Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р)
http://microline.ru/prestige_v55.php
Нашел вот такую вещь,как заверяют производители должно работать на наших машинках-европа + россия,а америкосы не поддерживаюся,в пятницу должны доставить,поставлю отпишусь. (За рекламу не считать!)
компьютер, бортовой компьютер, маршрутный, престиж, установка маршрутного компьютера, бк, маршрутник
LEx_x
15 October 2007
331,8K
2,2K
alex_dk
30 August 2011
Luis986
там где спидометр, одометр, датчик уровня топлива и температуры двигателя и много разных лампочек - панель приборов, сразу за рулем
Luis986
30 August 2011
alex_dk
Да этоя понимаю, а где сами провода-то пролегают от нее?))
alex_dk
30 August 2011
Luis986
так там ее снять надо 5 винтов открутить и провода сзади ее будут
madb
30 August 2011
L
Luis986:
alex_dk
А где эта приборка-то?)))
убил просто
можно под прибокой снять полку и будет виден ее жгут, если саму панель снимать не хочешь. Приборную панель переворачивать нельзя на долго тк могут потом стрелки дергаться...
Rodionnw
30 August 2011
У меня другая проблема! Не могу подключить бак!(ДУТ) Точнее к проводу подключил(точно он, так как машин даже ошибку выдал о нарушении в цепи датчика уровня топлива), а он на показания не реагирует, типа бак всегда полный и все тут. В чем косяк? Что смотреть?
По ощущениям словно не тот провод, но я УВЕРЕН, что тот.
alex_dk
30 August 2011
Rodionnw
а тарировку делал? А то я как подключил мне выдал 67 литров в баке
Rodionnw
30 August 2011
alex_dk
Не могу сделать( Он вообще всегда полный показывает, значения даже не меняет, когда половина бака! Делал быструю тарировку, не помогло. Может я туплю и там настолько завышенные значения стоят по умолчанию?
alex_dk
30 August 2011
Rodionnw
так может попробовать точную тарировку, тут кто-то выкладывал примерную тарировочную таблицу по ней должно хотябы примерно показывать. А напряжение на нем мерил? Изменяется? где-то должно быть от 0.7-4,5В Табличка
Rodionnw
30 August 2011
alex_dk
Не мерил... Спасибо, попробую табличку, отпишусь.
etherlord
1 September 2011
есть у меня такой бортовик с дор блоком и внешним датчиком температуры, покупал его 2 года назад на мамкину машину( хюндай акцент) так вот отработал он пол года а потом загадочным образом помер. точнее помер экран помоему. короче сел я в машину, завел, а на экране горят все сигменты, звуки издает но изображения нет. так и лежит снятый с машины уже полтора года в шкафу. небыло не у кого таких проблем? покупал в питере на фучика. мужик сказал отсылать в Нижний Новгород нужно в ремонт. я пока так и не созрел. хотя если бы работал то на федю бы поставил
Slasher
2 September 2011
etherlord
на федю такой не подойдет... На федю есть у них V55-03
etherlord
2 September 2011
спасибо, но что-то мне теперь сыкотно такой брать. вдруг тоже на пол года хватит
madb
2 September 2011
etherlord
у меня с сентября все норма))
andvn
2 September 2011
etherlord
у меня уже 3,5 года служит верой и правдой. Только у меня ещё первых выпусков комп стоит, в то время косяков не было (ну кроме известного косяка с отображением напряжения).
etherlord
2 September 2011
напряжение у меня тоже показывал 10-11 вольт при том что реально было 14.2 . я кстати тоже покупал 55-03.
Slasher
2 September 2011
etherlord
этот БК - лучшее предложение на рынке для фф1.
madb
2 September 2011
Slasher
да яб сказал что единственное, орион компом даже с натягом назвать нельзя)))
madb
3 September 2011
инсталляция престижа для BlueeYeS =)
если кому нужно обращайтесь
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/115/4ca/88ce382d12af12e8-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/115/4c5/88ce382c9a9d49b6-large.jpg
Oleg_KRSK
3 September 2011
madb
Просто СУПЕР! Что для этого нужно?
Slasher
3 September 2011
madb
самое аккуратное вживление в штатное место что я видел... Отлично!
madb
3 September 2011
14
Oleg_KRSK
прямые руки, не нужный пульт, 6 тактовых кнопок, БК естественно ну и разного рода инструмент))) или я для тебя смогу сделать похожую панель и выслать =) нужно будет только БК прикрутить, припаять провода к БК (инструкция будет подробная) и подрезать задок торпеды. У меня отпуск с 13го сентября так что если интересно обсудим все в личке.
Slasher
предыдущий вариант для себя:
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x3/4400/000/000/15b/937/88cd7281270dbdfb-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/2e4/c1b/88cde40092ac5870-large.jpg
Vovan_mail
3 September 2011
madb
Кстати давольно таки прилично и хитроооо))) Что то я не допер до этого, видимо тормазить стал))), постарел Спасибо за идею!!! При поиске места установки, у меня хватило фантазии над зеркалом его прилепить, но по японским дорогам он постоянно падает)))
madb
3 September 2011
Vovan_mail
в последнем варианте еще установлена стандартная кнопка INFO и подключина на клавишу "вниз"
Vovan_mail
3 September 2011
madb
Я как всегда опять, не дома, послезавтра поеду вооружусь инструментом, врежу его туда же, тока подумаю на счет кнопок куда либо дверь либо тунель , но это уже дело вкуса так скажем, но здоровский апгрейд у тебя получился)))
Vovan_mail
3 September 2011
madb
Ну пультов то у меня всяких до чертиков, есть с чего выдернуть кнопки, продублирую все)))
madb
3 September 2011
Vovan_mail
будут вопросы пиши, на днях еще буду собирать пару вариантов, фотки подробные смогу скинуть
Vovan_mail
3 September 2011
madb
Спасибо))). Но я сам тоже хытрый, меня надо тока в нужном направлении направить , ну или как вариант послать . Я радиолюбитель с 80 года))). Как свой врежу , тоже выложу вариант установки.
Vovan_mail
3 September 2011
madb
Тока один вопрос как ты его там прикрепил ((комп) или ты его разобрал и тока плата)) , чтоб была альтернатива крепежа, одна голова хорошо, а две...
madb
4 September 2011
Vovan_mail
комп разобраный - только плата, на секундный клей 2 гайки М4 к пластиковой панели, и уже винтами прикрутил комп. немного пришлось расточить вырезы в плате.
Vovan_mail
4 September 2011
madb
понял)))
FF1 оборудование и з.ч.
Диагностический компьютер.
Персональный Компьютер в ФФ1
Прошивка ЭБУ.
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Установка замка на КПП
Замена штатной ручки АКПП
