Замена системы климат контроля
17 years ago
Ребят, есть такой вопрос.
У меня полетела система климата. Не вся, а только вентилятор, который гонит салонный воздух к датчику температуры, но как объяснил дилер – под замену идет все в сборе. А это по дилерским ценам за 15 косарей.
Что можете посоветовать в связи с этим? Возможна ли замена системы климата на более простую, но с сохранением функции кондиционирования? Возможен ли ремонт имеющейся системы без её полной замены?
Benoy
7 February 2007
1,3K
FordMaks
7 February 2007
просто вентилятор печки? видил я эту турбинку достать её кирдык но имхо она меняетсо отдельно но у меня нет климата
Argibon
7 February 2007
Причем тут мотор печки? Речь идет о маленьком вентиляторе, который загоняет салонный воздух к датчику температуры. Я вижу два варианта дальнейшей эксплуатации:
1. Пользоваться климатом в ручном режиме, т.е. вручную выбирать направление, температуру и т.д. Признаком ручного режима работы является графическая шкала скорости работы вентилятора на дисплее. Кондиционер при этом также может быть включен соответствующей кнопкой.
2. Второй вариант я уже оглашал в одной из тем, но это только мои предположения (сам попробую когда вентилятор умрет окончательно). Итак теория заключается в следующем - отпаять датчик температуры от печатной платы и на проводах перенести ближе к решетке забора воздуха или любое другое место салона куда не дуют прямые потоки воздуха из печки или окна.
Benoy
8 February 2007
Да, речь идет именно о вентиляторе, который гонит воздух к датчику. Это не мотор печки.
Argibon
Перенести датчик ближе к решетке - интересно конечно было бы посмотреть на результаты, но имхо не выход.
mk-7
8 February 2007
Argibon
На линкольнах это было сделано намного прощё.К датчику подходит трубка с воздушной магистрали.Датчик постоянно обдувается нужным воздухом.
Malish
24 March 2012
Актуальная тема: Климат контроль. (Р)
