Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
663,1K
2,2K
OldGeorgic
28 July 2011
Подскажите, есть в разбор фокус 2 седан рестайл, Титаниум, и стоят сидухи с подогревом, предлагает обмен на мои сидухи без обогрева. Отдает кнопки, вопрос нужна ли проводка дополнительно для подключения его сидух у меня?
Silver_Age
28 July 2011
OldGeorgic
посмотри сколько у тебя проводов подходит к сидушки от напольной проводки и все станет ясно
OldGeorgic
28 July 2011
Ок. Завтра посмотрю и отпишусь
BiDFuT
13 August 2011
здравствуйте!
не могли бы подсказать есть или нету подогрев..
надписи "что нету подогрева не нашел"
комплектация титаниум ( подушки есть)
в сидения уходят 2 провода...
фото штэкера: (или как там его ))
проводка там где кнопки обогревов есть под обогрев сидений
Игорь78
14 August 2011
BiDFuT
К сожалению у Вас нет обогрева сидений!!!
BiDFuT
14 August 2011
Игорь78
ну и ладно не особо обиделся)))
спасибо!
vitasku
15 August 2011
BiDFuT
Проводка под подогрев присутствует, так что можно установить
Brewster
5 September 2011
Озадачился установкой шататного попогрея. Рамка с кнопками у меня без прорезей под крутилки. Решил купить новую на Экзисте. Код на рестайл нашел 1555838. Подскажите какая серия цвета соответствует серебристой рамке (вроде как 32, но не уверен)? Спасибо.
djdeniska
5 September 2011
Brewster
По идее в рамке стоят заглушки под крутилки.
Эти заглушки элементарно вынимаются - только сначала рамку снять надо.
Evil Genius
6 September 2011
djdeniska
Нет заглушек. есть два вида рамок с отверстиями под крутилки и без оных.
Brewster
6 September 2011
Evil Genius
Видимо так и есть. Заглушка отдельным кодом идет. Аж за 400р.
Подскажите есть-ли разница в серии цветов рамки 20 и 32?
TallPaul
6 September 2011
Brewster:
20 - амбиент
32 - комфорт
Соответственно первая - тёмно-серая, вторая - серебристая
Brewster
7 September 2011
TallPaul:
20 - амбиент
32 - комфорт
Спасибо за инфу. Заказал 32-ю.
ЧеГевара
17 September 2011
Ребята ткните носом куда лучше глядеть. Еще весной установил штатные маты в сидения. Проводка до сидений была, а вот до кнопок нет. Кнопки купил поставил. Что необходимо добавить чтобы все заработало?
Brewster
17 September 2011
ЧеГевара
Скачайте схемы. Попогреи на странице 94. Если не заморачиваться с протяжкой проводов от GEM, то 3 контакта крутилки цепляются на кнопку обогрева заднего стекла (1-3,2-2,4-1) и один провод все-же придется протянуть под центральной консолью до сидушки. Как вариант тянуть до штатного разъема С112 (пины 17 и 23) у правой двери (от разъема до сидушки он у вас должен быть).
ЧеГевара
17 September 2011
Brewster
Вот все так и сделал! Сейчас дело такое. Работает либо левый попогрей либо правый. Вместе не работают. Что поправить? Может сечение проводов мало?. Соединил контак 5 обоих крутилок с С112, 1-3,2-2,4-1 друг с другом и с кнопкой обогрева заднего стекла.
Brewster
17 September 2011
ЧеГевара
Пин 17 - водитель, пин 23 - пасажир. Не попутали? Хотя все равно оба должны работать. Контроллеры попогреев независимые. Друг на друга влиять не могут. Как вариант напутали с подключением крутилки или замыкает управление меж крутилками.
Распиновка кнопки обогрева заднего стекла:
1) зелено-черный (питание с С102);
2) черно-зеленый (масса);
3) оранжево-черный ( +подсветка);
4) нет
5) и 6) черно-зеленый управление.
Цвета выбрали знатно.
ЧеГевара
18 September 2011
Brewster
17 и 23 все верно. Работают по отдельности, но не вместе. МОжет сечение провода Питание слишком мало или масса, что оба не тянет?
Brewster
18 September 2011
ЧеГевара
Силовая проводка у вас (я так понял) штатная. Там провод сечением 1 квадрат. Сечение управляющего провода не актуально. Там ток мизерный. Ищите проблему в цепях управления. Разъемы проверьте, мож пин какой загнулся.
babai4304
26 September 2011
на экзисте глянул цены и желание ставить попогрейки отпало начисто))) может подскажете как заказать аналог и есть ли он вообще или только емеля? код комплекта и тд. заранее спасибо!
Brewster
26 September 2011
babai4304
Пошукайте в ветке Куплю/Продам. Там частенько бывают 2500-3000 за комплект.
Dark Angel
29 September 2011
Всем привет. Сегодня вскрыл кнопки-заглушки в приборке. Подскажите при таком раскладе мне нужно брать проводку или нет? Или все таки только вскрытие покажет???
-Skrat-
29 September 2011
надо рамку снимать, а так не чего не видно.
Dark Angel
29 September 2011
-Skrat-
по разъему подлючения обогрева лобового нельзя понять есть ли провода которые по схеме должны уходить в крутилки???
-Skrat-
29 September 2011
нет разъемы на кутилки могут быть примотыны на жгуте дальше и их так не видно!!!
sergey_gold
29 September 2011
Dark Angel
по моему если есть проводка на подогрев лобового стекла, должна быть и на крутилки.
мне кажется это они, примотанные виднеются. Надо через отверстие получше посмотреть.
у меня было так примотано. (№5 это на крутилки)
Dark Angel
29 September 2011
sergey_gold
Спасибо буду глядеть лучше =)))
Brewster
15 December 2016
Вот и я приколхозил себе попогрей. По началу хотел установить себе Емелю УК2 как на старой машине, но потом удалось выхватить недорого новый родной комплект матов и б/у крутилки. Вскрытие показало что у меня нет проводки ни к крутилкам ни к сидениям. Потому протянул под центральной консолью 4 провода (питание и управление на каждое сидение).
Отчет
Dark Angel
30 September 2011
Доброе утро.
Продолжаем ночные вылазки с фанариком =)))
что скажете про разъем с изолентой? это они? по цветам проводов можно определить??
Еще вопрос. мне рамку придется менять под крутилки? или там выпилить можно если руки не кривые???
Brewster
30 September 2011
Dark Angel
К разъему крутилки идет 4 провода. Снимите рамки и посмотрите как следует. Рамку менять.
PS: Cверил цвета проводов со схемой рестайла. Бело-черного в попогреях нет. Или у вас дорестайл?
