zx4 2005г USA.помыл двигатель.авто умерло не заводиться выдает 4 звуковых сигнала,не видит коробки в чем может быть проблема.В сервисе что хлопцы незнают ответа...Может кто подскажет что сделать...Зарание спасибо!!!
[QUOTE]
viktr2011
11 July 2011
Есть форумы диагностов, например
вот этот. Может там что подскажут.
На солнышке постоит , высохнет и заведется . Я под новый год обмыл машину , снял пластиковую крышку и полил шампанским на движок . Крышку поставил на место и пошел за стол дальше обмывать покупку . Через два дня заводить - она не хочет . Шампанское попало в свечные колодцы . Раза с шестого завелась .
viktr2011Читал форум?
Вот нашел про коробку.
ЗЫ Как справишься, напиши в чем причина была. Главное не вешай нос.
Причину нашли.Хотя у официалов и в серсе разводили руками говорили надо менять мозги.Окозалось когда помыл двиг.мне залили генератор,после чего замкнуло и перестала заводится и т.д.Причину ношли перепршили и перечивали ключи.Пока работает как часики тьфу.тьфу.тьфу...
В следующий раз гену и блок предохранителей закрывай пакетом...
А потом что можно, сжатым воздухом, и на солнышко...
P.S.
Вот из-за таких случаев и не люблю мыть двигатель...
Так я и говорю, что не зачем... Если только перед ремонтом.
