Друзья! Кто нибудь снимал кожух с рулевой колонки? Научите! Можно на пальцах.
А то заказал джойстик, сегодня отдали а кожух рулевой колонки разобрать не смог!
Фото:
Все! Поставил! За 30 минут! Из них 25 ковырял дырку в кожухе. Про кабель врут, он уже там! Ловите фото. Нужный разъем обведен красным.
По цене - у дилера просили 3000 рублей, заказал в магазине через дорогу за 2200 руб. В обоих случаях ждать 2 недели.
Для чего второй разъем на фото не знаю.
Варианты приобретения:
Новый Пульт управления магнитолой / Джойстик подрулевой Ford 1318961 - 3500 руб. (Autodoc.ru, январь 2018 г.)
На Разборки ФФ2, б/у запчасти поиск через ресурс Ferio.ru дал 9 предложений 5 из них по 500 руб.
установка, джойстик, очечник, магнитола, штатная магнитола, музыка, кнопки на руле, подрулевой переключатель
Tumypka
19 September 2005
250,5K
Fausteno4ek
18 December 2011
Справа около замка зажигания тоже может быть?
RamzesiK
18 December 2011
Fausteno4ek
Вполне, но у меня он был загнут и смотан изолентой нашел его глубоко под рулем
Fausteno4ek
18 December 2011
Облазил все - не нашел =( Видать не у всех он есть...а по магнитоле, по её подключению можно как-нибудь понять, проложен ли у меня кабель?
RamzesiK
18 December 2011
Fausteno4ek
А провода какого цвета идут к той фишке которую нашел?
RamzesiK
18 December 2011
Fausteno4ek
По магнитоле узнать,я думаю можно, просто нужно знать сколько проводов должно от нее отходить и сколько отходит у тебя, соответственно нужно ее снимать если овал то ниче сложного а еси квадрат то геморно
Fausteno4ek
18 December 2011
Магнитола овал.
Цвета не скажу, темно разбирать было...
RamzesiK
18 December 2011
Fausteno4ek
Должны быть
Fausteno4ek
7 October 2017
Ура! Нашел)))
Был спрятан под основной косой! Помогли фотки с темы, подсмотрел цвета проводов - увидел их!)) По началу отчаивался, а тут ОПА!))) ВОТ ОНА, РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ))
Для мучающихся, вот фотки как и где оно было (снимал на телефон):
1. Снято слева/снизу. основной пучок идет вдоль рулевой колонки. Видна скрутка на какой-то 4-х контактный штекер, квадратная такая, чуть ниже и правее еле видно оранжевый (коричневый? ) и белый кабель, уходят вниз.
2. Опять же фотографировал чуть слева/снизу. Вот эти два кабеля.
3. Вот так они уходят вниз, штекер оказался зажат между кабелями и рулевой колонкой
4. ВОТ ОНА! Рыба моей мечты)))
ПС. Машина всеволожск, 1,6 100МТ, комфорт 6000CD. 2009г
RamzesiK
23 December 2011
Fausteno4ek
Ну вот видишь, главное не сдаваться
Sserega
24 December 2011
Щас тоже искал ну думаю нету
По проводам стал искать(желто-корич и бело-черный) оказалось есть закручен черной изолентой над основной косой примотана к косе
Машина Тренд 2006 заказывалась без музыки
Еххху пойду кожух дербанить
Sserega
24 December 2011
Все готово
Теперь Phantom-DVM110G управляеться пультом
alidji69
25 January 2012
ребята финис очешника подскажите и код потолочной консоли от мондюка 3го!спасибо
mitiok2
25 January 2012
alidji69:
Консоль такая? Отчёт о замене потолочной консоли (сообщение #940210)
И вообще, по финисам есть отдельная тема, там быстро отвечают
FINIS коды запчастей и аксессуаров
Либо прям в этой теме в поиске вводишь интересующую тебя деталь, процентов 80 она уже в ответах есть
Типо так http://ffclub.ru/search/posts/?q=очешник&topicid=13819
alidji69
26 January 2012
mitiok2
спасибо всемогущий
Shkoda301
25 February 2012
подскажите есть разница в очечниках рестайл , дорест.? от рестайла подойдет на рестайл?
RamzesiK
25 February 2012
Shkoda301
Подойдет
Shkoda301
25 February 2012
т.е. на дорест))) вообщем разницы нет какой очечник? просто финис коды разные, вдруг думаю не подойдет...
ff2STwagon
25 February 2012
Shkoda301
Очечники есть разного цвета как черного и белого
Shkoda301
25 February 2012
ну а размеры и крепы одинаковые у всех?)))
ff2STwagon
25 February 2012
Одинаковые
Marej
5 April 2012
привет народ подскажите -знающие есть джойстик хочу заморочиться с установкой, но есть небольшая проблемка, а именно на джойстике нет присловутого резинового уплотнителя. Вот думаю по идее держаться в защелке он должен, но чем заменить сам уплотнитель чтобы не было щели между кожухом рулевой и самим джойстиком ??? какие мысли? заранее спасибо.
RamzesiK
5 April 2012
Marej
Там зазор останется мм в 5, можно придумать что-то типа прокладки из черной резины, аккуратно вырезать типа юбки и все, несущей роли этот резиновый уплатнитель не несет, или из черного силиконового герметика "вылепить", как-то так
Marej
5 April 2012
RamzesiK
спасибо буду колхозить)))
RamzesiK
5 April 2012
Marej
Потом покажи обязательно что получится
Marej
5 April 2012
ок. только строго не судите)))
zloy_babay
3 May 2012
Поставил родной фордовский очечник, минут 5 на всё потребовалось! (пока сигарету курил)
Всё бы хорошо, но для каких очков он предназначен? Туда влезут или плоские круглые как у кота базилио, или монокль или пенсне. Из трех вариантов очков, с учетом полного закрытия контейнера, туда влезли только одни!
RamzesiK
4 May 2012
zloy_babay
У меня тоже не закрывается полностью, считаю не критично, зато не царапаются в бардачке
zloy_babay
4 May 2012
RamzesiK
Просто могли бы и чуть глубже сделать. В любом случае головой не цепляешь...
RamzesiK
4 May 2012
zloy_babay
да и не видно в глаза не бросается
zloy_babay
4 May 2012
На самом деле где то читал как специалисты компании (проектировщики) добиваются грамотности и удобства для потребителей. Одевают специальные костюмы с ограничениями по движению (беременная женщина, пожилой человек и т.д.) и в таких условиях катаются по полигону, потом делают работу над ошибками. Видать катаются без очков
И очень бесит расположение гнезда прикуривателея! Ну чем они думали помещая его как сливное отверстие в емкости? Всё говно туда скатывается...!
Как снять штатную магнитолу?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
