Оптика : задние фонари
3 years
Есть желание поставить в габариты и стопы светодиоды вместо лам, есть такие по виду цоколя. Подробно поиском пока не занимался, может кто-нибудь уже так делал, отпишитесь, плз.
Плюсы вижу в меньшем потеблении электричества и гораздо меньшее время зажигания - а для стопов это очень даже актуально, разницу во времени с лампами накаливания некоторые заявляют до 0,5-1 секунды, а ведь даже 0,25 секунды на скорости 72 км/ч - это 5 метров! Зад может быть в крошки!
Заранее спасибо!
оптика, фонари, задний свет, задние фонари, лампочки
CHiCHo
5 February 2007
180,6K
Aspid_UA
12 April 2011
Luka_Pacholli
Вот здесь Альтернативная оптика (v2.0) (сообщение #9803906) разбирали ИнПро на ФФ2 хетч. Технология не должна отличаться кардинально. Посмотри, надо ли тебе оно.
Luka_Pacholli
14 April 2011
попробую снять фонарь и на прямую подключик к 12 вольтам (я думаю гне нибудь контакт окислился) будем искать!!!
PI.t0n
14 April 2011
Luka_Pacholli
скорее всего какой нить резистор-транзистор на светодиодной плате, у меня тоже самое было, пришлось фонарь покупать
Luka_Pacholli
14 April 2011
чего-то печальная перспективка
Byrik
16 May 2011
Вчера пришлось разбирать задний фонарь.
Отломать бы руки тому конструктору кто придумал такую систему.
Я не знаю какие руки нужны чтобы можно было удобно откручивать нижний болт.
-Евгенич-
16 May 2011
найти пластиковую трубку. сделать в ней пропил, позволяющий надевать ее на барашек внатяг
testov-test
16 May 2011
B
Byrik:
Специнструмент №...
ну или как Григорий сказал.
Byrik
16 May 2011
если бы я увидел такой инструмент купил бы.
как вы думаете у официалов есть?
оооочень сомневаюсь
miha73
17 May 2011
Берёшь обыкновенные пасатижи, можно даже небольшие, и крутишь. Рассказать в каких магазинах их продают?
Byrik
17 May 2011
что-то ничего у меня не получилось обычными пасатижами.
не залазят они туда
вот кстати маленькими может быть и будет удобно. следующий раз попробую ими.
Melnik_42
9 July 2011
комрады, добрый день
кто нибудь заказывал задний фонарь на рестайл от DEPO? Отличается он от родного? Думаю один оставить родной а второй этот дубликат.
Цена 3500 и 7500, соответсвенно.
B-V-V
9 July 2011
Melnik_42:
Тюнинг (сообщение #10120527)
Schuco
31 August 2011
(Morriss62 @ Сегодня в 23:22)
Фонари не горят давно,думал что сгорели лампы.Вчера полез менять - оказались исправны
Проверил 84 предохранитель под вещевым ящиком-исправен.Включатель фонарей стоит где-то на коробке,но по чертежу трудно понять,где именно
чем закончилось? у меня та же история... предохранитель F84 живой, лампы не проверял, думаю наврятли обе сразу сгорели... кто что посоветует?
Schuco
11 September 2011
Сегодня проверил лампочки - живые. Подскажите, как добратья до перключателя задних фонарей?
-Евгенич-
12 September 2011
Schuco
до- или ре-стайл?
задний дворник работает?
Schuco
12 September 2011
до ре-стайл, 2006 года выпуска
задний дворник работает ...
-Евгенич-
12 September 2011
если я не ошибочно перенес аналогию с рестайла, то после преда все целое
датчик вкл заднего хода - 15520
на IB5 и МТХ75 соответственно:
Schuco
14 September 2011
за схему спасибо! какк этому датчику добраться?
-Евгенич-
14 September 2011
из ямы, или на подъемнике
скорее всего придется снять пластиковые щитки, закрывающие точки выхода вилок
D0KT0R-93
14 September 2011
Schuco
-Евгенич-
Я проще заменил, снял воздушный фильтр с патрубком, отключил датчик включения заднего хода, купил до этого обычный свечной трубчатый ключ на 22, 75 рублей(так как обычным ключом очень сложно открутить,нужна глубокая головка, а свечной самое то ) и в течении 3 минут заменил на новый и все работает
DmitriuAlp
18 September 2011
где ж ты раньше был я 2 часа возился что-бы поменять
D0KT0R-93
18 September 2011
DmitriuAlp
я сам с третей попытки поменял то лень, то головки под рукой не было. но сам процесс минутный
ЮриА
26 September 2011
B
Byrik:
Волею судеб пришлось самому менять лампочку в стопаре. Как и многие колеги, неоднократно вспомнил и Форда и его родственников, пока откручивал нижнюю гайку. В это отверстие входят два пальчика, одовременно можно только или держать или крутить, крутить и удерживать гайку невозможно. Кокретно я извернулся следующим образом: нужен небольшой кусочек мягкой (медной или алюминевой) проволки, при снятии, чтобы не уронить гайку, конец проволки вставляем в сквозное отверстие в гайке, другой рукой откручиваем, открученная гайка висит на проволке. Для монтажа пластиковая гайка надеваетсся на конец проволки и одной рукой направляется к шпильке, другой рукой можно гайку крутить. После того, как попали в резьбу, проволка больше не нужна.
Успехов!
H8team
13 October 2011
Вычитал на форуме про шайтан лампу, но в магазинах ее нет, а темы описывающий способ самостоятельного изготовления не нашел, поэтому решил озадачиться лампочкой собственного изготовления и поделится опытом с одноклубниками Для тех кто не знает, это мощная лампа устанавливаемая в фонари заднего хода, для улучшения обзора через тонированные стекла
tonio909
13 October 2011
Интересно Я тоже себе сделаю, а то со свтоянки по утрам выезжать напряжно стало(
tonio909
13 October 2011
Вопрос: полярность ведь при припаивании лампы не важна?
eletskii
13 October 2011
-tonio-
Ты прав. Не важна, если лампа при установке не касается массы авто.
-Евгенич-
13 October 2011
H8team
если не ошибаюсь: в той самой теме были даны коды ламп Нарва пендосского стандарта - галогенка с цоколем P21 мощностью 35 или 50 Вт. примерно по 150 руб/шт
а мог бы и здесь спросить - я бы тебе из дома ответил
PS -tonio- последнее и тебя касается
tonio909
13 October 2011
-Евгенич-
На экзисте ее нет, если ты флоссер имеешь в виду. И цена ее 200-300р за лампу, а тут можно бесплатно из валяющихся галогенок перепаять.
-Евгенич-
13 October 2011
ну я не всякие работы считаю за удовольствие. потому предпочел купить готовую лампу
мне кажется они могут быть в наличии в магазинах для пендосских авто
