уже голову сломал с этой проблемой!!!
VitaR
2 June 2011
Парни! Какого цвета в РСМ (2лит. рест.) провода на которых есть постоянный "плюс", "плюс" при вкл. зажигании и "масса"? Заранее благодарен ответившим!
2 June 2011
VitaR
Я тебя правильно понял, нужна распиновка модуля управления двигателем РСМ??
На примере двигателя 1.6 стр. 49-50
+12в постоянно с предохранителя F30 3А, красный провод, на пин F9
Зажигание - с предохранителя F138, зелено-синий провод, на пин F21
Земля - черно-желтые провода, на пины М5, F40, F7
Распиновка разъема РСМ С594 стр. 125.
VitaR
2 June 2011
Спасибо! Завтра подстрахуюсь тестером. "Зажигание" так и думал, что "зелёно синий".
VK616
7 June 2011
Доброго вечера. подскажите куда заглянуть (какой предохранитель, какое реле) отвечает за поворотники. При включении аварийки оба поворотника мигают, при постановке на сигнализацию тоже, А ВОТ при включении с подрулевого переключателя не включаются и индикация на приборке не отображается.
rjycnfynby
7 June 2011
VK616
Реле поворотников нет. Всем управляет GEM модуль.
Надо проверять подрулевой переключатель и GEM модуль.
GEM модуль можно проверить прогнав его через сервисный режим, как описано здесь
Тогда возможно будет понятно приходит ли сигнал в GEM модуль с подрулевого.
VK616
7 June 2011
rjycnfynby:
VK616
Активизация сервисного режима производится следующим образом:
* НАЖМИТЕ переключатель обогрева заднего стекла и УДЕРЖИВАЙТЕ в этом положении.
* ВКЛЮЧИТЕ зажигание.
* ОТПУСТИТЕ переключатель обогрева заднего стекла.
О том, что активизация прошла успешно, свидетельствует звуковой сигнал и мигание указателей поворота.
Так вот и не понятно, как можно активировать сервисный режим, когда для его активации нужна правильная работа повортников. Или это и есть ответ на вопрос: почему не активируется сервисный режим - потому что нет сигнала входного на ГЕМ модуль от подрулевого переключателя.
Откуда приходит сигнал в гем на включение поворотников?
Подрулевой переключатель разборной? что может стать причиной выхода его из строя?
NeoXaker
7 June 2011
Всем доброго дня, проблема такая перепоял диоды в кондиционере, 3 дня поработал и теперь не включается и не работает рециркуляция, может есть у кого схема самой платы. Заранее большое спасибо!
rjycnfynby
7 June 2011
VK616
Если GEM модуль выдаёт тестовые выходные сигналы и не реагирует на входные, то скорее виноват подрулевой.
Подрулевой переключатель замыкает на массу соответствующий вход в GEM модуле.
Чтобы проверить подрулевой, его можно прозвонить вместе с проводкой.
Так же можно проверить предохранители в монтажном блоке моторного отсека F11 и F3.
shelline
12 June 2011
ищется схемка на штатную магнилолу Ford Sony C307/C214 (однодисковая MP3)
LERX3
14 June 2011
эта не поможет?
shelline
14 June 2011
Не, это не схема магнитолы((
partyzona
16 June 2011
Подскажите, пожалуйста, хочу подключить видеорегистратор и антирадар к электропроводке машины, что бы оно включалось, как только проверну ключ зажигания в положение "II" и выключалось, если провернуть ключ обратно. Где можно подключиться, в районе освещения салона есть нужный провод или только тянуть провод от коробки предохранителей? Не очень хочется частично снимать торпеду, что бы прокинуть провод...
Ставить буду возле стекла заднего вида и через предохранители, если чего
Если это обсуждалось, просьба ткнуть меня носом в нужную тему или пост Спасибо
17 June 2011
partyzona
Сегодня я ставил радар-детектор над зеркалом заднего вида. Соответственно прокладывал провод.
Тянул от центрального плафона к передней правой стойке, далее по ней вниз. Для этого вынул центральный плафон, снял солнцезащитный козырёк, декоративную накладку передней стойки снимать не стал, просунул так. с самой торпеды снял бардачок и боковую заглушку торпеды.
Подключить решил не к цепи зажигания, а к цепи аксессуаров. Конкретно к цепи автомагнитолы и панели приборов. Т.е. Через предохранитель F108. Питание взял с ГЕМ`а, Разъём С102 контакт 3. С него выходят два провода: жёлто-красный и жёлто-зелёный. включается радар-детектор соответственно в первом положении ключа зажигания.
Если же надо именно в положении 2, то снимаем питание с ГЕМа, разъём С102 контакт 40. Зелёно-красный провод.
Есть вариант не прокладывать ни чего, а подключится к потолочному плафону. Так кто то даже делал, но включаться всё это дело будет при снятии авто с охраны, а выключаться через 15-40 минут после постановки на охрану.
partyzona
17 June 2011
Спасибо за помощь В выходные буду пробовать, надеюсь, все получится без лишних проблем и вопросов.
17 June 2011
partyzona
Сегодня выявил недостаток подключения к цепи аксессуаров.
Я не стал подключать радар-детектор к цепи зажигания, только по тому, что не хотел чтобы он выключался при выключении зажигания, а потом снова включался при запуске двигателя. Не удобно при коротких остановках с выключенным двигателем т.к. при включении радар-детектор пикает.
Однако я не учёл того, что в режиме стартера линия питания аксессуаров обесточивается и радар-детектор всё равно кратковременно выключается при запуске дигателя. Собственно и штатная магнитола вырубается в момент запуска.
woozzzy
17 June 2011
Подскажите пожалуйста что обозначает каждый провод из разъма подключения климат контроля???
partyzona
18 June 2011
Тогда откуда тянуть провод питания, что бы при запуске двигателя напряжение не пропадало?
18 June 2011
Собственно только с С102 и можно взять питание. Либо с провода зажигания, либо с аксессуаров. Но и в том и в другом случае будет выключаться. Если мудрить c диодами не хочется, то можно на этом и остановиться подключившись к зажиганию. Многих я думаю это вполне устроит.
Либо взять два диода и через них подать питание и с зажигания и с аксессуаров.
partyzona
18 June 2011
Как я понимаю, этот разъем? Какой пин можно задействовать и где можно подключиться к нужному пину, в блоке предохранителей?
18 June 2011
partyzona
Именно эта колодка. Пин 3 аксессуары, пин 40 зажигание. Снимал колодку с проводами и к ней подключался, находил в жгуте нужный провод, зачищал не разрывая и припаивался. Подключаться соответственно либо к третьему либо к сороковому пину, либо через диоды к ним обоим.
andryhse
24 June 2011
Друзья, подскажите пожалуйста дилетанту распиновку кнопки складывания зеркал на рестайле (хочу от нее запитать диод подствеки ручки, чтобы водительскую обшивку лишний раз не снимать).
Заранее большое спасибо.
25 June 2011
andryhse
Mirror fold switch - C222
1 - оранжево-белый - подсветка кнопки
2 - черно-красный - сигнал складывания зеркал
4 - черно-красный - масса
TheTom
28 June 2011
Ребят, доброй ночи! Подскажите пожалуйста, если кто знает, куда подсоединяются (откуда запитыватся) диоды субмаринской подсветки салона? Заранее спасибо!
6 people online
6 people online
