Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
216,3K
1,3K
9K
Fartoviy
31 January 2012
Всем доброго дня. Перегорел задний правый стоп сигнал на ФФ2 дорестайл хэтчбек, Вопрос такой: правильно ли я понял, прочитав весь форум, что там стоят вот эти лампы - P21 5W? Можно ли туда поставить диоды? Если да, то какие можно?
31 January 2012
Fartoviy
Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы
Copral
31 January 2012
Доброго Вам времени суток, подскажите на какой разъем в ГЕМ приходят провода от обогрева форсунок омывателя. Заранее благодарен
-PaNik_TS-
31 January 2012
Copral
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Алмазк
31 January 2012
У меня ФФ2 2005 г.в. 100 л.с. Хотел открыть капот ключом:порвернул налево, затем при повороте ключа направо что-то щелкнуло и отлетело под капотом. Капот я так и не открыл, а ключ тепереь свободно проворачивается в обе стороны. Подскажите пожалуйста как открыть капот?!
31 January 2012
Алмазк
Замок капота. Поломки, неисправности.
Fartoviy
1 February 2012
Спасибо большое
dimonff2
1 February 2012
привет Парни)
столкнулся с проблемой 5 месяцев назад так и не могу решить ее((
При разгоне очень сильным гул шум. на скорости : 120 идет сильный гул 140 сильный гул. газ отпускаешь вроде тише чуть делается. в сервисе был не нашли проблему все крепления двигла сказали в норме .
так и не поняли что за гул. в пробках просто убивет это гудение(( моэет кто сталкивался с этим?
dimonff2
1 February 2012
пробег 160 тыс катализатор выбивал в мае того года. чек горит обманка пока в процессе.
dimonff2
1 February 2012
правда ошибка вылезла что неисправна система усилителя руля. она вылезла неделю назад а гул уже 6 месяцев
Casper273
1 February 2012
тогда либо помпа либо гинератор
Casper273
1 February 2012
dimonff2
Водяной насос охлождения (помпа), у гинератора могут подшибники накрыться
Casper273
1 February 2012
dimonff2
Попробуй скинуть ремень и руко покрутить гинератор,должен крутиться легко и мягко. Если сам не понимаешь лучше в сервис
dimonff2
1 February 2012
у меня цепь грм или это не то
Casper273
1 February 2012
dimonff2
Это не то,у тебя еще есть гинераторный ремень,он же насос кандера крутит
Bellini
1 February 2012
Ребята,помогите пожалуйста!!!Стал снимать катушки зажигания, что бы поменять свечи(Форд фокус 2,дв. 125 л.с. 1.8) оторвалась катушка от резинового наконечника и осталась в свечном колодце!!! что делать и как её достать!!!
Casper273
1 February 2012
Bellini
Попробуте пинцетом ее достать
Bellini
1 February 2012
ПРобовал и даже плоскогубцами,наконечник резиновый,может порваться из-за большого усилия.А если ВД прыснуть внутрь, я всёравно свечи менять буду, может отойдёт наконечник
Casper273
1 February 2012
Bellini
как вариант возможно, а свечник так не налазит не как?
Bellini
1 February 2012
И ещё вопрос. На катушке зажигания осталась пружина, которая вставляется в этот наконечник её просто надо вставить или что ещё или закрепить как то внутри(на конце пружины в области где она соприкосается со свечой какая-то смазка)
Casper273
1 February 2012
Bellini
смазка нужна,не смывайте ее,держиться пружина за счет резиного наконечника
Bellini
1 February 2012
НЕт свечник не налезает там внутри свечного колодца вот этот наконечник остался
dimonff2
1 February 2012
а вот вот с такой проблемой кто сталкивался.? я уже писал этот вопрос на днях. но вдешка смазка не помогла.
стало очень плохо ловить фм радио живу в москве вроде прием должен быть хороший. думал нужно поменять антенну ( которая скручивается с основание на крыши.) купил поменял также. потом скрутил работает также. под плафоном смотрел вроде все норм. что может быть? машина форд фокус. 2
Экспресс
1 February 2012
dimonff2
У меня такая же ситуация была...вдруг в один из дней стал замечать что стало плохо принимать радио,сигнал терялся...Оказалось,чисто случайно заметил эту причину, в верхней части стекла у меня стоит видео регистратор,и при отключении которого радио начинает хорошо ловить станции...Может ты не так давно тоже какую ни будь приблуду устанавливал,ксенон,видеорегистратор,антирадар...или что ни будь ещё.
ЛаСтар
1 February 2012
Здравствуйте! ФФ2 100 л.с. V1,6. Подскажите, Кастрол 10w60 при пробеге 80 тыщ если залью ничего не случится? До этого было 5w30. Что вручили, то и купила...(((
Экспресс
1 February 2012
ЛаСтар
Таки закон о защите прав потребителя ни кто не отменял,при наличии чека товар можно вернуть,подкрепив доводом о девичей не осведомлённости...И куда смотрел продавец когда продавал масло применяемое в спрот-карах или в быту его льют что бы снизить расход масла место того что бы колечки заменить...Не надо эксперементировать,в принципе ни чего не будет плохого если зальёшь его,кроме того как может чуточку увеличется рассход топлива в виду вязкости масла,в мороз масло уж сильно густое...даже для лета оно густовато,но смысла нет лить только потому что оно есть,это же не последняя канистра масла на планете .
Алмазк
1 February 2012
""У меня ФФ2 2005 г.в. 100 л.с. Хотел открыть капот ключом:порвернул налево, затем при повороте ключа направо что-то щелкнуло и отлетело под капотом. Капот я так и не открыл, а ключ тепереь свободно проворачивается в обе стороны. Подскажите пожалуйста как открыть капот?! "" А еще + к этому сел аккомулятор. Машина у меня во дворе стоит задом к забору, за что подцепить трос спереди(отбуксировать на подъемник) не имею представления! Подскажите пожалуйста!!!
- Casey -
1 February 2012
Алмазк
Вам же уже ответил Мишуха на предыдущей странице Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #11623614)
Yasik
1 February 2012
Алмазк
сними заглушку над ПТФ (вроде левая сторона), там найдёшь к чему прикрутить штатный крюк. Удачи!
Ice Storm
1 February 2012
ЛаСтар
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
