Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
831,7K
2,6K
Joury
8 December 2006
пустота
Сочувствую.
Извините, конечно, но кто вас заставлял докладывать в страховую, что у вас сломан замок. Откуда бы они узнали, что он сломан, если бы (не дай Бог, конечно) произошла кража.
А с багажником у меня трабл очень давний. Он вообще живет своей жизнью.
1) месяце на 6 эксплуатации закрылся намертво.
Починили.
2) на 12 мес при открытии багажника и выключенном ближнем зажигались лампы подсветки номера, но НЕ ЗАЖИГАЛАСь лампа подсветки багажника.
Обратился в сервис. Исправили
3) Месяц назад - перестал открываться со своей кнопки, только с ключа. Кроме того, раз в неделю открывался по паре раз в день на ходу. При интенсивном тереблении жгута, ведущего проводку в крышку багажника и достаточно громком мате поведение меняется. Может, допустим, быть закрытым, но при этом на компе горит "открыт багажник".
4) вчера все прошло - открывается и закрывается нормально.
Характерно, что траблы в основном, возникают при минусовой температуре
Исходя из этого сделал несколько выводов:
а) кривые ручки (разных) дилеров починить столь сложное устройство не в силах
б) Багажник - очень своенравный зверек
в) Надо собирать деньги на новую машину. Жаль, конечно, фокус мне очень нравится по ходовым качествам, цене и дизайну, но ТАК жить нельзя!
Mobildik
10 December 2006
ну так кто нить вывел отдельно кнопку открытия багажника или нет, чтобы реализовать описанный выше алгоритм
Ледовый Цы
17 December 2006
Проблема с центральным замком. Предварительно щелкал на ходу, разблокируя и блокируя двери. Потом перестал закрывать. Я умудрился закрыть машинку, поставив на сигналку, но открывал уже ключом. Когда завожу двигатель, то слышу щелчок реле, которое закрывает двери (примерно через 5 секунд). Сигналка не штатная, установлена у официального дилера.
Сейчас замок закрыт, заправиться и открыть багажник не могу!
Идеи-предложения? Кроме записи на сервис, плиз...
Машине год, пробег 32000 км, комфорт. Без дополнительных пакетов безопасности.
gvf
22 December 2006
Посоветуйте
После первых заморозков замок передней пассажирской двери стал вести себя странно:
1. язычек блокировки нажимается очень туго
2. отжать его не получается
3. при открывании изнутри за основную ручку так же не происходит разблокировки замка, дверь не открывается.
4. при этом, блокировка с двери водителя и брелка работает отлично и правая дверь открывается!!!
Сначала думал, что замерз замок, но вот потеплело, да и на мойке был 40 мин., а эффект на правой двери так и остался.
Видимо к дилеру ехать?
Ведь я понимаю так, если б замерз замок, то и с водительской двери блокиратор не правую дверь не срабатывал бы?
abahaba
30 December 2006
Сломался центральный замок, заблокировав конечно багажник и люк бензобака. Нью-Йорк Моторс чинитьхочет только через два месяца, несмотря на добрую запись в книге пожеланий
А ездить надо... Отдельное спасибо форду за то что такие придумщики советские...
Ну вот, лючок демонтируется легко, достаточно потянуть вдоль корпуса в направлении багажника до упора, азатем вбок-снять люк. Увидите перед собой панель, на которую крепится люк из пластика по ширине уже отверстия люка, позволяющей открутить пальцами крышку бензобака. Люфт панели также позволяет вставить под углом пистолет колонки (дуло должно быть подлиннее и лучше изогнутое), не сломав запорный штырь. И медленно, под небольшим напором заправить бак топливом.
Вот так Что русскому хорошо, то американцу смерть.
Tofer
9 January 2007
Открыл с пульта дверь двумя нажатиями, чтобы разблокировать все двери, водительская снаружи открылась, а пассажирская передняя нет, хотя блокиратор был в положение "открыто". Дверь открылась только из нутри...
Что-то с электроникой у меня?
RomDm
9 January 2007
А может дверь просто примерзла?
Я сегодня в гараже на своей машине увидел замерзшие капли дождя, шедшего позавчера
Tofer
10 January 2007
Никто не сталкивался? Даже и не знаю, как ехать к дилеру... они говорят, что неисправность должна присутствовать на момент обращения в сервис.
Sagoz
10 January 2007
Tofer
А сигналка стоит нештатная?
Если стоит - скорее всего у нее глюк.
Иначе проблема в замыкании проводки.
К примеру, типичная проблема седанов - перетертая проводка крышки багажника - из-за чего он либо постоянно открыт, либо вообще не открывается.
Советую не торопиться, а подождать повторения пробемы. Компьютер скорее всего ошибку не записал - поэтому дилеры ничего не найдут.
Tofer
10 January 2007
Sagoz
Сигналка штатная
tired_pilot
11 January 2007
Про двери: у меня второй раз происходит такая фигня, что двери сами по себе стали открываться и закрываться. Причём это не глюк внешне установленной сигналки явно. (с ключа закрываешь и она через секунду открывается. или начинает замками щёлкеть... или закрывается... я сутра чуть не о№"л, когда у меня заведённая машина сама собой закрылась и только через 10 секунд открылась... ) Это что-то в мозгах (бортовике) твориться у машины... имхо.
Думаю теперь к кому ехать разбираццо с ентим бортовиком
street80
14 January 2007
На 40 секунд после закрытия последней открытой двери. Капот не влияет, багажник не пробовал). Фары биксенон светят в самом нижнем положении автокорретора через линзы в положении шторки "ближний свет".
elena154
23 January 2007
Машина с ключа не закрывается вообще! Не действует ни одно нажатие клавиши, ни двойное. В задней двери при этом что-то щелкает. Клавиша "открыть" функционирует нормально.
Машину пришлось оставить в гараже.
Кто знает, погаснет ли сам дисплей, если машина осталась открытой, или он посадит мне аккумулятор?
Sergei27
23 January 2007
Таже проблема!
С наступлением морозов умер центральный замок ( -15С )
В прошлую зиму в морозы наблюдалось самосрабатывание замка на закрывание.
На эту зиму сделал себе даже балванку ключа , на всякий случай если закроется,
а ключи в замке зажигания .
Но в эту зиму замок просто отказался работать!
Может кто знает это как нибудь лечется?
Pavel B
23 January 2007
а у меня следующая проблема в холода:
при снятии с сигнализации ЦЗ сначала отпирает все, а потом тут же все запирает (машина с сигнализации снимается при этом), так что приходится ловить момент и открывать дверь побыстрее (причем остальные 3 двери запираются все равно).
отпирание дверей происходит само собой, когда машина немного прогреется
как с этим бороться ?? (носить с собой второй ключ прошу не предлагать - и так ношу)))
-Volk-
23 January 2007
Pavel B
Ключ носить это не выход а к дилеру обратится надо.
PanD@
23 January 2007
elena154
Если все двери и капот захлопнуты, то машина должна заснуть независимо от того заперты замки или нет.
Конечно, при условии, что электроника работает нормально. А когда её глючит может все что угодно происходить.
Сажает АКБ не дисплей. Он может и погаснуть, а машина не уснет, если, например, будет чувствовать активный концевик двери или багажника.
elena154
23 January 2007
Оказывается, я не одинока с этой проблемой, и в теме о ПБ№5 еще 2 таких же случая.
Еще вопрос: если я смогу закрыть водительскую дверь ключом, то у меня все равно останется открытый багажник?
К дилеру я и так записана на ТО-1 на субботу, а машина очень нужна завтра-послезавтра.
Aleoka
23 January 2007
Мдасс, похоже проблема распространенная. У меня тоже после открытия двери иногда самопроизвольно закрываются. И только с наступлением морозов.
Может быть кто-то уже разобрался из-за проблем в каком узле случается данная неприятность?
-George-
23 January 2007
Aleoka
Замки закроются, если в течение некоторого времени, не была открыта ни одна дверь, есть в мануале.
Гера
23 January 2007
Судя по всему, замерзают концевики в передних дверях (они стоят внутри замков). У меня было наоборот, в морозы машина отказывалась закрываться (через полчаса езды замок отогревался и все возвращалось в норму).
Прогрел феном замки передних дверей и залил туда силиконовой смазки. Ничего не разбирал. В гараже включил обычный бытовой фен и направил на замок. Отогревал около часа. Потом из балончика напрыскал силиконовой смазки. Вчера помыл машину (на улице -6), боялся, что с утра опять проблема повториться, но к счастью все нормально.
Но лучше к дилеру, только надо, чтобы они сразу диагностировали неисправность пока машина в ремзоне не отогрелась.
elena154, если закрывать двери "вручную", багажник остается открытым.
zeleni
23 January 2007
А у меня замерз замок задней двери.Видно попала вода и резинка,под которой кнопка,стал твердый.Обнаружил сегодня утром,когда подморозило.Открывается только с ключа.Во как.Поеду пинать дилера.
postcrypt
23 January 2007
zeleni
под резинку в 5 двери попадает вода после мойки. Когда вода замерзает, она неприятно хрустит под резинкой.. Дилер загерметизировал, когда проходил ТО-1, заняло это где-то 1,5 часа.
Migel
24 January 2007
с наступленим холодов тоже столкнулся с проблемой, борт компьютер пишет, что открыта дверь водителя, соответственно ЦЗ не работает, на сигналку не ставится (сигналка штатная), приходится закрывать дверь ключом и все остальные вручную изнутри... в прошлом году зимой в -35 градусный мороз все было нормально... обЫдна...
Lotexs
24 January 2007
elena154
Доброе утро!
Потом напишите, что дилер сказал
Очень интересно!
У меня вчера писал, что открыта дверь пассажира, поставил машину, минут через 10 вернулся все нормально заработало.
Сегодня утром опять тоже самое, после того как дверь пассажира открыли. Сейчас пойду проверять.
sven77
24 January 2007
Столкнулся со следующейпроблемой:
ФФ2, седан, ПБ-5.
При закрытии багажника происходит отщелкивание замка, в итоге багажник получается открытым и не зафиксированнымю
Дилер (Дженсер) произвел замену замка багажника и кнопки (2 раза).
В итоге 2-3 дня все работает нормально, потом опять багажник не закрывается.
Какие есть мысли?
Lotexs
24 January 2007
Проверил, все равно горит надпись что открыта дверь пассажира и ЦЗ не работает.
Похоже к дилеру придется ехать, да даже если и просто вода замерзла, то такого не должно быть, в том году при минус 30 все нормально было.
Кстати ключем закрывается только дверь водителя, остальные двери приходится самому закрывать.
Lotexs
24 January 2007
Позвонил в сервис НЮМ, сказали что для начала нужно в теплом месте отогреть машину, если не поможет, то записывать на сервис :-) Даже смешно, ну отогреетя заработает, а потом опять замерзнет :-)
elena154
24 January 2007
Lotexs
Сегодня утром пришла в гараж и первым делом попробовала опять закрыть машину с пульта. Дважды мигнули лампочки и она закрылась, а потом нармально открылась! Я, довольная, вывожу машину из гаража и оставляю прогреваться.
Хорошо, что не уехала! Сажусь за руль, замечаю, что горит индикатор открытой двери (при всех закрытых дверях). Чувствую недоброе, глушу двигатель, выхожу из машины и пытаюсь ее закрыть с пульта - опять повторяется вчерашняя история, центральный замок не работает и двери не закрываются. Пробую закрыть двери изнутри - правая пассажирская дверь не закрывается. Полчаса я провела на морозе около машины, пытаясь закрыть эту дверь, но все бесполезно, и машину пришлось оставить в гараже. Не работает замок правой пассажирской двери, из-за этого не срабатывает центральный замок.
К дилеру еду в субботу, обязательно сообщу о роезультатах.
BOZ
24 January 2007
elena154
Да нужен Вам этот диллер:))
Ну отогреется у них машина и вернут они её Вам такой же как и приняли, потому что в тепеле все будет идеально работать, ну если только не смажут замок двери по новой. Только как бы денег за енто не попросили, а оно Вам надо?
У меня такая же беда, я не заморачиваюсь особо, потому что по мере прогрева машины и соответственно салона все замечательно работает, после ночи на открытой стоянке, снова примерзает, да и шут с ней:))
Просто времени нет и лень наверное доехать в автомаг и прикупить WD-40 чтобы смазать замок. К работе подъезжаю закрываю машину вручную из салона, через час выхожу и ставлю как положено на сигналку с брелка (за это время все отморозилось).
Попробуйте сделать следующее:
1. Купить балончик WD-40
2. Заехать на подземную парковку супермаркета, пусть отгреется пока Вы походите минут 30-40 по магазину (предварительно конечно закрыв все двери изнутри и поставить другие средства мех.защиты).
3. Как вернетесь с прогулки по магазину проверте работоспособность замка.
3. После того как убедившись что все работает как часы залейте в замок купленную вэдэшку.
И думаю после этого Вас больше не будет доставать этот глюк.
