Ne_lgi_mne
Если отталкиваться от того, что сам дальний загорается и нет только индикации на приборке, то скорее всего ДА. Т.к. сигнал о включении дальнего света идёт из ГЕМа в приборку по CAN-шине.
B-V-V
6 Februarymobile
kalach21Проверь напряжение на контактах предохранителя F31 (в углу ближе к радиатору) в блоке предов под капотом. Очень похоже на отгнившую шину на питание этого предохранителя.
Если в этом причина - переставь контакт предохранителя в F24 или F21. Они не задействованые рядом.
Забыл написать: померь напряжение в том же прикуривателе. Если прыгает, то выше сообщение.
С96 большой зелёный; С102 большой синий.
Дворники и омыватель - разная группа контактов. Управление не пересекается.
ЕвгенийМалыш
На мой взгляд проще купить защиту под бампер ( 500 руб ) и карбоновую ( композитную ) двигателя. И забыть по это дело.
sser-pan
С96 6 и 9 контакты. На обоих плюс. Когда включаешь перед на 6 появляется минус. На зад - на 9 контакте появляется минус.
С переключателя управление приходит на С102 43 контакт - перед, 39 контакт - зад. С предохранителя выход плюса на переключатель С102 20 контакт.
B-V-V
25 October 2023mobile
Oleg_Sun
Кронштейн - 1588967 (почему то есть ещё номер 1328210),
Чехол рычага стояночного тормоза (левый руль) - 1493099.
Чехол от 2 куги похож, но слышал не подходит.
B-V-V
23 October 2023mobile
Щелчок у меня был при наличии люфта в витках рубашки троса. Где то загиб троса крутой.
Жужжит - пробуксовывает муфта, усилие затяжки или отпускания не достигло нужного порога, вот и пытается...
B-V-V
17 October 2023mobile
Проверить целостность левой половины стекла. Померить сопротивление...
Питание на левую сторону приходит? Отцепить шлейф и иголкой или фольгой в разъём.
B-V-V
15 October 2023mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Снимать трапецию не надо.
B-V-V
14 October 2023mobile
RIM1985
Ситуация была точно такая же. Разобрал - всё чистенько... Протёр спиртом плату и резинки - работает чётко.
B-V-V
RIM1985
Разбери и почисти блок управления зеркалами.
B-V-V
26 September 2023mobile
SIMych
Можно. Нужно залить в приборку прошивку ST.
B-V-V
24 September 2023mobile
Алексашка 76
Поясни, куда приходит + при нажатии на кнопку...
B-V-V
11 September 2023mobile
Lerik:
Может оказаться, что мой авто не поддерживает круиз-контроль? . |
Поддерживает.
Только не советую покупать китайские кнопки и врезать их в руль. Лучше купить б.у. руль с круизом от именно С-МАХ. (С фокусом рули похожи, но подушки разные!!!)
B-V-V
9 September 2023mobile
Илья с Питера
Просто лежит в этом месте.
B-V-V
Илья с ПитераМикросхема с батарейкой - это для кнопок на ключе.
Надо переставить сам чип иммобилайзера. Он установлен отдельно. Под цифрой 4.
B-V-V
4 May 2023mobile
шурец
Шлицы в подшипнике...
При покупке кулака обрати внимание на размер под шаровую. Бывают 18 и 21.
Student1
Если правильно понял -60* это не правильная температура, а на деле -20* то это где то плохой контакт. К заводке двигателя отношения не имеет. Посмотри два разъёма на блоке предохранителей, снизу. Если там контакт будет плохой, то не заведётся! Через них проходит датчик температуры воздуха…
Но PCM при заводке берёт данные с датчика температуры двигателя.
CAN-шина это два провода!
Надо в салоне соединить по цветам!!! Белый с красной полосой с белым с красной полосой, синий с красной полосой с синим с красной полосой.
