Установка датчика уровня жидкости омывателя
Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от Андрюха™
бачок омывателя, омыватель, датчик уровня жидкости, омыватель, датчик, омыватель лобового стекла, омыватель фар
SportlineFFII
20 January 2007
422,1K
1,5K
TallPaul
21 May 2013
leonid.s89
Вот этого не знаю, просто вспомнил ссылку на номера пинов
leonid.s89
21 May 2013
Печально)) уже заказал, датчик и резинку, сёдня решил посмотреть какого плана там пины, надо теперь найти такие, не хочется на прямую впаивать.
leonid.s89
22 May 2013
Парни, никто не поделится опытом с пинами?
leonid.s89
26 May 2013
Может кому пригодится, в 18 пин идиально подходит пин от разъёма на магнитолу
31 May 2013
и у меня та же история думал все приплыл, собранный модуль реагирует на не значительные нажатия... клемму с батареи скинул на пару минут и все заработало в нормальном режиме только если по плохой дороге ехать не будут глючить контакты..?
31 May 2013
сегодня вроде все наладил но еще по дорогам не испытал на адекватность работы, у меня гиа Испания январь 08 года 1.8. на самом бачке было только два провода к моторчику...купил датчик с резинкой от опеля штекер от тазика делал пропил надфилем на штекере у правой двери был 18 пин черно-оранжевый провод только снизу где синяя ручка разъема понял что дальше он идет к приборке на 28 контакт самой приб. панели с пинами морочиться не стал впаялся к 18 пину снизу через тазиковские мама папа раъемы массу второго провода с датчика на корпус авто. сразу заменил клапан в шланге омывайки на проходной штуцер на форсунках у меня уже стоят от тайоты...сама реализация решения форда с бачком омывателя его объемы малы место зимой холодное с геморной если что разморозкой, сеточкой внутри перед насосом а не вверху на заливной... не понравилась все на мой взгляд сложно и мудренно...неужели нельзя было выдвежную горловину придумать и просто лампочку желтую на середину уровня красную на 10% уровня вместо не нужной желто красной снежинки... а сам бак разместить в теплом моторном отсеке между мотором и салоном там местаааа для "20 литровой канистры"?
1 June 2013
кто разъемы с рус-автопрома от приор-калин устанавливал...подходят?
igoro4ek
2 June 2013
00000
Именно с приорокалины ставил... Подключал к этому датчику. Визуально все было в шоколаде, а в реале пришлось чуток обжать контакты в разъеме, иначе был "неконтакт"...
Malish
10 August 2013
14
Установил себе датчик уровня омывающей жидкости.
Провод провел через порог. Там как раз резиновая заглушка есть. Это было не просто. Пришлось вначале пробросить проволоку жесткую, потом примотать изолентой конец провода и вытянуть обратно.
на фото видно куда входит и куда выходит провод.
Читал вроде на форуме про такой вариант проброски провода, но найти не смог.
Для того, что бы работало естественно надо прошить блок управления.
Когда прошили проверку работоспособности датчика провел просто, отсоединил клемму, которая идет на массу и все заработало.
По поводу пинов:
Взял за основу таблицу Альтернативная оптика ФФ2 (сообщение #13957541) Купил 2 пина, вначале " N 103 361 05 Корпус разъема " на фото 1, затем " N 103 190 05 Клемма электропроводки " на фото 2 обе не подошли, просто не входили в гнездо.
Т.к. у меня был запас обычных совковых клемм взял ради прикола обычную клемму папа на фото 3 и она встала как родная и фиксатор защелкнулся. Зря потерял месяц на покупку обоих клемм.
Прикладываю фото обоих клемм. Вдруг кому интересно, что бы не теряли зря время.
Для поиска: N10336105 , N10319005
Aleksey_62
11 August 2013
VitaR
у меня тоже нет никакой проводки. А по какому "маршруту" ты прокладывал провод от приборки? я так предполагаю сразу к датчику вел? А массу где брал (около датчика где-нибудь)?
alexey_i48
28 September 2013
44
Установил себе датчик., датчик для опель 250 р. в экзист, резинка к нему 80 р. там-же.
Немного пофоткал процесс., Не сказать что он мне сильно был нужен, хотелось чего-то поделать своими руками, ну и польза от него само собой тоже какая-то есть.
sultan
28 September 2013
alexey_i48
молодцом, + за старания !
alexey_i48
28 September 2013
sultan
+ как минимум час ко всей работе точно будет при протяжке провода до гем, если по уму всё., зато потом какое удовлетворение, особенно когда сам сделал.
Orelia
28 September 2013
20
У меня теперь тоже появился датчик жидкости в бачке омывателя!
Тоже для опеля только в экзисте он мне почему-то обошелся в 400 руб и 90 руб втулка датчика.
Вчера сняла бачок, просверлила, поставила датчик, проверила на утечку и в результате эксперимента дома выяснила, что он срабатывает, когда в бачке омывателя остается литр жидкости. Там до фига места - очень хочется реализовать еще и идею с подогревом жидкости.
Сегодня сделала временную проводку, поставив зеленый светодиод у зеркала. Есть вода - светодиод не горит, уровень упал меньше литра - загорается. Я знаю, что нет ничего более постоянного, чем временное , но пока не активировали функцию - пусть живет так)) Это лучше, чем ничего С учетом наступающей зимы функция достаточно нужная.
Проверила - работает!
sultan
29 September 2013
alexey_i48
без всякого сомнения! я как сейчас помню радовался собственноручно установленному приводу открытия крышки багажника на 99-ой.
Orelia
вам вообще респект и уважуха. Вот что значит когда руки растут из плеч
Orelia
1 October 2013
Пара фоток:
процесс
вот здесь временно живет светодиод, остальная часть схемы спрятана под обшивкой потолка
и вот так выглядит при падении уровня жидкости в бачке ниже 1литра
Митяй74
1 October 2013
Orelia
Если до потолка дотянули провод от датчика, А чего до приборки сразу не протянуть?
Orelia
1 October 2013
Митяй74
все продумано нафиг мне он на приборке?!
я буду прошивать, но когда доберусь до человека - это вопрос...
Aleksey_62
1 October 2013mobile
Orelia
интересно что за задумка?)
gizmo7777
1 October 2013
Orelia
в данное время прошить самому датчик в приборку проще, чем светодиод поставить. все очень удобно и просто.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
и еще много, много хорошего себе прошьете.
(Вам для приборной панель (HEC) даже адаптер переделывать не надо)
sultan
1 October 2013
Orelia:
Митяй74
  все продумано  ..
..а на протянутый провод у меня уже есть задумка для следующей идеи
мне интересно, а что за муза вас посещает? просто вы создаете весьма не традиционные решения, вы не инженер случаем по образованию?
Orelia
2 October 2013
gizmo7777
Спасибо, но мне не надо - уже года полтора все эти опции прошиты на машине, и автозапирание, и контроль давления в шинах, русификация итд.
Aleksey_62
хочется на основе уровня сделать подогрев бачка, который бы срабатывал только при определенных условиях. Пока прикидываю это на бумаге, стоит ли игра свеч.
sultan
не, я не инженер.
mandalore105
2 October 2013mobile
По поводу подогрева, полевик, управляющий реле. Или только пооевик, но сильный.
Aleksey_62
2 October 2013
Поставил себе датчик, а он потдекает между резинкой и самим датчиком. Придется герметиком заливать. Брал такие запчасти 01-3012380401-A (Датчик) и 12 38 821 (Резинка)
VitaR
3 October 2013
Aleksey_62
Уплотнительное кольцо от другого датчика. Надо было заказывать датчик от Опеля (881238401). Сверло на 19 мм. Разъём от ПТФ Приоры. У меня такой датчик не подтекает.
Aleksey_62
3 October 2013
VitaR
возможно. Входит плотно. Думаю пару раз обмотать изолентой и пролить герметиком. Должно помочь. Видимо действительно аналог плохо сделан, хотя на глаз и на ощуп все плотно. А я сверлил 20 сверлом. Резинка села отлично, из под нее вроде не течет. Пытался вместе с датчиком ее вставить, не получилось. Кое-как без датчика одел.
ff2STwagon
8 October 2013
Вчера установил датчик омывайки оригинал форд ,в моей машине в 6 пиновом разьеме все 6 проводов имеются и не трудно было мне ,а сегодня прошили и заработала Для датчика просверлил 18 мм,не капает плотно и крепко сидит без герметика
furgon
8 October 2013
отличная работа брат
ff2STwagon
8 October 2013
furgon
Просто повезло мне ,что проводки полные в разьеме
Aleksey_62
8 October 2013
ff2STwagon
тебе повезло. А я до приборки тащил.
