Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
664,1K
2,2K
Norman555
4 November 2011
Привет! Может кто подскажет какой код детали у разъемов мам подкрутилки?
Brewster
4 November 2011
Norman555
У них нет кода, ибо приобретаются только в составе подторпедной проводки. ФоМоКо вообще разъемы и контакты отдельно не продает.
Norman555
4 November 2011
Т.е получается целиком косу покупать? Вопрос только какую, там же от крутилок как я понял провода идут как на С102 так и на С 112.
Brewster
4 November 2011
Norman555
Посмотрите в разделе "Продам". Покупать новую косу ради разъемов очень накладно.
Как вариант можно срезать разъем индикатора отключенной подушки и разъем выключателя подушки (если это вам не нужно). Разъемы визуально такие-же.
wizzen
6 November 2011
Можно ли обойтись без крутилок (регуляторов подогрева), а подать просто 12V на заленный контакт контроллера?
Brewster
6 November 2011
wizzen
Не вздумайте. Там управление током. Дым может и не пойдет, но адекватно работать не будет.
wanted21
8 November 2011
Кто-нибудь ставил от других машин подогрев, чё-то крайне не бюджетно родной ставить, в принципе какая разница какой мат вставить и какую кнопку-крутилку вывести
вот от ваза например от 800 р (не примите за рекламу, реально интересует можно ли их на форд пставить)
http_://tuningsport.ru/market/podogrev-sidenij-c-28_185.html
furgon
8 November 2011
wizzen
купи жене а лучше теще утюг без регулятора температуры-тогда узнаешь
furgon
8 November 2011
wanted21
Самый оптимальный бюджетный вариант ЕМЕЛЯ КОМПЛЕКТ ПОДОГРЕВА СИДЕНИЙ и ставится без проблем и по деньгам нормально-рекомендую Как ставить и подключать найдешь на форуме
wizzen
8 November 2011
furgon
У меня уже сть попогреи с блоками управления, нужны только крутилки. но т.к. нужно сделать все уже сегодня, то хотел бы знать как подключить все это добро без крутилок.
Brewster
8 November 2011
wizzen
Подключите через резистор. 5кОм - максимальный разогрев (5). 7,6кОм - минимальный (1).
wizzen
8 November 2011
Brewster
Сопротивление ставить между массой и зеленным коннектором?
Brewster
8 November 2011
wizzen
Нет. Берете +12 (со штатного места или с кнопки обогрева заднего стекла) и через резистор подаете на зеленый разъем сидухи (контакт там один).
wizzen
8 November 2011
Brewster
Благодарю!
furgon
9 November 2011
wizzen
У меня есть крутилки но немного б.у могу их тебе подарить
Hamellion
18 November 2011
Всем привет, нужна помощь в установки проводки для подогревов сидений, у меня салон титаниум, все штатное, рамку тоже от титаниума поставил с крутилками, собстенно нужна помощь в прокладки проводки от крутилок до GEM, и от сидений до GEM, вобщем проводки под обогревы нет вообще, также необходима сама проводка или пины. Готов подъехать по Москве куда необходимо в удобное для Вас время. Естественно ЗА ДЕНЮШКИ, если у кого есть время, знания и возможность просьба отозваться, а то я в электрике не силен, а на улице не май месяц )) в личку.
BiDFuT
29 November 2011
Здравствуйте!
если не затруднит можете подсказать надо ли мне будет что то ещё при установке??
у меня есть:
1. крутилки обогрева ( уже подсоединил, их к штатным разъёмам подсветка у них загорается)
и это:
фото
furgon
30 November 2011
BiDFuT
проводка половая у тебя есть судя по фото (9.10пин) остается только разобрать сиденья установить маты и все подключить
Pavel150rus
8 February 2012
Какая защита в цепи обогрева сидений ещё может стоять кроме предохранителя купил форд б/у в комплектации присутствует штатный обогрев сидений но почему то не одно сидение не подогревается машина 6го года но блок предохранителей похоже как у рестайла предохранители все с цифры 100 начинаются вынимал этот блок проверил все предохранители целые помогите пожалуйста
Mif_47
9 February 2012
Коллеги! Судя по фото у меня проводки под подогрев нет? 3-й это обогрев стекла, 4-й - с внешней строны заглушен, что это за провода?
Маты и крутилки уже есть...
Roman_199
9 February 2012
Mif_47
4-й штекер (крайний справа) - это под индикатор отключения подушек безопасности пассажира.
Еще не встречал машину, у которой нет этого штекера.
Mif_47
9 February 2012
Не понятно только - что за функция у этого "индикатора"? С внешней стороны ведь стоит тупая заглушка! Там нет никакого сигнализатора или сигнальной лампочки!
Если его выдернуть... изменятся какие-либо функции? Может его просто воткнули туда чтобы не болтался?
Что скажете коллега?
КУГА997
9 February 2012
Mif_47
Так и есть, чтобы не болтался.
Mif_47
9 February 2012
Судя по разъёму у меня и польной проводки нет...?
vitasku
9 February 2012
Mif_47
Сфотайте часть разъема, валяющуюся на полу
Mif_47
10 February 2012
Только завтра (сейчас у нас ночь) Но я заглянул под гофру - там немного проводов (штуки 4 - надо посчитать точно...) и никакого намека на усиленные провода для обогрева). Да и в разъёме никакого намека на синюю и зелёную фишки...
Они могут быть спрятаны в жгуте под ковролином?
Просто в зависимости от комплектации они ее могут не вытягивать к сиденьям?
Stankinovez
10 February 2012
Mif_47
Если у вас нет обогревов, то и не будет выведенных разъемов. Эти разъемы идут вместе с матами обогревов, не ищите их
russkii-vanya
14 February 2012
Всем здравствовать,у меня вопросец такой.имею гиа фокус 2 крутилки обогревов, маты подогревов ноони не фунчиклируют. на диллере сказали что обогревы поставлены самопалом и для того чтобы они начали арбайтен нужно законэктить и с крутилками а этого нельзя сделать так как нету куска проводки от обогревов к ним.так вот вопрос-есть ли у кого этот кусок проводки и сколько будет стоить он отдельно ,и с работой
Stankinovez
14 February 2012
russkii-vanya
Куски проводки с пинами (разъемами) можете купить на разборках или посмотреть в клубной купи-продайке. К слову, товар крайне редкий, поэтому проще заменить подходящим по сечению кабелем, а разъемы прикупить. Стоимость установки лучше уточнять в сервисе, тут в основном все ставят сами
В этой теме вы можете найти фотоотчеты установки подогревов, в том числе, когда проводки нет.
Mif_47
14 February 2012
Stankinovez
Спасибки, уже разобрался. Синий и зеленый - это концы с матов - вставляются в разъем под сидушкой. Буду теперь колхозить остальную проводку (маты и крутилки с новой рамкой уже поставил). Особенно просто получилось со снятием сидушек Второй мат ставил автоматически с одним перекуром и банкой пива (спасибо предыдущим 32-м страницам клубней - ну очень устал читать... )
