Пропала тяга на высоких оборотах.
17 years ago
Происходит следущее - последние дни замечаю что на оборотах 4000-6000 пропал "пинок под жопу", который раньше был. Т.е. ускорение идет, но абсолютно вяленькое - такое же как и до 4000, а может даже и еще хуже. По ощущениеям походе на сбитое зажигание (позднее) - вроде и едешь, но как-то не так. И расход стал 15-16, против 13 до этого.
Недавно менял катушку (неориджинал взял) - может это ее так ненадолго хватило? Или кат приказал долго жить? Или бензонасос ?
Когда я менял катушку (месяц назад наверно) бензонасос показывал 3.2 АТМ на ХХ. Провода тоже менял вместе с катушкой (тоже неориджинал). И форсунки тогда же чистил ултразвуком.
Какие еще будут версии?
Машина - ФФ1, Зетек 1.8, Испанец.
Вован из Питера
22 December 2006
5,1K
Argibon
25 December 2006
Вован из Питера
Читал и плакал!
На мой взгляд простое сканирование ЭБУ на наличие ошибок в случае неполадок куда логичнее чем вырезание дырки под бензонасос. Сетка бензонасоса может резко засориться только в случае очень неудачной заправки, что бывает не часто. Некоторое время назад наблюдал описанные вами симптомы на своей "кобыле". Сканирование двигателя на ошибки (тестовый режим комбинации приборов) выявило наличие ошибки какой то шины передачи данных (точно не помню). Пока думал что там за шина и что с ней делать, примерно через пять дней ощутил былую прыть движка. Тут же проверил двигатель на наличие кодов неисправностей и, как и ожидал, таковых не обнаружил.
Вован из Питера
26 December 2006
Читал и плакал!
Не плач. Мужчины не плачут. Это привелегия женщин.
Разделяю ваши чувства, но возникает вопрос:
Вам, как создателю темы, нужен ли в этом топике тот offtopic, который Вы сами сюда написали?
Если Вы в чём-то несогласны с собеседником, пожалуйста, выражайте свои мысли более понятным способом и в соответствии с темой.
Практикум по психиатрии предлагаю перенести в личную переписку с оппонентом.
Commics
26 December 2006
На фокусе это частое явление, из-за конструкции насоса. Он сразу всю грязь в себя набирает.
Round
Я вчера попробовал заправиться с заведенным двигателем.
Действительно - стрелка стояла на месте и через пару минут начала медленно двигаться вправо.
Получается если будет утечка из бака, то бензин закончится, а стрелка еще будет показывать наличие бензина
Round
26 December 2006
Похоже, что так... Программно обрабатываются показания датчика уровня топлива и показывается "некоторое" усредненное значение за "некоторый" период времени. Понятно даже зачем так сделано.
Хотя всё зависит от реализации самой программы, возможно в случае действительно низких значений данные обрабатываются по другому и сразу же включается лампочка и указатель становится в нужное положение... Короче - ХЗ.
зы. скоро весь мир будет зависеть от програмеров - ужас...
Slav
27 December 2006
Это должна быть не утечка, а дырищща в баке, чтобы двухминутный усреднитель не успел сработать.
Кстати, о программерах...(сори за почти оффтоп)
нет ли такой возможности достать две разные прошивки для одного двигла в "электронном" виде. Неужели ни у кого не возникало желания слегка подправить некоторые коэффициенты, управляющие работой двигателя, в частности, некоторые пороговые значения температурных датчиков?
BiFuel
29 December 2006
Читал и плакал!
Плакать будешь когда в -20 в поле встанешь из-за забитой сетки бензонасоса...где-нибудь...ф бабруйске
А по сути... многие а/м с завода конструктивно имеют отверстия под бензонасос ...например ФМ с 1996-2001г.в...И НЕТ В ЭТОМ НИЧЕГО СМЕШНОГО!
Round
29 December 2006
Похоже даже одной не достать, сервисмены этого не могут, возможно просто не сильны в программизме типа хакерстве...
А вот для того чтоб засунуть исправленную прошивку в "ноутбук" и заставить его прошивать - потребуются специальные знания, недоступные обычным сервисменам Перепрошивка ЭБУ двигателя Zetec 1.8.
альтернативу типа чиптюнинга не рассматриваю.
Malish
20 March 2012
Актуальная тема: Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
