7 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3M
2K
6K
Goblin12
19 January 2012
dusick978
Для начала снять магнитолу
http://fordfusionclub.ru/forum/knowledge/kb_show.php?id=29
и убедиться что разъем защелкнут
dusick978
19 January 2012
Goblin12
снимать надо однозначно.. только предполагаю что разъем на месте,(там все-таки есть фиксатор)...
anatolij1977
23 January 2012
Всем добрый вечер кто знает подскажите хочу приобрести штатную голову сони мп-3 б/у предложений много, цены разные , при осмотре устройства на что больше нужно обратить внимание? заранее спасибо.
joker-13
23 January 2012
anatolij1977
Наверное на колличество царапин
RAINMEN
23 January 2012
Всем Трям!
Как то так совсем неожиданно перестала выводиться инфо на 6000CD.
Работать работает, подсветка подсвечивает, но вот при включении нет буковок :-(
Теперь испытываю постоянный дискомфорт :-)
anatolij1977
24 January 2012
Хочу обменять магнитолу поскажите как правильно снять лицевую панельку ?
Vadster
24 January 2012
anatolij1977
Если магнитола квадратная, то панелька отвинчивается после снятия магнитолы, а снять ее можно вот так.
Если магнитола овал, то все намного проще, снимается панель таким образом.
серый767
26 January 2012
Доброго дня!
Может кто сталкивался с таким? На улице -19 градусов, проехал 4км с радио(родная магнитола SONY шла с машиной ФФ2 рестайл), салон машины не прогревал. Оставил машину на улице до обеда. В обед попытался включить радио - и тишина! Ни радио, ни CD - не работают? Прогрел полностью салон - диск начал крутиться, но звука - нет! Заглушил машину и снова завел - заработало! Что это было! Глюк или просто магнитола замерзла?
shtopor999
26 January 2012
подскажите пожалуйста при замене 6000CD(квадрат) на 6000CD(овал) колхозить не надо? т.е. разьёмы одинаковые?
joker-13
27 January 2012
shtopor999
а смысл?
shtopor999
27 January 2012
меняю приборку свою дорестайл на рестайл,и в тон надо магнитолу с красной подсветкой поставить(у меня с зеленой квадрат).
shelline
27 January 2012
ФФ2 2006, дорестайл климат. Стоит сонька... красивая зараза... особенно ночью, когда светится. Днём ну очень тусклый свет букавок - абсолютно не видно ничего на дисплее. Вот думаю,
1. можно где нить подкрутить яркость? (слева яркость приборки не регулируется - нету крутилки)
2. на что можно поменять её, что бы была с DVD, и навигацией, что бы стало на то же место без колхоза и работали подрулевые???
joker-13
27 January 2012
shtopor999
возьми сразу соню
B.S.V.
28 January 2012
shelline
1. нет
2. Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Johnsit
30 January 2012
подскажите плиз кто знает.. у меня на Sony подсвечитаются все кнопки, кроме кнопок указанных на фото... в чем проблемма? предохранитель какой нибудь или в самой голове проблемма? как устранить проблемму?
DarkLeo
30 January 2012
Johnsit
Оба +12в на манитолу приходят и BAT и ACC?
santino63
31 January 2012
было у кого нибудь такое, что диски не проигрывает сначала, потом когда машина прогреется а вместе с ней и магнитола, все начинает работать... как можно исправить?
Johnsit
1 February 2012
DarkLeo:
Johnsit
машину недавно купил, кнопки уже не горели... даже незнаю оба или нет... как ее снять? кстати, еще диски в ченьджер с 5го или 10го раза залезают... первый раз заезжает и сразу же выезжает и ошибку выдает, не помню, типа "disk fault".
B.S.V.
3 February 2012
J
Johnsit:
... как ее снять?
Vadster чуть выше писал)))
а вообще, клубни одно и тоже спрашивают, и одно и тоже отвечают
неужели так сложно прочитать хотя бы 2-3 странички, прежде чем задавать вопрос?? вконце концов, в любой теме есть "ПОИСК"(правый верхний угол), который замечательно работает(((
Модераторы, вставте в "шапку" уже ссылку на Audio FAQ !
Это гораздо упростит поиск.
добавил
shtopor999
4 February 2012
подскажите пожалуйста если поменяю СД6000(квадрат) на СД6000(овал)-подрулевой джойстик будет продолжать работать?
DarkLeo
4 February 2012
shtopor999
Да.
anatolij1977
4 February 2012
Всем привет подскажите стоит сони мп -3 на колдобинах когда играет диск прыгает музыка это болезнь или лечится ?
no_m0re
4 February 2012
всам привет! у меня ford 6000 cd овал с подрулевым управлением, машина 2007 года, испания комплект гия, есть ли возможность вывести usb выход??? только не aux(про него мне в салоне затирали, но не хочу)
выручайте.
DarkLeo
4 February 2012
no_m0re
Привет. Вам либо покупать сони овал и комплект новеро, либо поищите тему про плеер для 6000cd там вроде карточки есть с музыкой
kmetalik
4 February 2012
Всем привет.
Возникли трудности подключения aux кабеля от mp3 плеера к магнитоле sony.
кабель от гнезда наушников плеера включаю в выходу aux находящийся в бардачке.
стуки, хрипы, звук есть, но какой то тихий, даже при максимальной громкости штатной магнитолы.
чего я делаю не так? подскажите кто сталкивался.
Ryan_White
4 February 2012
no_m0re
Вывести? Так ЮСБ это же вход, его ввести надо) Иными словами в cd6000 usb нет. Только если СОни прокачивать.
anatolij1977
4 February 2012
Всем привет подскажите стоит сони мп -3 на колдобинах когда играет диск прыгает музыка это болезнь или лечится ? Или кто с этим сталкивался?
Johnsit
4 February 2012
DarkLeo:
no_m0re
у меня сони на 6 mp3 дисков овал. что такое "комплект новеро"? и как я могу подключить usb, что для этого необходимо?
DarkLeo
4 February 2012
Johnsit
Комплект новеро - это штатное голосовое управление с возможностью работы с юсб флешками для воспроизведения музыки.
На этом форуме есть соответствующая тема, в которой описан процесс установки, а так же все необходимое для его подключения в авто
