deni9876
20 July 2023mobile
после сильного ливня |
Высоковольтная часть системы зажигания (катушка на предмет трещин, высоковольтные провода на предмет окисления в контакте со свечей и катушкой)
Катушка зажигания. (Р)
нет такого .форд фокус 1-2004г.в .дуратек 1.6 8кл.бензин . |
Ищите Zetec Rokam высокой мощности
Вот такой:
deni9876
28 March 2023mobile
Вот это у вас пробег. |
У меня родное с завода сцепление прошло 380 тык за 16 лет. Так и продал авто... Кстати, тоже универсал был и двигун тот же.
deni9876
21 February 2023mobile
потому что нет оборотов прокрутки, когда кручу стартером. Эбу их не видит, почему так? |
Тогда стоит искать в сторону датчика положения коленвала и его проводки, разъема.
deni9876
20 February 2023mobile
Majestic_999Рановато, по моему, озаботился заменой.
У меня на 324 тык цепь была в нормальном состоянии, даже не думал о замене.
Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #18942002)Докатал до 380 без проблем, так и продал машину.
deni9876
23 June 2022mobile
-2
Братцы, вопрос! Скажите, а у седана и хэтча задние подрамники (балки) одинаковые? |
Абсолютно одинаковые и взаимозаменяемые.
Кстати, и у универсала тоже.
deni9876
10 June 2022mobile
Не знаю блин что ещё менять... Может будут мысли у кого-то? |
Не надо ни чего менять, ну если конечно денег девать не куда...
Надо найти причину!
Какое давление топлива в рампе в момент когда машина глохнет?
Рекомендую ознакомится:
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)И проверить все по пунктам
А к этим "сервисменам" я бы ни ногой
Кстати был года 2 назад я в Астрахани в 40 градусов, катал с кондеем, ни каких проблем мой Федя не давал.
deni9876
9 June 2022mobile
Pauls:
а он говорит, значит таки есть))
Пусть тогда скажет где оный располагается?
Я себе давненько покупал Vernet. Думаю, и Era не самый плохой вариант(ставил датчик скорости этой фирмы).
deni9876
8 June 2022mobile
Paulsцитата: |
или же у ЭБУ для этого другой датчик? |
Датчик один. По нему работает и приборная панель, и вентилятор, и мозги. Ну и elm тоже с него берет показания.
deni9876
27 May 2022mobile
Oleg_59_rus
Я на сопостовимом пробеге катал на обычном Лукойл Люкс 5W-30 (в сумме пробежал на нем150 тык). Неуж то и его больше не найти? На брендовых заправках должно быть.
deni9876
26 May 2022mobile
леджифорс (сзади усиленные) |
Подтверждаю. На 160 тык поставил такие, на 380 тык продал машину с ними. "Домика" ни когда не было.
deni9876
31 October 2021mobile
тросик целый, смотрел со стороны кулисы и со стороны коробки, |
Вообще-то там два тросика: 1-й выбора передачи, 2-й включения.
Мог слететь любой из них, либо в салоне, либо на коробке.
Что бы увидеть всё, нужно в салоне полностью снять кожух тоннеля, а в моторном отсеке защитный кожух на КПП.
deni9876
13 October 2021mobile
То есть, с более мощным АКБ ресурс работы втягивающего уменьшается. Такой вывод сделал лично для себя, никому его не навязываю. |
А вот мой опыт говорит об обратном.
С рождения стоял аккум повышенной емкости 72 А/Ч и 680А тока.
Прослужил 13 лет, поменял на аналогичный тюменский.
Так вот со стартером не имел проблем за все 16 лет и 370 тык эксплуатации авто, так и продал.
deni9876
5 September 2021mobile
ntc72Очень может быть, что сам стабилизатор смещен в одну из сторон.
Нужно проверить и если это так, вернуть назад с заменой втулок.
Вот тема:
Уползание стабилизатораНу и на крайняк, стойки низкого качества. Попробуй купить оригинал и набить под пыльник качественную смазку перед установкой. Я всегда так делал, ходили по 70- 90 тык.
deni9876
13 June 2021mobile
Боберрр
У меня Мытищи - Астрахань получилось 1400 км за 17,5 часов, т.о. средняя 80 км/ч. И это с учетом заправок и длиннющего Волгограда.
Но это было в марте, сейчас с большим количеством ремонтов наверное будет меньше.
В июле снова поеду, погляжу что выйдет.
deni9876
11 May 2021mobile
korpas
Еще хотелось бы добавить: В Рязанской и Тамбовской областях в районе автобусных остановок действует ограничение скорости 70 км/ч в течении 200-300м. И именно там прячут камеры "частники". Будте внимательны!
korpas
Ездил в конце марта до Астрахани и обратно. Действительно дорога от 5 до 3+. Самый плохой участок в районе Борисоглебска до и после моста через Хопер.
deni9876
25 February 2021mobile
Matvey
У Форда организована интелектуальная зарядка аккума для продления его жизни (10 лет не предел)
Так что это нормально.
У меня при долгих поездках напряжение падало до 13в и аккум прожил при этом 13 лет. Счастливые числа,))
