Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
Jus
25 January 2012
... про нулевик. У меня стоит Steeda, как на ссылке, диаметр полированной трубки в которую MAF вставляется, там больше, это первое, второе - как правильно было замечено, если ставится нулевик, то обязательно нужно перепрошивать мозги (я когда заказывал прошивку в штатах, у меня несколько раз переспрашивали про нулевик, и про то, какой он модели, чтобы правильно всё прописать) если не перепрошивать, то двигатель будет неправильно работать, мозги не поймут откуда воздуха стока взялось, и будут давать команду на увеличение подачи бензина, ну и т.д. и т.п., что приведёт к вырезанию катализаторов, выкидыванию лямбд, и куче другого мелкого "тюнинга". Нулевик сам по себе без дальнейшего вмешательства в систему подачи топлива - ЗЛО, и ничего хорошего (кроме звука) не даёт. И какой бы длины трубки не делали, поверьте ... мозги не обманешь. Почитайте на различных тюнинг сайтах про это, перед тем как делать что нибудь.
KoTaPeS336
26 January 2012
Jus
Фото своей конструкции скинеш пожалуйста я тоже такой хочу как у тебя )
Тоесть я покупаю новый датчик и ставлю и надо сделать комп диагностику так ?и что надо сделать ?!
я датчик промыл вспиртее обороты держит нехлогнет но с 3 на 4 не переключает тупо збрасывает оборотыыы и все (
KoTaPeS336
26 January 2012
Pityan
Нууу если влияет растояние от датчика просто если стреда или как он там уже оригинал идет короткий специлально а значит то что растояние не влияет
Pityan
26 January 2012
KoTaPeS336
Ну как знаешь.
Просто я нашел оптимальный вариант, когда гладкое переключение и нормальный расход.
Наверное внутренняя мелкая рефленость + диаметр + изгиб дают нужную компрессию при всасывании.
Напомню, что переделывать конструкцию пришлось 5 раз, прежде чем нашел стабильность в оборотах и при разгоне, ну и расход стал ~ 8-9 по трассе.
Jus
Скажем, что это способ создать оптимальность без прошивки, с помощью конструкции.
Вышло все на 1000р. ну и ЛЕВЕЛ АП в прокачке себя как начинающего механика
alexnasa
26 January 2012
Vovan_mail
Уважаемый, Владимир! Спасибо за информацию и оперативные ответы!
В эти выходные на подъёмнике в СТО с мастером осмотрел (нашёл её!!!) упомянутую тобой проушину (правую). Левой видимо нет.. Не нашли. Но проушина довольно крепкая и по моему скромному мнению не для навесного оборудования, а именно для транспортировки (ну или подтяжки- фиксации на транспотировочной платформе) Если можно еще подробнее опиши КАК цеплялся. Крюком? Привязывал шнуры? Продевал их как? Куда? В щели бампера или просто под него? Ложился на асфальт подлезая и манипулировал без фонаря? Или это днем происходило и было и так всё видно? Или по-памяти наощупь? У меня передний клиренс оооччень мал -голова не пролезает.. Прежде мне приходилось безнаказанно и непринуждённо пользоваться галстуком (ВАЗы) по самым разным причинам в среднем раз в месяц, точнее два. Теперь такая простая задача будет для меня куда сложнее и надо заранее серьёзно все продумать- подготовиться.
Кстати, мужики как тут на сайте "плюсовать" а?
Vovan_mail
26 January 2012
alexnasa:
Скорее фиксации, но руские трудностей не бояться.
alexnasa:
alexnasa:
Крюком?
Крюком, но любой крюк туда не лезет, так скажем среднего размера, определишь опытным путем, так сказать, причем с длинным таким крюком. Вставляешь в дырдочку овальную пот наклоном и когда крюк выворачивает, то он ухом чуток ниже крепления становиться. Что дает еше пару сантимов перекоса. Просто под бампером.
alexnasa:
Днем , встал на колено, посмотрел и рукой нормально достаешь, днем, у меня тоже сперва лежал на земле, потом пружины от приоры и выровнялся, тока у меня первый федя. Тянуть без рывков, авто не грузовик, чтоб не сильный перекос был между точками зацепов. Бампер имея маленький наклон чуток как бы подгибается во внутр. Как например если ты берешь хороший сугроб между клий. Смотри поосторожней. Но при безвыходном положении вариант буксировки приемлем
Pityan
26 January 2012
Магнитолу подключить хочу, хвостовик купил, начал разбирать, а там...
есть у когонить мануал по проводке магнитолы, какой за что отвечает?
KoTaPeS336
26 January 2012
кто может позсказать хороший сервис по фордамм нашим или кто шарит в них четко ?в Москве или МО
denis23_05
26 January 2012
KoTaPeS336
в шапке форума посмотри
KoTaPeS336
26 January 2012
я тут парюсь немного это где )))denis23_05
Jus
26 January 2012
KoTaPeS336
Фото нет смысла кидать, будет тоже самое что и на твоей ссылке. Нулевик этот не дешевый, и в Москве нет его, я заказывал с Bay.ru. Про датчик не понял ? я просто в алюминевую трубку свой старый вкрутил. Но учти, на сайте производителя (Steeda) написано что надо прошивать мозги, в Москве этим никто не занимается, нужно в штатах заказывать прошивку и сам прошивальщик, что тоже ОЧЕНЬ не дешево. Попробуй вариант как предложил Pityan, но эффект будет, опять же, тока в звуке, не больше. По сервисам ... если по слесарке, то выбирай любой, какой понравится. Если сервис адекватный, то там не будут пялить глаза, и говорить "а шо это за машина такая". обратись в сервис у Commicsa, там адекватные ребята, а вообще машина ничем от других не отличается. Если по диагностике, то могу тебе дать контакты очень адекватного мужика со сканером, я когда морочился с нулевиком и прошивками, к нему через день ездил. Короче писать устал, если есть вопросы, то в личку пиши.
Pityan
скинь мне в личку свой мэйл, я вышлю тебе распиновку по магнитоле
denis23_05
27 January 2012
KoTaPeS336
в самом верху этой страници справа
FordZX4
27 January 2012
Привет мужики !!! Привезли мне рычаг на мой ZX4 , поставил , всё подошло , диаметр пальца на шаровой 18 мм , осталось теперь дно картера заварить и всё !!!
У меня появилась такая проблема , так то всё работает хорошо но , проехал 20 км , остановился , включил заднюю , бибика заглохла!!! Завожу и паркуюсь...
alexnasa
27 January 2012
Vovan_mail
Родилась идея приложить к ЭТОМУ кронштейну "щёчки-ладошки" из 6мм стали с тремя соответственно отверстиями +болты и пониже в этом бутерброде нормального размера проушину сделать. Во-первых усилим эту точку, во-вторых трос-крюк будет подходить любой.
Vovan_mail
27 January 2012
alexnasa
ну как вариант. это кто то уже не помню делал такое. как говориться на вкус и цвет фломастеры разные. за все время, свою тягал два раза в тот момент когда движка сдохла.
alexnasa
27 January 2012
Vovan_mail
Во что обошлось (бюджет) сесть и поехать дальше? А по времени?
Vovan_mail
27 January 2012
alexnasa
Менял все сам, 90 р битое авто как донор, в целом если брать только разбор и сбор 1 месяц в одну харю
alexnasa
27 January 2012
Vovan_mail
А мозги??? Мало же железку раздобыть, надо еще электронику "шить". Т.е. "поженить" своё железо и то что ставишь.
Vovan_mail
27 January 2012
alexnasa:
А мозги??? Мало же железку раздобыть, надо еще электронику.
а тут чего
Vovan_mail:
наверное же там все железо то было. второе все что нужно это подкапотная проводка , мозги и ключ с чипом
SKASPYON
28 January 2012
Ребят ХЕЛП!
Сегодня парковался, и не заметил слева спереди булдыгу льда наехал и продолжал подъезжать, бампер согнулся, а вот заглушка, где должна быть птф(но птф нет, просто пластмасса - решетка) разлетелась в мелкие щепки, слава богу бампер цел!
Мож у кого есть эта заглушка левая со стороны водителя , не нужная,тому кто ставил себе птф???
или ВИН?? от ЕВропы не подходит?
alexnasa
28 January 2012
В Экзисте есть они... 800 р шт что-ли.. планирую вместо заглушек этих (когда-нибудь) поставить на колхозкрепеже по 3 шт линзовых ПТФ кругляшков, торчащих из гнезда.
SKASPYON
28 January 2012
alexnasa:
А номерок не подскажешь??
Wasilij
28 January 2012
Привет Всем!!!Подскажите где найти и сколько стоит Подрулевой шлейф,ато у меня отказал Круиз,сделали диагностику,сказали ищи шлей
alexnasa
30 January 2012
SKASPYON
Мне её искал менеджер -вот что нарыл он:
5S4Z 17E810-AA Крышка противотум sdn, usa type ford focus (02.02-)
анш
30 January 2012
Всем привет,У меня на лобавом стекле появились затёртеши от дворников (дворники новые поставил) чем и как можно заполеровать эти следы ,
alexnasa
31 January 2012
Ну вот -наконец-то прочел спецификацию (метры-миллиметры и прочее)
http://www.carinf.com/ru/9680413636.html
Таки пишут, что бак 53 литра..
Jus
30 January 2012
alexnasa
Вот ещё посмотри по движку Тынц
iceroy
30 January 2012
скиньте,пожалуйста,номерок колесной шпильки на задний барабан,ато боюсь от первого фокуса не подойдет
alexnasa
31 January 2012
Jus
Невероятно много интересного пишут! Спасибо!
Jus
31 January 2012
iceroy
Подойдёт, но она немного длиннее, если гайки колесные не глухие (для литья) то всё подойдет, я с такими год катался.
Шпилька колёсная задняя M12x1,5-D13-d12,5-H42 Ford YS4Z1107AA
Шпилька колёсная задняя M12x1,5-D13-d12,5-H42 Dorman 610-440
6 people online
6 people online
