7 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3M
2K
6K
MatRoskin
19 December 2012
Пришел мне намедни usb адаптер, но оказалось, что в моей 6000 CD part № 8s61... не предусмотрена установка CD-чейнджера, отсюда у меня вопрос... Можно ли как-то активизировать функцию CD чейнджера, или вообще что-то перемкнуть, чтобы эта функция появилась? Может быть есть другие способы подключения, как я понимаю, что это устройство - ничто иное, как проигрыватель, просто связанные с магнитолой и выдающий звук через нее, управление тоже через нее... В общем, очень буду благодарен за дельные советы))
Ice Storm
19 December 2012
MatRoskin
MatRoskin
20 December 2012
Это немного не то... мне не нужен алпайн, хочу просто активировать функцию чейнджера, как понимаю, она активируется через кан шину.
diman_809
21 December 2012
Всем привет!!! Помогите..снял аккумулятор, поставил и ппц.сонька штатная зеленая попросила Пин код.пин есть, как ввести не знаю.методом тыканья добился, пошел 30 минутный отчет,по всей видимости кончились попытки, отключаю соньку кнопкой(крутушка громкости) таймер останавливается.Что делать, помогите, без музыки жо...а. Благодарен всем за подсказку. Форд фокус 2 2005 комлектация CIA.
Ice Storm
21 December 2012
diman_809
цифрами на соньке: 1й кнопкой установите нужную цифру ,2ая кнопка -2ая цифра и так далее.кнопка 5 ввод кода
TallPaul
5 August 2013
diman_809
Порядок ввода защитного кода:
алексей84фокус2
27 December 2012
приветствую господа. подскажите плиз, можно ли установить на 6000CD MP3 2011г.в с мондео 4 USB? и что для этого нужно. зарание спасибо фото мафона
Mister95
5 January 2013
если есть аукс-выход можно ли как нить сделать так,чтоб он играл и флешку? (сони 6000сд)
TallPaul
5 January 2013
Mister95
сони 6000сд
Есть Sony, и есть 6000CD - это разные магнитолы.
Загляни в шапку темы:
MP3 USB Link
Mister95
5 January 2013
TallPaul
дорого))) я имел ввиду,как нить попроще...
Z79
8 January 2013
Уважаемые знатоки,появилась проблема стал очень быстро(2-3 дня)разряжаться аккумулятор.В сервисе очень долго порядка 3х часов искали утечку.Пришли к выводу что магнитола перестала засыпать.Вытащил предохранитель и правда проблема решилась.Может у кого нибудь случалось что то подобное.Подскажите пожалуйста это неисправность магнитолы или электрики автомобиля.Позвонил в пару мест предлагают замену,но как то не хочется во первых дорого а во вторых она работает нормально(кроме анабиоза)и ещё, диагноз ставил просто автоэлектрик а не специалист по радио.Магнитола Форд 6000 cd.
dimon__86
13 January 2013
Подскажите пожалуйста.У меня в фф2 стоит штатная магнитола.она не читает мп3. можно ли ее доработать,вывести usb кабель.
Ice Storm
13 January 2013
dimon__86
Модернизация 6000CD
в шапке всё ссылки есть.
-Alpha-
16 January 2013
ff2vip
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13434853)
Тоха000
17 January 2013
Что за дела? Магнитола сони мр3, не работает при вкл. зажигании, миг работы и начинает моргать. На экране поочередно показывает вкл. выкл. вкл. выкл. и так далее... Помогите пожалуйста!!!
Z79
17 January 2013
Уважаемые Знатоки,появилась проблема,стол катастрфически быстро разряжаться аккумулятор(2-3 дня).на сервисе 4 часа искали утечку,оказалось не засыпает магнитола.Предложили замену,ну нехочется.Во первых дорого во вторых похоже на развод,да и вообще она прекрасно работает(кроме анабиоза) Может кто сталкивался с подобным.Магнитола Форд 6000cd (овальная)
zekan
17 January 2013
-5
Hidden post
может кому нито приводится.привет всем.модераторы если что удалите. Вычитал кое что.может кому будет интересно.Пожалуй, начнем с копипастинга инфы с
mazda3forums
cros
25 January 2013
позскажите пожалуйста встанет ли магнитола Sony квадрат от форд мондео в форд фокус? и что для этого надо? там просто рамка самой магнитолы не прямая а под наклоном немного!
вот она
тимар
9 February 2013
у мя такая проблема появилась две недели назад,магнитофон сам включается,каждое утро подхожу к машине,а магнитофон работает,фф-2,2010 г.в,пока на гарантии,вот не знаю как это объяснить гарантийшикам,я же не знаю через сколько время он включается,помогите,как им это объяснить,и вообше гарантийный ли этот случай,мафон с завода стоит 6000 СD по моему.
тимар
15 February 2013
сегодня съездил к дилеру,магнитола под замену,заказали при мне,сказали позвонят в течении десяти дней,как тока прибудет
cepx
15 February 2013
тимар:
а заменят то по гарантии?
MorozovAV
15 February 2013
Прошу прощения! Что то я туплю! А где должен быть\можно прочитать (сервисная книжка, руководство по эксплуатации, в бардачке) код на магнитофон родной Сони? Заранее спасибо.
MorozovAV
16 February 2013
Нашел! Мой код магнитолы наклеен на крышке бардачка! СпасибО! Поиск рулит!
тимар
18 February 2013
C
cepx:
да по гарантии,(а так у них мафон стоит 29 000 деревом)
RN3QH
22 February 2013
Ребята, подскажите, Купил балалайку, Включил, а на дисплее, хоть и светится, а ни цифр, ни букв нет, Может кто знает вчём дело, Пришла сегодня почтой, из Нижнего, от клубня..
Вот такая..
veter_peremen
22 February 2013
походу дисплею кердык, а Вы от чего подключали? "Поет"? Или просто светится? Надо от АКБ подключать.
maximbazhanov
25 February 2013
Возникла проблема как и у одного пользователя три года назад
После того как разрядился аккумулятор. Ввел код, все работает, крутит диски, играет радио, но звук очень тихий. Прибавляешь до 30 и еле слышно. Когда запускаешь тест — все в порядке со звуком, орет только так.
Проверяли колонки — все в порядке. Проверяли магнитолу — никакие элементы из строя не вышли.
st1nk3r
26 February 2013
а меня родная голова устраивает полностью, поменял только акустику, поставил саббуфер, уселитель...и знающие люди в сервисе мне вывели юсб выход, теперь езжу кайфую от звучания.
4 people online
4 people online
