Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
512,2K
4,8K
AndreyAndrey
3 December 2011
Кто знает, почему на скорости 110-130км\ч, поднимается температура двигателя до 110 С, а при скорости 90км\ч всё в норме 94 градуса?? температура воздуха (за бортом) +6.
Chily
3 December 2011
AndreyAndrey
Термостат может клинить, вентиляторы могут не включаться.
Chily
3 December 2011
отшельник
,а тут в движение при нажатие на газ(резкое ускорение),с помпой такое происходит?
В движении помпу точно не услышишь. Может заправился чем то бодяжным, пальчики позвякивают. Но если после прогрева всё устаканивается, то думаю волнения пока беспочвенные.
отшельник
3 December 2011
Chily
Спасибо,заправился 5 на проверенной заправке,но из соседней коллонки,вот плохие люди .
TomilovG
3 December 2011
Всем привет!!! Подскажите какой диаметр тормозного цилиндра суппорта передних тормозов...54 или 57??? Авто - FF1 2001 USA 2.0 АКПП...
mike3370
4 December 2011
Подскажите пожалуйста, начали "Тлеть" лампочки на приборке, даже когда вынимаешь ключ, чаще "тлеет" лампочка аккумулятора, реже break и жёлтая стрелка вверх, именно не горят, а тлеют, непойму, что это?
setwolk
4 December 2011
Народ такая проблема, начала гореть лампочка зарядки, ну нарисовам аккум и по бокам + и - наверное называется зарядка.
Ну так вот, загорелся при езде, сегодня морозно было ночью, до -25 ну и утром как бы градусов 20, может это из за морозов?
При езде начал как бы моргать свет, печка на втором положении дует тише обычного, и то добавляет обороты, то опять тихо, как будто не хватает зарядки, а лампочка просто загорелось и горит.
Выключая скорость и катясь до светоФОРА на нетралке, обороты не падают до холостых, а где то 1100 1200 пока совсем не остановишься...
В чем может быть дело?
Клемы вроде одеты хорошо, все как и раньше, ничего не трогал, в какую сторону копать?
deni9876
4 December 2011
setwolk
Перво-наперво проверь напряжение на клеммах аккумулятора при горящей лампочке или глянь его в тестрежиме.
Если меньше 13.5 -14 Вольт не зарядки.
Вот темы:
Горит лампа разрядки аккумулятора
Проблемы генератора или АКБ?
setwolk
4 December 2011
deni9876
А как проверить напряжение, чем, какими средствами, я просто не сталкивался с таким...
deni9876
4 December 2011
setwolk
Обычный тестер в режиме постоянного напряжения со шкалой до 20 вольт
Или через тестрежим: http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/K...yjjRezhim?v=kw5
setwolk
4 December 2011
deni9876
Спасибо тебе большое, только вот в чем вопрос, там нету для моей сборки у меня русская сборка фокуса или без разницы?
deni9876
4 December 2011
setwolk
У меня тоже русская и все нормально показывает. Тебе нужен вот этот параметр b14.3
На заведенном двигателе не должно быть меньше b13.0. И показания не должны зависеть от оборотов, только немного просаживаться от включенных мощных потребителей (обогрев лобового)
Oleg_KRSK
4 December 2011
setwolk
Русская ничем не отличается от европейской
setwolk
4 December 2011
Спасибо большое вам, пойду тестить о результатах напишу.
Щас звонил знакомому сказал что возможно с геной что та, а покупать новый очеень не хочется
отшельник
4 December 2011
Люди подскажите повороты в радиаторной решетке и повторители в бампере это америка,повороты в фаре и повторители на крыле это европа все правильно?
deni9876
4 December 2011
отшельник
Немного не так.
-Это либо америка, либо европа до примерно середины 2001г.
- это европа после, ну и все машины из Всеволожска
AndreyFord
4 December 2011
Люди, помогите! Перегорает предохранитель мотора печки. не понимаю, в чём причина. Заранее благодарен.
отшельник
4 December 2011
deni9876
Спасибо.
deni9876
4 December 2011
AndreyFord
Может моторчик печки подклинивает или коротит где-то?... Вот и горит предохранитель. Все скорости работают, звуков посторонних нет?
Chily
4 December 2011
AndreyFord
Что то мешает вращению мотора печки, либо КЗ. Разбирать и смотреть.
Тема раз.
Тема два.
AndreyFord
4 December 2011
Сначала отказали три скорости. Поставил жучок вместо термопредохранителя. Проработало три дня - теперь совсем не включается печка. Сегодня поменял предохранитель на мотор печки, он снова сгорел.
deni9876
4 December 2011
AndreyFord
Тогда без разборки не обойтись. Кури темы, указанные выше и вперед!
Вот все темы по печке.
Chily
4 December 2011
AndreyFord
Походу доконал ты свой вентилятор.
Держи ещё одну тему до кучи.
Vovan_mail
4 December 2011
да, да вентилятор сдох
AndreyFord
4 December 2011
спасибо. Пойду разбирать.
oleza
4 December 2011
Eps 1.953.481 датчик скорости подойдет на IB5???
deni9876
4 December 2011
oleza
Здесь поспрашай
oleza
4 December 2011
спасибо
сайф
4 December 2011
Всем доброго времени суток!
Не смог найти в поиске ответ на свою проблему: сегодня со стоянки от торгового центра перестали работать передние дворники ( вот только работали и на тебе ...). Предохранитель проверил -цел. При переключениях подрулевого переключателя слышны щелчки реле и жужжание моторчика. Задний дворник работает нормально. Может я включил, когда они подмерзли к стеклу? Что делать?...
алекс2510
4 December 2011
сайф
Открутилась гайка крепления трапеции к двигателю дворников.Снимай облицовку под дворниками с водительской стороны и дальше увидишь.Пройдись поиском по сайту. Вот нашел тему: Проблема со стеклоочистителями.Трапеция.
Двигатель не заводится
