Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р)
http://microline.ru/prestige_v55.php
Нашел вот такую вещь,как заверяют производители должно работать на наших машинках-европа + россия,а америкосы не поддерживаюся,в пятницу должны доставить,поставлю отпишусь. (За рекламу не считать!)
компьютер, бортовой компьютер, маршрутный, престиж, установка маршрутного компьютера, бк, маршрутник
LEx_x
15 October 2007
332K
2,2K
Rodionnw
24 November 2011
alex_dk
Спасибо за совет - помогло. На сколько та табличка разнится с моим ДУТ пока не знаю, но посмотрим.
alex_dk
24 November 2011
Rodionnw
с той табличкой у меня врало очень, для себя выставлял по 3 точки все точно показывает +-литр.
1-я точка. катаемся почти до пустого бака, перед заправкой смотрим по бортовику напряжение ДУТ, запоминаем. Заправляем до полного (заправили N литров). Размер бака (американцы 50литров, европа 55литров) минус N литров которые заправили, получили сколько было до заправки. Забили в комп сопоставили напряжение которое посмотрели перед заправкой.
2-я точка. Собственно полный бак как заправили его и вводим.
3-я точка. когда примерно полбака едем на заправку и до полного аналогично первой точке.
Попробуй если че
stas8155
25 November 2011
А есть кто из Питера,у кого есть программатор и кто поможет перепрошить?
Slasher
6 December 2011
Получил из микролайн свой уже 3-й новый БК престиж. Предыдущие 2 умирали с одинаковыми симптомами. В обоих случаях БК меняли по гарантии(причем у самого первого гарантией и не пахло, владел более 2-х лет) полностью на новый. Вобщем подключил на коленке проверить БК, начал настраивать контрасность и оказалось, что в настройках БК можно указать контрастность 0 и изображение пропадает. Вот такой вот косяк в прошивке. Через саппорт мне сказали как исправить сие.
Нужно выключить питание БК. Включить. Нажать кнопку вниз, потом 3 раза enter и кнопками вверх/вниз вернуть положительную контрасность.
ЗЫ БК пришел с прошивкой 13.1
ЗЫ Теперь осталось найти время все это засунуть обратно в машину. По хорошему я бы может уже и не ставил бы БК, но в свое время втыкал парктроник.
madb
6 December 2011
Slasher
блин нада обновить прошу в машине, а то все на 12.9 катаюсь
Slasher
12 December 2011
В новом БК стоит чуть более тормозной дисплей. На старом как шустрее инфа обновлялась. А на этом подразмазывает изображение.
madb
12 December 2011
Slasher
вот я об этом же говорил... у меня на одном дисплей помер, а на новом уже был этот ужос + глючит в меню выставления температур двигателя и часов вроде...
Slasher
12 December 2011
madb
но при прогреве салона, вроде отходит, но не так как на старом... Хотя ..., может приработается?!
madb
12 December 2011
Slasher
не((( он и в летнюю жару у меня лагал... щас вообще беда... походу сменили поставщика комплектующих...
может групповую жалобу зафигачить?)
Slasher
12 December 2011
madb
похоже на то... Зато кнопки помягче!
ЗЫ Ох уж этот Нижегородский калькулятор...
madb
12 December 2011
Slasher
про кнопки не знаю, у меня в панель все "штатно" врезано
Slasher
12 January 2012
долбаный калькулятор... Месяц проработал стабильно, только его откалибровал, опять начались потери ЭБУ и отключения БК... ((( Больше не буду менять... Достал..
D_SH
12 January 2012
У меня престиж отработал 4 года, вобщем то без нареканий, если не считать замену экнанчега года через два. Хотел на новое авто тоже престиж было брать, но не стал. Нового у микролайна так за эти годы ничего и не появилось, да и то что есть уже почти перестали поддерживать, прошивок новых давно уже нет. В итоге (не реклама) взял мультитроникс VC731, экранчег уже совсем другого качества и по функционалу и настройкам он уже получше престижа.
madb
12 January 2012
Slasher
какой по счету? странно это както, я сторонник того что чудес не бывает... может в расширителе или проводке проблема?
Slasher
12 January 2012
madb
3-й по счету... Меня ли не только сам БК, а полностью новый присылали вместе с расширителем и т.д. Сам не верю в совпадения, может и с проводкой где может быть проблема, только где. Самое что интересное, потух БК, выключаешь зажигание, включаешь и он снова показывает...
Если подключать планшет на андройде через OBD bluetooth, все работает. И параметров ведро показывает. ))) Седня ездил за 160 км от дома, так он зараза рубился раз 10, потом вроде стабильно работал... (((
D_SH ставил один мультик на чужую машину, с ним приятнее работать.
madb
13 January 2012
Slasher
жаль нам мультиков нету(((
ябы глянул саму косу от порта обд до мозга... может где чего отходит...
madb
17 January 2012
silver60700
в ноябре перегрел мотор тк пробило патрубок печки - престиж начал показывать под -44град, походу датчик выше 130 град не показывает, и когда t выходит за диапазоны работы датчика ЭБУ понимает что мотор перегрелся...
Vovan_mail
ну что врезал себе 55й калькулятор?
Slasher
19 January 2012
тут еще одно наблюдение. БК в момент потери блока управления машины ВИСИТ! Как определяю, допустим паркуюсь передом, ХОП БК выключился, тут же втыкаешь заднюю и, раздается ПИИИИИИИИИИ от парктроника, само собой экран парктроника не включается. Выключаешь передачу все так же пииииии, пока какую нить кнопку не тыкнешь и снова не включишь.
Самое интересное, если БК потерял связь, выключаешь зажигание, включаешь и ЭБУ вот он!
PS Что самое интересное bluetooth ELM с андройдопланшетом работает прекрасно. )))
madb
19 January 2012
Slasher
а ведроид ошибки читает? скринов хоть наделай =) я уж молчу про то что для такой прекрасной штуки нужно топик стартонуть =)
Slasher
19 January 2012
он все могет, престиж наш клькулятор как бе... Он параметров показывает ВЕДРО! Прога Torque называется.
И расходы воздуха, топлива, температуры, разрежения, напряжение на лямбдах, нагрузка на двигатель и т.д.
madb
19 January 2012
Slasher
а адаптер блютусный у тебя какой?
wybornv
19 January 2012
Престиж v 55-03, начал врать ДВТ, например сегодня -16, сел, завел , показывает +8,
поездил больше часа, показывает -2...
раньше показывал как часики, теперь с каждым разом все дольше думает
в остальном пока все гуд, никто не сталкивался ?
Slasher
20 January 2012
madb
обычный катай фирма vgate
wybornv
Контакт где то. Такая же фигня бывает
wybornv
20 January 2012
Да ну контакт... прежде чем спросить, первым делом проверил цепь датчика
все звониться, грешу на сам датчик, попробую методом замены, в гараже
где-то был новый, от ВАЗа, потом отпишу...
madb
20 January 2012
wybornv
да модет в датчик какой камень отлетел или что еще, у меня под фарой, вроде все норм...
alexam57
20 January 2012
фф-1 zetec 1.8 2002г., V55-03. При включенном зажигании видит все параметры, при работающем двигателе - ЭБУ не обнаружен. Версия прошивки 13.1. Изготовлен октябрь 2011г. Протокол выбирал как авто, так и в ручную. Что делать? Кто знает - прошу написать.
madb
20 January 2012
alexam57
видать чтото по напряжению, либо в борт сети либо с БК. Найди фокус какойнить и протесть на нем =)
alexam57
26 January 2012
Версия 13.1 на Zetec не работает. На работающем двигателе пишет "ЭБУ не обнаружен". Проверили три БК на двух машинах. Старый БК с прошивкой 12.8 работает без проблем.
D_SH
26 January 2012
alexam57:
Версия 13.1 на Zetec не работает. На работающем двигателе пишет "ЭБУ не обнаружен". Проверили три БК. Старый БК с прошивкой 12.8 работает без проблем.
Прошивал на 13.1, у меня на зетеке 1.8 все работало и работает.
alexam57
26 January 2012
Все БК изготовлены (по штампу в инструкции) октябрь 2011г. Перепрошили старый БК (куплен 1 год назад) с 12.8 на 13.1 - работает. По внешнему виду новые БК как будто отличаются или старый "запилен".
FF1 оборудование и з.ч.
Диагностический компьютер.
Персональный Компьютер в ФФ1
Прошивка ЭБУ.
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Установка замка на КПП
Замена штатной ручки АКПП
