grigorij
9 March 2005
задн.подголовники в американце
Хм... я пока ни в одной не встречал, возможно что их и не бывает.
Может zloyTep что-нибудь расскажет.
Не бывает без подголовников, также как и без airbag'ов.
Не бывает без подголовников, также как и без airbag'ов. |
вот написал
из последних вспомнил Se-sport 01 года
У меня стоят (ZTS, 2001 мод. год)
А у меня нетю даже дывачек под них
2000 г.в.
из последних вспомнил Se-sport 01 года |
Если не секретно, то дай ВИН, я в комплектацию посмотрю.
цитата: | из последних вспомнил Se-sport 01 года |
Если не секретно, то дай ВИН, я в комплектацию посмотрю. |
не секретно, но его нет уже, Я не храню инфу по проданным машинам
О! Это интересная тема
Что могу сказать:
"Американцы" для штатов - большинство без задних подголовников.
Задние подголовники с завода есть на всех СВТ, это 100%.
Задние подголовники довольно часто встречаются на "канадских", возможно в канаде с этим строже.
Была идея, что задние подголовники идут вместе с боковыми подушками или с системой стабилизации. Но точной системы не обнаружено.
На "новых" американцах - таже картина, подголовников я пока не замечал.
Была такая тема фокалджете года три назад -
тутаУтверждается, что в внутри сидения есть куда совать подголовники, надо иметь только их самих и пластмассовую мелочь и прорезать дырки в обивке.
Проблема только в том, что у дилера они в запчастях, заразы, дорогие, а на свалках их нет, потому как их нет в общей массе
У меня их тоже нет, что становиться небезопасно - старший ребенок уже перерастает спинку сиденья.
Гадская фордовая экономия.
Насчет подушек, как выяснилось для США и Канады действительно нет без подушек, но вариант для Мексики вполне может быть без подушек.
Проблема только в том, что у дилера они в запчастях, заразы, дорогие, а на свалках их нет, потому как их нет в общей массе |
Летом (в смысле когда тепло будет и время свободное) разберу задние сиденья и посмотрю наличие креплений.
А вот насчет подголовников вопрос: передние и задние подголовники точно одинаковые? Микрокад говорит что разные... например на мой салон должны быть такие:
передние - YS4Z 54611A08 AAH
задние - 1S4Z 54611A08 BAA
Наружные крепления бывают двух видов:
с блокировкой - 1S4Z 54610B16 AA
без - 1S4Z 54610B16 BA
Еще непонятно по этим кодам сколько подголовников - пара или только один. Если только один - то цены действительно пугают - комплект из двух выйдет более $300.
Передние и задие - разные.
Задние продаются по-одному.
Прочитайте тот линк, что я давал выше. Там человек ставил на седан и что-то было про крепления с фиксацией и без.
А что до цены, так это чистой воды маркетинг. Мало кто будет просто так покупать подголовники, если после аварии-воровства (считай платит страхока). Вот и стоят они столько. Приятиль покупал как-то вэн, пока он стоял у дилера во время оформления фокументов кто-то умыкнул подголовники. Цена была примерно такая же, хорошо, что продавец их потом покупал.
Передние и задие - разные. Задние продаются по-одному. Прочитайте тот линк, что я давал выше. Там человек ставил на седан и что-то было про крепления с фиксацией и без. |
Прочел..., не все понял про крепления, но да ладно, пока это не важно, по крайней мере до того момента как соберусь устанавливать.
Понравилась инфа о том что можно доустановить приспособление для изменения кривизны вертикальной части водительксого сидения (
не знаю как эта штука называется ), причем запчасти относительно не дорогие.
приспособление для изменения кривизны вертикальной части водительксого сидения ( не знаю как эта штука называется ) |
Это валик под спину? Поясничный подпор?
Только надо бы убедится сначала, что все есть внутри сидения. А то форд мог все нафик повыкидывать для удешевления. Например, подушки и каркас у передних сидений точно менялись по ходу выпуска. Насколько сильно - не знаю.
У вас рентгеновского аппарата нет под рукой? Жаль
Это валик под спину? Поясничный подпор? Только надо бы убедится сначала, что все есть внутри сидения. А то форд мог все нафик повыкидывать для удешевления. Например, подушки и каркас у передних сидений точно менялись по ходу выпуска. Насколько сильно - не знаю. |
Угу, поясничный подпор, вылетело из головы когда писАл...
Да конечно надо убедиться. По схеме визуально разница только в наличии дырки. Но схема на то и схема, некоторые ньюансы могут быть не отражены.
Сиденье с поясничным подпором:
Сиденье без поясничного подпора:
Смотрел эту гонку сегодня, так и думал что плохо закончится...
Да что ж такое то происходит
Вэлдон, теперь вот Симончелли...
Блин.. Росси просто на голову ему наехал.. покойся с миром..
