alexnasa
27 April
а всего их трое было. Остальные - всё?
ka409594
бери на разборке от первого или маверика
свой пофоткай и замеры сделай и сравнишь на месте там
на картинке не наше железо - я просто для примера тиснул. А что с баком???
alexnasa
19 April
askeerovошибка 420 - конечный катализатор плохо дожигает выхлоп. Дышать таким выхлопом нельзя.
Сбрось 420 и посмотри на то как без неё -остальные ошибки полезут ли.
Я сбрасываю 420 бортовым компом раз в 1-3 недели. Но человечество дышит этим не чистым выхлопом из-за меня..
https://www.drive2.ru/b/2417512/
alexnasa
19 April
ka409594около бака- адсорбер.
служит для изъятия и дожига лишних паров бензина, работает это примерно так: из бензобака идет трубка которая входит в угольный фильтр (абсорбер, уловитель паров бензина) потом уже из этого уловителя через другую трубку непосредственно в двигатель, что бы эти излишки догорели до конца.
И ещё момент- обратки нет у нас (это так- к слову)
alexnasa
18 April
Уже который раз ставлю Корею. Пора менять передние ступичные. Взял на Озоне пару шт. по 714р шт. В субботу поставлю.
Подшипник передней ступицы Iljin IJ111011 (Daewoo Lanos, Nexia, Opel Kadett, Corsa, Meriva)
https://www.ozon.ru/product/podshipnik-peredney-...835259/Прикольно в Озоне и так искать можно..
askeerov:
при повороте ключа стартер не крутит |
Замочек красный на приборке моргает? Если да, то иммобилайзер не видит чип транспондера в ключе. У меня самодельный ключ и было достаточно пересмотреть идею крепления чипа в ключе.
tseba10byА у меня вот такие в приборке. Вставлены в патроны-держатели
sprint77745:
Одометр меня как раз не напрягает |
Там написано, что у Канадского ZX4 спидометр в километрах.
Большинство штрафов избежать мне помогает говорящий БК Мультитроникс.
short_circuit:
никаких ужасных ужасов |
а ещё другая панель у нас бывает- может она и хуже светится?
https://www.drive2.ru/l/598945766165187624/
alexnasa
21 March
sprint77745:
если бы по посадочным местам можно было от фф2 |
Без посадки в машин надо подключать- пробовать и потом уже мечтать про посадку в.. Радоваться нужно, что и без приборки наш федя едет ок (я пробовал).
alexnasa
20 March
short_circuit:
берёт с компа |
с новой CAN шины
short_circuit:
свои датчики у неё только на давление масла |
судя по схеме и уровень тормозухи и топлива тоже
sprint77745:
перепиновать от 1-го? Ведь от первого все сядет на свои места |
У нас уже CAM шина в приборке- как у второго. Первый её не умел.
sprint77745:
на порядок дешевле |
У нас беда - подделки. Цена не так важна..
