Обогрев зоны дворников, подогрев дворников
Дворники в зоне обогрева лобового стекла (не воздухом, а нитями обогрева):
но оно греет только кромку дворников - красный фон -нагретое стекло, зеленый - сами дворники на его фоне
Фото отсюда - Обогрев сидений (сообщение #4081895), спасибо Vaol
вопрос обсуждался тут
Автоматическое включение обогрева стекол
указанная модификация Подогрев щеток стеклоочистителя > samara-faq.auto.ru
Практически все, кто ездит зимой, особенно на дальние расстояния по трассе, испытывают на себе такой неприятный момент, как обмерзание "дворников". А выходить из машины обтряхивать щетки быстро надоедает. Вот и подумал я, а почему бы их не нагреть ?
предлагалась тут http://www.samara-faq.auto.ru/page17.html#link8
на Фокус клубе пока никто не сообщил о реализации у себя
на Фокусе технология реализована
Nikol@y670 Обогрев зоны дворников, подогрев дворников (сообщение #8970926)
CCМ 361 Обогрев зоны дворников, подогрев дворников (сообщение #9178636)
обогрев, подогрев, дворники, щетки, зона дворников, дворники с обогревом, дворники с подогревом, burner
Grigory2008
23 December 2009
241,1K
Boris98
7 January 2012
Для лобовухи такое реле сгорит быстро, для дворников может и потянет. А прошивать нужно что бы релюха включалась когда кнопку нажимаешь.
made_in_md
7 January 2012
Boris98
Блин расстроил
made_in_md
7 January 2012
Boris98
А если мне не для лобовухи, а для щёток?
made_in_md
7 January 2012
Мощность щеток - 40 Вт:
Рекомендуемый предохранитель - 10 А.
Вот характеристики
Boris98
7 January 2012
Релюха для стекла почти такая же, только на 70А а не на 30А, хотя если штатно щетки втыкались в прикуриватель, то вполне хватит и такой релюхи.
Roman_199
10 January 2012
Коллеги приветствую.
Прошу откликнуться пользователей щеток с подогревом Burner2.
Прикупил себе сей комплект. Несколько удивили провода, идущие в комплекте. Весьма тонкие. Пока не ставил, собрал, подключил в прикуриватель. Короткая щетка нагрелась быстро и температур у нее весьма высока. Рука с трудом переносит. Неприятно удивлен тем, что штатная проводка весьма заметно греется.
Как у Вас обстоят дела с нагревом проводов??? Все добротно сделано, но уж больно тонкие провода и греются.
Были нарекания???
АлександрЛ
16 January 2012
Biolon
Купил щетки Burner 2. Вчера хотел поставить, но так и не понял как протянуть провода в салон к прикуривателю. Подскажите пожалуйста какие панели и как откручивать, снимать. Вообщем по подробней опишите кто-нибудь путь провода))) Просто ни разу ещё ничего не откручивал и не снимал в салоне, в машине, боюсь сломать какую-нибудь пластмаску.
P/S/ купил обычный комплект с подключением к прикуривателю, а вчера на их сайте увидел что уже есть коплекты для подключения к кнопке обогрева, и есть ещё отдельно комплект реле и проводов без дворников для подключения в цепь авто.
Roman_199
16 January 2012
АлександрЛ
Точно. Я купил дворники в конце декабря, не было еще такого предложения. Сам сейчас разрабатываю схему подключения через Реле. Придется родные провода заменить, больно тонкие и греются.
В теме по подогрев руля нашел интересующую меня схему
Тынц
не фиксируемой кнопкой можно включить и выключить дворники. Если заглушить двигатель, сами отключаться.
А провода в салон протягивать - через штутную резинку. По правому борту, за бардачком. Уже смотрел, большая мембрала можно не только один провод протянуть.
-Maximus-
16 January 2012
Roman_199
именно так у меня и реализовано включение подогрева
immm
17 January 2012
Я родным кабелем довел до акума, потом реле+предохранитель (10А) напрямую на акумулятор, реле подключил к проводу идущему на обогрев заднего стекла.
Roman_199
18 January 2012
immm
Так тоже можно, но у меня более обширные планы.
Проведу в салон от подкапотного блока силовой кабель на 4кв. А под Бардачком сделаю свой дополнительный блок с предохранителями. В планах подключение
Обогрева Руля
Обогрев дворников
Обогрев бачка омыватея
Питание для видеорегистратора
Питание для навигатора.
буду делать чтобы все отключалось и включалось кнопками без фиксации и с возможностью управлять нагрузкой. И при заглушенном двигателе, все само отключалось. Если все обогревы сразу включать, то однако генератор не потянет. Нужно по очереди.
В соответствующей теме, по мере готовности, выложу отчет. Думаю все до конца только летом реализую. Сейчас просто негде заниматься. А пока по временной схеме, в прикуриватель + сам блок разрабатываю, схему рисую.
made_in_md
27 January 2012
17
Russian_Mouse
Вот те самые щётки с обогревом!!! установил их но с кнопкой застрял пока. Доволен как слон Зря деньги не потрачены тем более цена 1400р
igorOK
29 January 2012
made_in_md
щетки хороши в мороз согласен, жене поставил такие, но столкнулись с другой проблемой - "родные" провода не выдерживают морозов, дубеют и просто напросто обламываются, особенно если там и снег набился. один раз уже поменял, вот один обломился вновь
так что подумай сразу, вроде есть в природе провода из силиконовой изоляции - они стойкие к морозам.
ломаются в этом месте:
s7a8n9
29 January 2012
Ребята, а можно ли обогрев дворников завести на кнопку обогрева заднего стекла? Идея такова, с одной кнопки включать обогрев заднего стекла и обогрев дворников.
igorOK
29 January 2012
s7a8n9
можно. у меня на кнопке обогрева заднего стекла висит и обогрев "бублика"
s7a8n9
30 January 2012
igorOK
Так ведь нагрузка на кнопку, реле, проводку возрастет! Потянет ли штатное?
Grigory2008
30 January 2012
s7a8n9
Кнопка не коммутирует напрямую, а только управляет вкл/выкл
Аналогично никто не мешает подключать на силовой выход обогрева стекла не сами щетки,а их управляющее реле с минимальной нагрузкой на цепь
Roman_199
30 January 2012
made_in_md
День добрый.
Хотел поинтересоваться как себя кабель ведет штатный.
Я тоже недавно установил себе эти щетки но выяснил, что кабель штатный, который идет к прикуривателю - довольно существенно греется. После разветления на два, индивидуально к дворникам - не греется, а когда объединенныя нагрузка - очень теплый был, даже можно сказать горячий.
Я себе общий кабель заменил на более серьезный, пока также от прикуривателя подключаю. Подтверждаю что очень эффективно работают, мягко.
Летом буду делать блок подключения, через кнопку.
alexandr1973
30 January 2012
Vampir1:
у кого есть подогрев форсунок можно к разъему подцепиться,он работает по температуре.если температура ниже нуля,обогрев включиться,если выше выключиться автоматически.
Подогрев форсунок работает при включенном зажигании всегда, даже летом
Mr.Mirror
30 January 2012
igorOK
Может стоит производителю претензию заявить-как так для дворников работающих именно в мороз,проводов не предусмотрели морозостойких
Roman_199
30 January 2012
Mr.Mirror
Я общался с производителем по вопросу, что проводка греется, которая общая к прикуривателю. Их совет: отрезать и использовать свои провода большего сечения.
Так что насчет морозостойкости и замены проводки - думаю без шансов.
Не стал связываться, сделал свою и пользуюсь в удовольствие.
Mr.Mirror
30 January 2012
Roman_199
По сечению провода увеличить не проблема,а вот какие подобрать,чтобы морозостойкие были?
Roman_199
30 January 2012
Mr.Mirror
Пока буду эти использовать. Хотел полностью проводку заменить, но не нашел подходящего к щеткам штекера. Есть похожие, но такую же герметичность не обеспечать. А штатный разъем - заплавлен, не разборен. Хотя когда приспичит, все можно сделать. Если провода переломятся, то новые посажу в трубку, может быть термоусадку. Будут не такими гибкими, но более крепкими.
Roman_199
30 January 2012
Mr.Mirror
А насчет морозостойкости, надо спросить у наших киповцев. Ведь есть в природе автоматика, которая на морозе работает и с гибкими проводами. Наверняка что нибудь давно уже изобрели. Постараюсь не забыть уточнить, будет инфа, выложу.
made_in_md
30 January 2012
Roman_199
Да и у меня такая проблема, немного нагревается!!! замену проводов тоже буду делать как только время будет. Большое желание сделать через доп. штатную кнопку на обогрев лобоча.
woozzzy
31 January 2012
made_in_md
Замечательные щётки!!! А где такие приобрёл???
made_in_md
31 January 2012
woozzzy
тут
woozzzy
31 January 2012
made_in_md
Russian_Mouse
31 January 2012
Vampir1, даже ?
Russian_Mouse
31 January 2012
Vampir1, Вы зачем-то повторяете лажу. И Вам всё верно сказал alexandr1973 сразу же. Если Вы не верите и настаиваете - я привел кусок схемы электрики, это тоже не аргумент?
