Mavjach
Андрей, 45 years, Санкт-Петербург (RU)
About:
Tourneo CONNECT, бенз, 2007 г., LWB ...был ))
Topic author:
Ford Transit13 years
Mavjach
15 May 2013
malo
Спасибо за совет. Я многое перепробовал. Спасло только одно - покупка нового оригинального корпуса. )
Mavjach
20 March 2013
Здравствуйте, уважаемые! Мои 5 коп. про цены: они просто ох...ли! Пора забацать революцию, кто со мной на баррикады?
Расскажу вам грустную историю про моего транзитика. После того как он попал в "хорошие" руки для замены прокладки головы, случилось с ним, спустя каких-то 2 тыс. км., страшное: загорелась лампочка масла, внутри что-то застучало: вердикт - замена коленвала, вкладышей шатунов, а заодно и всех прокладок, масляного насоса, колец поршневых, ну и по-мелочам. Оказалось что "чудо-мастер" погнул переднюю крышку, нахреначил в нее герметика, который в результате оказался на сетке масляного насоса плюс кокс, образовавшийся (как мне сказали) из-за плохих прокладок форсунок, которые не удосужились заменить и, как следствие, масляное голодание. Разбор показал, что стучал 3-й шатун (ходуном ходил от руки), а коленвал вообще треснул. К тому же этот умелец не смог попасть шпилькой в одно из отверстий, обломал в нем метчик, просверлил рядом отверстие, да так криво, что и шпилька там не сидела и масло с удовольствием убегало. Результат полтора месяца без машины и 100 килорублей из кошелька. Так что опасайтесь, господа, горе-мастеров!!!
Mavjach
3 February 2013
serafim14
Голоснул. ))
Mavjach
28 January 2013
NONGRAD
Уплотнительное кольцо там одевается на сам термостат и зажимается крышкой. Проверьте, чтобы была в комплекте. Крышку для страховки можно промазать герметиком. Нежненько с корпусом. Денег он стоит!
Mavjach
16 January 2013
И я заглянул. Голоснул как гость. )))
Mavjach
2 November 2012
Всем привет! Решил забежать на огонек, как говорится. Если интересно, могу поделиться впечатлениями. Как я уже говорил, органы управления сделаны не для комфортной езды. Если на "Коне" руль можно было крутить, если не пальцем, то хотя бы одной рукой, здесь такое не прокатывает. ( Иногда от этого устаешь (скорее морально, конечно, но все же).
Как грузовичок - отменно, не смотря на то, что пассажирский. Сняв последний ряд сидений из 3-х, гружу в багажник 1000 - фыркает, но тянет (все же 85 лс). Стараюсь не перенапрягать.
Чудную метаморфозу представляет из себя процесс доставания домкрата, его ручки и балонника. Все находится в проеме между ступенькой с пассажирской стороны и поликом кабины. Домкрат выныривает сразу, а вот удлиненное сочленение его сложенной ручки (домкрат ставится либо под рессору, либо под подрамник)... Так вот ручка эта "уходит корнями" далеко за пределы окошка лючка, так что у меня ушло минут 10, чтобы с матами ее с баллонником оттуда вытащить и мин. 15, чтобы (с теми же матами) их туда запихать.
Уважаемые Фордовцы не предусмотрели эксплуатацию данного автомобиля зимой - кроме 4 свечей ничего нет. То, что на холостых он не греется - это понятно. Прогрев происходит после минут 20-30 непрерывной активной езды. В дальнейшем, если делать небольшие остановки минут по 5, температура падает до начальной отметки 60 гр. Все это при температуре +/-2 гр. Что будет при -20 - боюсь представить. "Печка" (догреватель) на него стоит 35-45 тыр. - пока накладно. Хотя нельзя не сказать, что теплый воздух в салон начинает дуть уже спустя 5 минут езды!
В ситуации нежданно наступившей зимы порадовала система курсовой стабилизации - езжу как летом ну не без башни, разумеется. Но когда все "ползают" можно немного притопить. Также полезны системы помощи при трогании - на газ можно не жать, и система трогания на подъеме - сам держит тормоза, пока не начнется движение.
Обогрев лобового немного смутил - все ок, но когда он отключается - на дворниках нарастает куча льда и приходится их потом отдалбывать. Ну а датчик дождя - как на всех машинах. Когда не надо трет, когда необходимо тупит.
Ну вот такие впечатления, которые первыми приходят в голову. Спасибо за внимание.
Mavjach
5 October 2012
Привет всем! Давненько я тут не был. Успел соскучиться. Мой транзит меня достал. Что не поломка, то головоломка. Подскажите, кто сталкивался или может идеи будут. Суть в следующем. Стал плохо крутить стартер. Первое, что пришло в голову - аккум. Поехал в магазин, попросил проверить нагрузочной вилкой. Проверили, сказали, что аккумулятор живой. Привез домой, водички долил, подзарядил. С утра завелся хорошо. В середине дня после поездок по городу - пришлось вызывать друга, заводить "с толкоча". Да, зарядка - ок, 14,3-14,5 В. Подумал, подумал, купил новый аккумулятор. Ситуация та же, но менее криминальная. Ну, думаю, новый аккумулятор на зиму - хорошо, но надо найти причину. Раскрутил и зачистил все клеммы массы от аккумулятора до двигателя. Все так же. Снял стартер, зачистил все клеммы на нем, в том числе положительные. Заодно разобрал, продул, смазал. Втягивающее не разборное, по-этому до контактов внутри не добрался. Стартер начал работать много тише и машина, вроде заводится... Но вчера опять: долго стоял на холостых, дай думаю заглушу. Через 5 минут пытаюсь завестись - еле крутит. Ничего не могу понять. Есть у кого какие идеи?
Mavjach
22 September 2012
lesha1852
Спасибо, Леша. Все поменяли теперь буду отслеживать появление масла. Пока только пленка (жидкости не меняли. Только антифриз залил вместо слитого.) Буду отслеживать если в течении недели не появится (не будет увеличиваться) поменяю жидкости.
Mavjach
22 September 2012
срок не большой со дня покупки,продавец знал о дефекте,надо предъявить
Да толку то. Что он скажет? "Да, конечно, я оплачу все затраты на ремонт?" )))
М
Мишуха:
Mavjach:
было выявлено только 2 варианта: пробит теплообменник, пробита прокладка.
Первого варианта и не могло быть принципиально.
Ну насчет "пробит" это я погорячился, но бывали случаи, когда там смешивались эти жидкости. ))
Mavjach
20 September 2012
Nick77:
человек поленился палец умокнуть и хотя бы понюхать что там плавает
Не волнуйся, не поленился! Ты сможешь разобрать антифризный "коктейль" по запаху? Я, например, нет. Солярой не пахнет, остальные жидкости на месте. Масло тоже не уменьшается (видимо мало его попадало). По-этому скорее всего масло, но оставил вариант для непредвиденных обстоятельств. (Может мне в расширительный бачок кто-то гадит по ночам.)
Пропахав бескрайние дали инета и посоветовавшись с людьми, было выявлено только 2 варианта: пробит теплообменник, пробита прокладка. После того как пустил антифриз мимо теплообменника и проехал километров 70, в расширительном бачке образовалось столько же г-на сколько было до этого. Было решено менять прокладку... Разборка двигателя заняла 6 часов. Сборка - с 12 дня до 1 ночи следующего дня, по этому:
Данная пробелема излечима, думаю в 5-10 тысяч рублей поместиться можно. Даже у дилера.
это очень оптимистичное утверждение. Оригинальная прокладка обошлась в 3900 р., также купил свечи накаливания на зиму - 550 за шт.
После сборки оказалось, что прохудился сальник передней крышки. Пришлось еще на день оставлять...
Mavjach
15 September 2012
Мишуха
Спасибо, Миш, я уже залил. Именно Магнатек А1. По допускам подходит. СПСБ.
Mavjach
15 September 2012
Baal
Доброго времени суток. Скажите, решилась как-то Ваша проблема? У меня тоже самое.
Mavjach
15 September 2012
Господа, всем привет! По машине отпишусь чуть позже. Сейчас хочу задать дизилистам насущный для меня вопрос:
В расширительном бачке обнаружено масло (может и не масло, но тогда что?). Сначала не придал значения, теперь "грязный" осадок все увеличивается. Кто-нибудь сталкивался? Откуда может идти? В масле антифриза нет.
ЗЫ: Над поиском, конечно, поработаю. ))
Mavjach
25 August 2012
Ну вот и я расстался с любимым конем. Но в вами, господа, прощаться не хочу!
Про транзит ничего особо хорошего сказать не могу - не удобно там, хоть и комплектация не плохая... но: сиденье неудобное - сидишь в форме "?", до руля тянуться приходится - ну не регулируются они, с моей манерой езды дизель... ну не то чтобы я гонять привык, но иногда хочется, а его беречь надо. А в остальном - вроде и ничего. ))
Mavjach
15 August 2012
М
Мишуха:
Лью Кастрол Магнатек А1 5W30, ибо показатели получше, чем у родного, и работа устраивает.
Миша, скажи для человека ничего не сведущего в дизелях, мне на двигатель 2,2 Транизт пойдет это масло?
Mavjach
10 August 2012
andreypet
Да не то чтобы на поздравления напрашивался, но спасибо.
Да, привод передний, 280-й, TOURNEO. Сидухи скидываются и получается грузовичок. Пробег 80 ткм, год 08. Правда лошадок маловато 86... Для пустого хватает, а груженому куда гнать.
Mavjach
9 August 2012
А я вот не очень далеко ушел...
Барахолка Мусор
Mavjach
7 August 2012
Продаю своего коня. Срочно. 430 тр. Налетай! (Точнее передавай друзьям!) Питер.
Mavjach
6 August 2012
тогда подожди немного скоро "Мишку" начнут собирать
Сначала не понял о чем речь. Это же ОКА, только в профиль. )
Mavjach
28 July 2012
serafim14
