Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
216,2K
1,3K
9K
Виталий2010
11 June 2011
Здравствуйте подскажите ктонибудь не могу определить какого цвета жидкость в бачке усилителя руля который стоит под правой фарой, бумажку отпускал непонятно ни зеленый ни красный, у меня фф2 рестаил испанец 1.8 дв. 2008 года WF0PXXWPDP8R08436 жидкость в норме просто собрался в дальнюю дорогу хочу взять на всякий случай, кто подскажет заранее блогадарен.
-PaNik_TS-
11 June 2011
Всем спасибо..
Вопрос решился "перезаливкой" блоков "ABS" и "PСM"
Ice Storm
11 June 2011
Виталий2010
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Shekaa
12 June 2011
Всем привет, я на форуме новенький извените если я сейчас не сюда пишу, но я хочу поинтересоваться как можно обновить навигацию или карты в машине? а то у меня карты только германии а мне нужны и другие страны, например украина россия и т.д. помогите пожалуйста. заранее спасибо
фирма BLAUPUNKT
http://h1813090.stratoserver.net/files/previews/6_6_2011/xA6e5Vfmvkm8xzBbADsG3w.jpg
Ice Storm
12 June 2011
Shekaa
Мультимедийные устройства штатного размера
Shekaa
12 June 2011
Ice Storm:
Ice Storm
я не разобрался там что к нему, не могли бы вы мне помочь? напишите мне в ЛС пожалуйста и там может через скайп или аську продолжить беседу
JDJakonda
13 June 2011
После ремонта боковой крышки блока выставил розпредвалы и затянул болт на коленвале, завел мотор и через некоторое время, после перегазовки он заглох!Открутился болт на коленвале и погнуло клапана!Вопрос:
купил новые клапана.Как выставить зазор клапанов?Какой он?Как правильно закрутить болт на коленвале чтобы он не выкрутился???
Nikis_23_rus
13 June 2011
JDJakonda
Здесь нет ясновидящих
Какой мотор ?
AL-DL
13 June 2011
JDJakonda
Еще раскажите как вы закручивали болт. И еще подробные сведения лучше получать в разделе: Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ.
JDJakonda
13 June 2011
2,0 Durateс НЕ
JDJakonda
13 June 2011
Просто закрутил!А как надо???
JDJakonda
13 June 2011
Какой должен быть зазор на впускном и выпускном клапанах???
-PaNik_TS-
13 June 2011
JDJakonda
Вот вам тема - Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
Nikis_23_rus
13 June 2011
JDJakonda ,
-PaNik_TS- уже ответил !!!
zloi_kot
13 June 2011
привет камрады. разрядился аккумулятор в ноль. машина не подает признаков жизни. наскока это критично? зарядка оживит? батарейке года 3.
Gloom_NK
13 June 2011
zloi_kot
если сам не аккумуляторщик, то новую покупай...
alligator44
13 June 2011
zloi_kot
А когда разрядился? Сколько стоял уже разряженный?
Чем меньше времени прошло от того как разрядился, тем больше вероятность, что оживет после зарядки.
zloi_kot
13 June 2011
alligator44
а пес его знает.. наверно около суток. 12 в 1-30 поставили и похоже оставили с ближним светом.. а сегодна вечером кнопку жмем- нет ответа..
Stabbo
14 June 2011
zloi_kot:
и с ключом зажигания в замке? по-другому не будет ближний гореть... (follow me home это не про Вас )
Время сейчас теплое, прикурить и покататься должно помочь.
Не помогает - менять акум. Не такая уж проблема. Удачи Вам
-Ал-
14 June 2011
zloi_kot:
Зарядка может и оживит, но не решит проблему.
Либо генератор барахлит, либо где-то утечка тока.
zloi_kot
16 June 2011
Отписавшим спасибо. Вынул, поставил заряжать, вдруг поможет. всю зиму отъездил без проблем, а тут казус вышел. правда зимой каждый день катались, а счас раз в неделю..
вроде ожил. оставили не с ближним, а с габаритами.
пмерял напряжение без ничего 13,55 в. на хх 13,5-13,6..
это нормально?
кстати - вытаскиваеца он ваще просто. передняя стенка отсека снимаеца и он выходит спокойно.правда мне показалось что он короче отсека, сзади упор вставлен.
ddiader1
16 June 2011
как узнать какой у меня двиг 1,6 100 лс или 115 лс? машина 2011 года испанка
Snezhnii
16 June 2011
ddiader1
Определение комплектации по vin номеру
читаем вверху нажимаем СЮДА и смотрим всю комплектацию, в том числе и двигатель
alligator44
16 June 2011
zloi_kot
Нормально...
Должен жить.
P.S. Имерять надо не незаведеной машине.
Snezhnii
16 June 2011
zloi_kot
была такая история с АКБ, один раз габариты или свет забыл в салоне выключить с повернутым ключём зажигания в 1 положении, пришёл на вторые сутки в гараж, второй раз в отпуск уехал клемму не скинул. оба раза в ноль сейчас АКБ пятый год пошёл, пока работает
Ice Storm
16 June 2011
ddiader1
кол-во лошадиных сил указывается в птс и в свидетельстве о регистрации тс
leonperm
16 June 2011
Всем привет нужна срочно помощ заблокировалась магнитола 6000 cd ввожу код обробатывается 2-3с после чего гаснет экран и опять запрашивает код код верный я уверен после цатой попытки включилась поработала пол часа потом внезапно погас экран и опять по новой запрашивает код ввожу он оключается и опять запрашивает голову сломал в чем может быть пречина помогите кто стакивался с подобной неисправностью
ddiader1
16 June 2011
Snezhnii
спасибо! я так понял тут 100, верно? 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma
ddiader1
16 June 2011
Ice Storm:
ddiader1
в свидетельстве о регистрации тс не указано, только обьем
Gloom_NK
16 June 2011
маловато.
АКБ нормально берет заряд только при напряжении более 13.9
а кальциевая еще выше.
