-PaNik_TS-
28 February 2013
Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Добрый день блин не могу найти тему как заменить штатный звуковой сигнал, на волговский может кто подскажет как ??? и где находится реле и предохранители
если можно в фото картинках
на ФФ2
Gazelist56
10 October 2011
СОЮЗ
Вот именно крепежный болт вкручивается в посадочное место круглой формы, которое и гуляет ). У тебя датчик ровно горизонтально стоит или немного под наклоном?
Gazelist56
10 October 2011
СОЮЗ
Да согласен сам датчик ставить быстро, а вот посадочное место ))) не могли просто сделать в блок.
Посадочное место под датчик крепится с обратной стороны а именно снятие коробки и под маховиком болтом фиксируется посадочное место ))). Так сказал официальный дилер.
tolik12345
10 October 2011
У меня авто 1,8 125л/с. С нуля частенько попахивает жженым сцеплением при заездах на бардюры и другие препятствия, даже небольшие. Заезжаю аккуратно в натяг. Проехал уже 20000 км. На предыдущем Фокусе 1,6 100 л/с такого не было. Подскажите что ждать от такого сцепления. И если менять, то что ставить ( какие расходники, каких производителей). Спасибо.
tolik12345 , на мой взгляд, просто не нужно ездить "в натяг", сцепление долго не выживет так. У меня так же машина 2011 года 1,8 и не какого запаха сцепления нет сейчас. При пробеге до 2 тыс было пару раз (сам в натяг пробовал), сейчас 12 тыс пробег и все ок.
Напишите пожалуйста отзывы про резину зимнюю BRASA/Icecontrol 205/55/16.
Стоит брать или нет?
заранее спасибо
nachalnik777
11 October 2011
подскажите плиз! кто-нибудь форсунки инжектора чистил ?Где ?каким методом ?и сколько стоит?
подскажите как правильно установить опорный подшипник передней стойки про лазел по форуму не чего не нашёл. желательно картинку если есть .проблема в следующем я установил подшипник опорный вроде правильно выступ на подшипнике под срез пружины но при езде на кочках появляется звук типо трения о резину по всему видимо он трёт о полипропиленовую втулку которая стоит на амортизаторе
- Casey -
11 October 2011
tuman887Я когда менял (сам менял) инфу тут брал
Замена передних стоек своими силамикак то сильно не задумывался как ставить, поставил под виток пружины, всё хорошо. Проехал немного пружины сели окончательно на своё место
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/7-...jj-stojjki.html
- Casey -
- Casey -я первую тоже поменял не задумываясь а вторую вчера поставил и при повороте на кочке идёт звук как будто чегото трёт сегодня сново разобрал посмотрел трёт походу пропеленовый вкладышь на стойки он почемуто встаёт на искосок и трет о амортизатор
tuman887
а запчасти оригинал ставил?
- Casey -
да родные а кстати левый подшибник от правого отличается
У меня жена сменила фамилию, когда мы поженились. На нее оформлено авто. Прописка в ВАО.
Где можно поменять СТС и внести изменения в ПТС? Только в МОТОТРЭР ВАО или любого округа?
Можете еще подсказать и где посмотреть адреса, телефоны.
seregamalii
12 October 2011
Сегодня поставил педаль-бустер, и вот какая фигня.Включаю кнопку,сначала загорается КРАСНАЯ лампочка,нажимаю второй раз загорается ЖЕЛТЫЙ.Скажите, а не должно ли быть наоборот, может какой брак и как исправить,я живу не в Москве,заказывал почтой.И ещё одна проблема-хотел вставить кнопку переключения в заглушку рядом с "обогревом лобового" вынул её, а там занято!!!Скажите от чего эти провода могут быть?
проводка под кнопку ЕСП
под остальными заглушками проводка под индикатор выключенной подушки и для обогрева лобового.
Nikis_23_rus
13 October 2011
и для обогрева лобового. |
Gloom_NKТак судя по фото и описанию, у него обогрев лобового есть.
Так что остаётся две заглушки :
- ЕСП
- Индикатор Air Bag
Загорелся значек ЕSP на приборке и надпись на компе "Неисправность ESP" .Работает аварийная сигнализация Стартер не пускается.Помогите люди добрые.
Wepr
красная лампа посередине - иммобилайзер, мигает ?
попробуй постучать по приборке - возможно с контактами приборки проблема
По приборке стучал.гем модуль снимал смотрел -все нормально.Сегодня утром машина завелась.Я отключил ЕСП - машина работалал. Потом включил ЕСП -машина работала.Включил печку - заморгали повороты, но только спереди и сзади, в зеркалах не мигали.Машина заглохла и больше стартер не пускается -моргают повороты спереди и сзади и горит надпись на БК "Неисправна система ESP".
Иммобилайзер при включении зажигания моргает.
Wepr:
гем модуль снимал смотрел |
Ты его разбирал, чистил. Если да и не помогло, велика вероятность, что он помер.
В гем модуле чистить даже нечео.Там все чисто и сухо.
Wepr
Гем помер скорее всего, однозначно можно сказать путем его замены.
FORDIAGNOSTIC_1
15 October 2011
А дополнительная сигналка стоит на машине?
