Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
620,8K
14,8K
DELF
28 June 2011
Solobarik
Провода, свечи , сеточку бензонасоса я так понимаю смотрели?
Равновесие
28 June 2011
Solobarik
Как давляк в рампе меряли? Просто прикрутили манометр или ездили с ним во всех режимах?
-Умка-
28 June 2011
Solobarik
ну а клапан менял?
systemroot
28 June 2011
-Умка-
клапан тут не причем
-Умка-
28 June 2011
systemroot
у меня похожий симптом просто, никак решить не могу
systemroot
28 June 2011
-Умка-
давление топлива проверять на ходу. клапан не при делах, он либо работает либо нет
Solobarik
28 June 2011
Сеточку чистил, была очень грязная, толку нет. а как провода проверить? Свечи у официалов купил новые, поменял стала троить, поставил опять на старые. Давление в рампе мерял в сервисе, прикрутили манометр и я просто газовал. По прибору турбина дует нормально.
qventin_t
28 June 2011
Solobarik
была такая фигня у меня!
свечи меняй, а то что она у тебя троить начала это скорее всего криво подсоединили!
Какие свечи стоят?
DELF
28 June 2011
Solobarik:
как провода проверить? Давление в рампе мерял в сервисе, прикрутили манометр и я просто газовал. По прибору турбина дует нормально.
Провода можно збрызнуть WD-40...просто газовать не надо, нужно на ходу под нагрузкой.
Solobarik
28 June 2011
qventin_t
в смысле криво подсоединил?вобщем со свечами ситуация такая, стояли FoMoCо, поставил новые вольво, начала троить, стал выкручивать по одной и менять на старые, в итоге из нового комплекта 3 свечи плохие. Сейчас стоят 2 новые и 3 старые. Пробег старых примерно 40000–50000км.
Solobarik
28 June 2011
DELF
Брызнуть на контакты? У кого не спрашивал все говорят что бензонасос достаточно проверить так
justbusiness
29 June 2011
Solobarik
Поставь для начала новые свечи, все 5 из которых - рабочие. И не вольво, а оригинал фомоко.
Solobarik
29 June 2011
justbusiness
Просто купил вольво свечи, у официалов вольво, думал не будет с ними проблем, а вышло вот как
justbusiness
29 June 2011
Solobarik
Да, бывает, что свечи попадают бракованные.
Solobarik
29 June 2011
А какова вероятность что поддергивания из–за свечей, а то как то опять новый комплект брать накладно выходит.
systemroot
29 June 2011
Solobarik:
это бесполезно, надо на ходу под нагрузкой на полном бусте
свечи перед установкой попросить проверить на стенде
из-за свечей может легко если есть пропуски по зажиганию
Solobarik
29 June 2011
systemroot
А если бы были пропуски по зажиганию, диагностика бы показала. Или это не так
justbusiness
29 June 2011
Solobarik
Показала бы... По конкретному цилиндру...
-Jenya-
29 June 2011
Друзья, помогите советом!
Сегодня обнаружил масляные пятна около пластиковых крышек, закрывающих ремень ГРМ
Каковы возможные причины их появления и чем это грозит? Пробег авто 79000 км.
Заранее благодарен за помощь!
См. фото.
валентин400
29 June 2011
Jenek
Сальники потекли!! Оьодвинь крышку посмотри!
systemroot
29 June 2011
Solobarik
justbusiness
непоказала бы если искра гаснет под давлением, только если на ходу смотреть.
я больше склоняюсь к давлению топлива.
Jenek
проверяй сальники
-Jenya-
29 June 2011
валентин400
systemroot
Так и думал... Чего с ними делать? Это теперь менять всё нужно: сальники, ремни, ролики?...
kvint23
29 June 2011
Jenek
да, менять все
Равновесие
29 June 2011
Пока не выяснил с чем связано, но сейчас реально каждый день ST с течью сальников... Масло реже меняем, чем сальники с ремнями. Вероятно как-то связано с наступившей жарой.
-Jenya-
29 June 2011
Вот в ФАК-е нашел:
Что надо поменять при замене ремня ГРМ
1 371 764 Ford Заглушка головки блока 2шт.
1 431 668 Ford Сальник коленвала передний 1шт.
1 371 718 Ford Сальник распредвала передний 2шт.
1 374 425 Ford Натяжной ролик в сборе 1 1шт.
1 374 427 Ford Натяжной ролик в сборе 2 1шт.
1 563 258 Ford Ремень приводной 1 1шт.
1 370 971 Ford Ремень приводной 2 1шт.
1 372 015 Ford Ремень ГРМ и 2 ролика 1шт.
Ребят, что еще нужно менять кроме этого? А может что-то в этом списке лишнее?
systemroot
29 June 2011
Jenek
прежде чем менять сальники локализуйте и устраните причину течи, скорее всего у вас забита или неисправна Вентиляция картерных Газов(ВКГ) если так то надо будет менять еще трубки и маслоделитель
systemroot
29 June 2011
Равновесие
не повериш но с наступлением жары я все чаще и чаще вижу дымящий маслом машины, тоже думаю как то связанно, вчера субарь мой бывший тоже задымил, кончились мск
-Jenya-
29 June 2011
systemroot
Извиняюсь за свою неграмотность... что такое маслоотделитель? Это та штуковина, замена которой указана в шапке "Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя" ?
systemroot
29 June 2011
Jenek
корпус маслянного фильтра
валентин400
29 June 2011
Ездил сегодня без проблем , приехал на мойку стою жду пока освободится бокс минут 20 и вдруг машина глохнет, завожу- глохнет и вот стою тут и не знаю че за черт с ней произошел! Если газовать то не глохнет но только ногу с газа убираю сразу обороты на ноль
