Подвеска. Амортизаторы, рычаги и стойки, рулевая рейка
Машинка пробежала 38000 км, только что вернулась из рейса. При осмотре была выявлена течь заднего левого амортизатора. После его демонтажа было обнаружено, что вся нижняя часть корпуса (20 см от нижнего крепления) побита камнями, при этом корпус на шве лопнул и вся жидкость вытекла. Так же повреждены проушины крепления амортизатора к задней балке (посечены камнями) и головка болта и гайка.
С новым амортизатором идут только два болта, а гайки нет.
Решения два, 1-е, это покрыть указанные места мастикой (аэрозоль) для защиты днища; 2-е решение, это сделать из 1,5 мм стали зашитный экран на каждый амортизатор и главное защитить нижнее крепление.
Есть ли у кого готовые решения?
запчасти, подвеска, амортизатор, опора, стойка, рычаги, рулевая рейка
Vadim_27
26 July 2007
122,5K
sergey01
6 November 2010
karat
менял уже два раза, ставил турецкий BSG по 10 евро, просто оригинала не было, оригинал стоит 22 евро, менять не сложно занимает час, полуось выходит из коробки легко, на ней нет стопорного кольца
rost80
6 November 2010
sergey01:
А масло при этом из коробки тю-тю?
sergey01
6 November 2010
rost80
мне кажется что это елементрно, перед тем как вытаскивать полуось из коробки, нужно слить масло, потому не написал
kaw34rus
6 November 2010
Нет, не тю-тю! Сальник привода менял без слива масла, ни капли не капнуло.
karat
6 November 2010
На неделе закажу подшипник и буду ставить.Посмотрим как пойдет
Андрей 32
7 January 2011
Затарил почти всю переднюю подвеску весной буду менять.Все резинки,шаровые,наконечники и прочая хрень до весны проваляется в пакете ,а вот как хранить газомасляные стойки?Вертикально или горизонтально?
karat
7 January 2011
Андрей 32
Без разницы,если они обвязаны.Если нет,то вертикально,и перед установкой прокачать.
absuhanov
28 March 2011
Загудели передние ступичные подшипники,заказал SKF?
вопрос как их менять,в толмуте по передку ничего кроме рисунка нет,
модно ли сделать это в условиях гаража.Какие есть подводные камни?
Жду совета от тех кто сам менял.Заранее пасибо.
ренегат
28 March 2011
absuhanov
Можно.камень только один,выпрессовка и запрессовка нового в ступицу.Если нет правки и пресса(а я так понимаю у Вас нет),то снимаете ступицу и с ней в гараж к дяде "васе".Он старый выдавит,новый впрессует,а дальше сами соберете.
Mavjach
28 March 2011
absuhanov
Посмотрите здесь, может поможет.
absuhanov
28 March 2011
Mavjach
спасибо,но там Вова Любобытный про задние ступичные расказывает.
andreypet
29 March 2011
absuhanov
Ловите помощь...
Снять колесо
-отвернуть ступичную гайку
- ... гайку рулевой рейки
-... гайку шаровой (надо постучать по рычагу)
- ... болт крепления стойки к цапфе
- снять аккуратно датчик АБС (если есть )
Снимать желательно прессом гидравлическим (уважающий себя сервис должен иметь )
При запрессовке использовать оправку (или старый подшипник) давить только на наружное кольцо !!!
Кольцо АБС (на подшипнике) смотрит на датчик !!
У SKF все идет в комплекте (фото есть в номера деталей)
Может что и забыл , пишите -звоните подскажем- ответим тел 89222438167 на всякий пожарный..
andreypet
30 March 2011
absuhanov
И еще - возможно понадобится внутренний пыльник привода..Лично у меня меняются очень часто-просто лопаются, без повреждений (странно но факт) примерно 70 тык...
stmixail
3 April 2011
Сегодня появился скрип впереди справа при повороте руля (туда-сюда) Резинки стаба менял в августе прошлого года у дилера, пробежал за 9 месяцев чуть больше 7000 км по городу, а всего 42000 с хвостом. Да, ещё застучала с левой стороны стойка стабилизатора, которую поменял сразу после резинок стаба! Понятно, что не продумал ФМК с этим узлом, но не до такойже степени Завтра залью резинку ВэДэшкой, если скрип пропадёт, не знаю, что и думать
stmixail
4 April 2011
andreypet Утром завёл машину и крутанул руль туда-сюда; тишина, поехал-тихо. ВэДешку не применял, но в машину положил на всякий случай!
слава-13
10 April 2011
появился стук в левой стойке стабилизатора низ 30000 тык стоят родные .кто какой фирмы-завода ставил и сколько ходят ?посмотрел фордовские 3500руб чтото не хочется за эмблему платить на30-40тык
lesha1852
10 April 2011
слава-13
Бери Лимфедер...здесь почти все такие ставят. На оригинал даже и не смотри за такие деньги. Я поменял свои передние на 60000км. (авто было новое). Ставил Лимфедер, так вот вчера купил еще пару (то есть комплект) снова Лимфедер по 1000 руб. штука. а пробег у меня сейчас 138000 км...видна разница. Думаю 78000 км. пробег это хороший показатель. Либо Феби, тоже не плохо да и подешевле.
Кстати у меня пробило только правую,...вторую беру так для порядку, при замене убитой сниму и ту пощупаю.
Mavjach
10 April 2011
Бери Лимфедер..
Тоже слышал, что Лимфердер неплохие, а вот Феби наоборот не очень хвалили...
andreypet
11 April 2011
Лемфердер не все себе ставят !!
Пробовал TRW JTS 515 и MOOG FD-LS-2049 -ходят примерно одинаково, сейчас собираюсь ставить CLT-17 от ТОЙОТЫ ( тема в "номера деталей") -цена демократичная...качество (по слухам) приемлемое..
слава-13
15 April 2011
всем спасибо!!! за помощь сегодня поменял стойку на SWAC стабилизатора стуков нет. подвеска как новая ;из за одной стойки нижней части стукало по всей подвески я думал там пизец закажу CLT-17 комплект по отзывам япона надёжней
Андрей 32
25 May 2011
Ну,вот,перебрал переднюю подвеску.Пробег 198 000 км.Под замену попали:
стойки
опорные подшипники
косточки
втулки стабилизатора
рулевые тяги с наконечниками и пыльниками рейки
шаровые
Всё было куплено заранее и менялось несмотря на состояние стоящих запчастей.После замены выяснилось что изношены были только стойки стабилизатора и втулки стабилизатора поставленые в прошлом году(прошли 35 000 км),всё остальное в отличном состоянии и ...ещё родное.
Кстати,опорные подшипники в оригинале стояли SKF,на новых,как и на втулках Лемфёдер,затёрт логотип Форд,номера,надписи и страна производитель абсолютно идентичны.
СашОК13
18 June 2011
кто-нибудь!
при повороте руля, на ходу и на месте идёт скрип. что бы это значило?
Lukas13
19 June 2011
СашОК13
Смотри шаровые, или опорные подшипники стоек.
karat
19 June 2011
Все зависит от самого звука.Возможно и колеса хрюкают ,у меня так бывает.
СашОК13
19 June 2011
спасибо
СашОК13
19 June 2011
но причём колёса?
СашОК13
19 June 2011
если смотреть по фак, то может. причина-стойки стаба. но пробег 118000, и стойки стаба выходят по другому, они стучат
vasyan808
8 July 2011
мужики подскажите где взять оригинальные передние амортизаторы на фф2 рестайл???очень нужны!заранее спасибо!
lesha1852
8 July 2011
СашОК13
У меня такое было...опорный подшипник. Меняется в любом сервисе. Не страшная процедура. Удачи.
sergey01
8 July 2011
СашОК13
причина скрипа чашка пластмасовая идет с подшипником стоит между пружиной и подшипником, она треснула и издает скрип.
