Solobarik
Саранск
 Team RS(40)
Solobarik
29 January 2012
Продаю комплект ремня ГРМ (два ролика и ремень), оригинал. В личку.
Solobarik
4 November 2011
Продам комплект ремня ГРМ (в упаковке два ролика и ремень, оригинал). В личку
Solobarik
4 August 2011
Sapunoff
Блин, а я так и не решил свою проблему дергания при разгоне. У меня только дергания когда на малых оборотах, газ в пол нажимаешь. 230 тоже без проблем едет. Уже не знаю на что думать
Solobarik
4 August 2011
Stranger
И сколько стоит проклеить привода?
Solobarik
3 August 2011
А если так дальше кататься, хуже не будет?
Solobarik
3 August 2011
Cyxapb
У меня не гарантийное авто. Это серьезно?
Solobarik
3 August 2011
#LiS#
А что значит привода проклеить? Как это сделать?
Solobarik
3 August 2011
Всем привет. Появились какие-то не понятные щелчки в районе передних колес, при трогании вперед и назад. Щелчки напоминают тенисный шарик. Что это может быть?
Solobarik
2 July 2011
Stranger
Давление мерял, нормальное.
Solobarik
2 July 2011
Подскажите, недавно началась такая проблемка. если машина стоит больше часа заводиться не сразу, либо стартером приходиться долго крутить,либо пару раз зажигание включить.
Solobarik
2 July 2011
gribasy
Была такая проблема, менял диодный мост. Индикатор аккумулятора горит на щетке приборов?
Solobarik
29 June 2011
systemroot
Да и еще для информации, поддергивания ощущаются только когда едешь на низких оборотах и нажимаешь газ в пол где то с 2000 до 4500 оборотов, дальше уже меньше.
Solobarik
29 June 2011
systemroot
А если бы были пропуски по зажиганию, диагностика бы показала. Или это не так
Solobarik
29 June 2011
А какова вероятность что поддергивания из–за свечей, а то как то опять новый комплект брать накладно выходит.
Solobarik
29 June 2011
justbusiness
Просто купил вольво свечи, у официалов вольво, думал не будет с ними проблем, а вышло вот как
Solobarik
28 June 2011
DELF
Брызнуть на контакты? У кого не спрашивал все говорят что бензонасос достаточно проверить так
Solobarik
28 June 2011
qventin_t
в смысле криво подсоединил?вобщем со свечами ситуация такая, стояли FoMoCо, поставил новые вольво, начала троить, стал выкручивать по одной и менять на старые, в итоге из нового комплекта 3 свечи плохие. Сейчас стоят 2 новые и 3 старые. Пробег старых примерно 40000–50000км.
Solobarik
28 June 2011
Сеточку чистил, была очень грязная, толку нет. а как провода проверить? Свечи у официалов купил новые, поменял стала троить, поставил опять на старые. Давление в рампе мерял в сервисе, прикрутили манометр и я просто газовал. По прибору турбина дует нормально.
Solobarik
28 June 2011
Ребят ну кто мне подскажет из–за чего машина поддергивается при разгоне, просто эта проблема меня достала. Даже гоняться ни с кем не охота Делал диагностику, все ок. Мерял давление в рампе тоже впорядке. Грешил на трешинку во впускном коллекторе, но в сервисе сказали, что она слишком маленькая и на это не влияет.
Solobarik
28 June 2011
Всем привет. Получил сообщение.Не знал что есть такая ветка.
