Установка датчика уровня жидкости омывателя
Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от Андрюха™
бачок омывателя, омыватель, датчик уровня жидкости, омыватель, датчик, омыватель лобового стекла, омыватель фар
SportlineFFII
20 January 2007
422,4K
1,5K
yoyon4ik
17 May 2011
dr.DOS
а стоит ли морочиться с нашей почтой ?
имхо лишь бы по принципу работы не отличался (замыкание или размыкание) а вкорячить можно и этот
dr.DOS
17 May 2011
yoyon4ik
смущает диаметр 22 мм и принцип установки. Я так понимаю этот нужно ставить как-то изнутри, что невозможно в принципе
yoyon4ik
17 May 2011
dr.DOS
ничего особенного в 22мм. А чем смущает принцип установки ? в смысле изнутри ставить ? они вроде снаружи через уплотнительное кольцо ставятся и часть снаружи остается
Korida
17 May 2011
yoyon4ik
Так этот датчик не такой, чтоб этот поставить, придется проточить эти 22 мм до 17,5, тогда он зайдет снаружи, а иначе он упрется. И тогда уплотнительное колечко нужно от Опеля -конусное с ребрами.
dr.DOS
18 May 2011
Короче, лучше не запариваться, а купить то, что уже проверено
yoyon4ik
18 May 2011
Korida
согласен, видимо оно расчитано на установку с разборкой пополам
dr.DOS
точно
Мишастый
24 May 2011
Подскажите пожалуйста при установки датчика омывайки нашел (под правым подкрылком) провод с клеммой скрученный изолентой. Сначала обрадывался что это для датчика омывайки, а потом понял что он не подходит. Что это за провод может кто знает ?
ЧАМ
24 May 2011
Мишастый
Скорее всего это разъём для датчика положения кузова для ксенона, он должен быть небольшой.
Мишастый
24 May 2011
Поставил датчик, поменял часть косы проводки (от клеммы до моторчика и до датчика). Почему то у меня всё равно пишет низкий уровень, наверное не хватает проводки от этой клеммы до пассажирского разьёма.
VitaR
25 May 2011
Мишастый
Скорее всего нет проводки от разъёма С111 до приборной панели. У меня так, например
Мишастый
25 May 2011
Отсутствует проводка датчика омывайки до приборки.
Тяну провод от с111 до приборки к с809. Нужно 18 контакт на с111 подсоединить к 28 контакту с809. Снял приборку, но не могу там найти этот разьём с809. Может ещё чтото надо снимать?
Кто занимался данным вопросом? Хелп.
dr.DOS
25 May 2011
Мишастый
немного не в тему. А зачем подобные провода (в данном случае для омывайки) обматывать чёрной изолентой? Не сигналка же. К чему скрытность?
YuryFF
25 May 2011
Мишастый
К приборке идет разъем это он и есть
Мишастый
25 May 2011
Всё сделал - всё работает. Спасибо всем
Мишастый
25 May 2011
dr.DOS
Просто провод белый там совсем не в тему бы смотрелся, а так почти как заводской
dr.DOS
26 May 2011
Мишастый
у тебя каждый посетитель салона а/м ползает под приборку?
Мишастый
26 May 2011
dr.DOS
Машина на гарантии, а я ту ей экзикуцию устраиваю, в проводку лезу (из за трогания этих разьёмов 2 раза глюки ловила даже с выкл аккумом). Вдруг заметят при т.о. теперь боюсь. Вот и замотал изолентой хоть.
yoyon4ik
26 May 2011
Мишастый
да никому ты не нужен на ТО, от тебя тока деньги ИМ нужны
dr.DOS
27 May 2011
yoyon4ik
правильно говоришь. В любом случае если ничего не произошло - с гарантии не слетишь. А если произошло, то пусть докажут что по твоей вине.
Putnick
25 June 2011
Подключил, всё работает. Доволен, как слон. Сняв бардачек и правую накладку порога был неприятно удивлен тем, что в 111 разъёме проводки нет. Пришлось кидать провод сразу на приборку (28 контакт разъёма приборной панели). Магнитолу вынимать не надо, провод отлично прошёл выше.
Некоторые подробности: датчик "Опель", разъём "Калина" датчик заднего хода, бачок сверлил не снимая, просто сняв подкрылок, прошивался ранее, когда ставил круиз. Полгода ездил с горящим предупреждением о низком уровне и вот наконец оно погасло
Gazer
29 June 2011
Подскажите, где в Питере прошить датчик уровня жидкости омывателя.
fatom
29 June 2011
Обратись к Vadim4eg
Fish
6 July 2011
Подскажите, пожалуйста, если смотреть на разъем С111, то какая часть приходит из-под торпеды, а какая из под капота.
У меня в верхней части (розетка), есть в контакте №18 черно-оранжевый провод, а в нижней части (вилке, с голубой защёлкой) нету. Это значит что от приборной панели до С111 провод есть, а дальше нет? Или наоборот - до приборки нет, а до бачка есть?
Silver_Age
6 July 2011
Fish
из-под капота у тебя до С111 идет провод а дальше нету)
Fish
6 July 2011
Silver_Age, спасибо
А наконечники (клеммы) в разъем у бачка, в разъемы С111 и С809 - какие можно использовать? Подойдут ли стандартные ножевые гнёзда 2.8 мм, например такие?
YuryFF
7 July 2011
Fish
Нижний разъем синего цвета С111 это подторпедная проводка (клеммы мамы) если там нету провода на 18 контакте то нужно тянуть провод до щетка приборов
Верхний разъем черного цвета С111 это моторная проводка (клеммы папы) если там нету провода то надо тянуть к датчику уровня жидкости
Ну и соответственно приведенные Вам клеммы естественно не подойдут
YuryFF
7 July 2011
Fish
Вот фотка пинов
1. Это клемма в щеток приборов
2. Это клемма моторной проводки
3. Это клемма подторпедной проводки
Fish
7 July 2011
YuryFF
спасибо за иллюстрации!
где же тогда взять эти клеммы тем, кто колхозит проводку от щитка приборов до С111? нет у Форда отдельного финиса на них?
Игорь78
8 July 2011
Fish
Попробуйте найти на разборке,причем от Мондео 3 большинство пинов один в один.
Kosta_spb
11 July 2011
Поставил датчик на выходных, дел на один час. Хочу сказать, что отверстие надо делать перьевым сверлом диаметром именно 19мм, так как 18мм все же маловато - мне не понравилось как уплотнительная резинка встала. На седане титаниуме 2010 года вся проводка была, разъем шестиконтактный.
