Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
20 September 2019
Фильтр салона
530,3K
1K
Kolan85
29 July 2016
25
Кто знает подскажите где находится салонный фильтр и как его менять.
Romashok
5 February 2012
находится он в салоне, слева от ног пассажира. отстегни заглушку и меняй себе на здоровье.
aleksei72
5 February 2012
Romashok
Посмотрел, в указанное место, такое ощущение, что бардачок надо снимать(помешает).
redlion
5 February 2012
Romashok:
Т.е. в отличии от ФФ2 и Мондео 4 он переместился на пассажирское место? ...интересно, а я даже и не смотрел.
Kolan85
5 February 2012
Что тут надо откручивать чтоб для него долезть?
Romashok
5 February 2012
открути два пистона-гайки шумки где подсветка и доступ открыт
Romashok
5 February 2012
13й
6 February 2012
А я сам хотел тему создавать тему, т.к. не мог найти. На ФФ2 уж совсем он был в Ж.. Думал и на третьем он там же. Даже в журнале "За рулем" написали что у фф2 это худшая конструкторская задумка поставить фильтр за педалью газа.
aleksei72
6 February 2012
Romashok
Чего-то мне кажется, что крышка не там, где вы её обвели а чуть дальше, где виднеется саморез в нишке.
Romashok
6 February 2012
aleksei72
да, именно там, где саморез! поправил фото комментарий.
SMART123
9 February 2012
Кто нить уже туда лазил??? Что там стоит с завода угольный или обычный ???
Финис фильтра было бы не плохо написать
Гоншчик
9 February 2012
SMART123
По Finis'aм есть тема FINIS коды запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
Фильтр в сборе (салонный): 1709013
aleksei72
9 February 2012
Фильтр салонный 1 709 013
Corb
9 February 2012
Выше дан финнис обычного фильтра. А уже производят гипоаллергенные фильтры для фф-3? Если да и есть информация, прошу поделиться.
redlion
9 February 2012
...в экзисте интересный поиск - вставляешь один из вариантов первого поиска код и ап, их гораздо больше ...попробуй вставить код LAK 220, будет гораздо больше вариантов
Corb
9 February 2012
redlion
действительно список гораздо больше...
Но нет ни одного гипоаллергенного!
Есть существенная разница между бумажным фильтром и угольным?
redlion
9 February 2012
Лично мне нравиться больше угольный фильтр
rem-kzn
11 February 2012
скажу больше ---фильтр салонный можно вообще любой засунуть,от любого авто-лишь бы по рамерам подошел) плюс-минус 0,5 см ))
goldfish911
11 February 2012
Как часто требуется замена фильтра салонного?
ilinka
11 February 2012
Как заметишь,что вентилятор плохо дует,надо вкл на 3,когда раньше хватало 1-2,стекла затягивает,на панели пыли стало гораздо больше-меняй!Угольный фильтр можно обстучать от пыли(мыть нельзя)он дороже.Обычный бумажный дешевле,но его хватает ненадолго,забивается очень быстро и пылесосить толку особого нет.
Romashok
11 February 2012
10
Замутил "дополнительный фильтр" салона. Использовал паралон из упаковки материнской платы, концелярский нож и ножницы. На все про все ушло 20 мин. На счет практичности, об этом узнаю по состоянию фильтра салона на ТО, а может и раньше гляну.
Вот что из этого получилось:
goldfish911
11 February 2012
Romashok
Молодца. А воздух без напряга тянуть будет? Кстати спрашивал на форуме, о том, что у меня лобовое в районе пассажира медленнее оттаивает, чем у водителя. Так вот где контакт проверить нужно.
Romashok
11 February 2012
goldfish911
воздух тянет так же как и без него у меня нет подогрева лба
dooom
11 February 2012
Паралон после дождей воняет будет!
Romashok
11 February 2012
dooom
там паралон не впитывающий воду! она проходит сквозь него (проверено на мойках). Езжу с такой доработкой почти пол года воздух дует так же и ничего не воняет!
SMART123
18 February 2012
Первые недели 2 можно проезжать сквозь облако от камаза и практически не чувствовать вони.
Corb
10 March 2012
Lawr
совсем не часто. В ноги обдув включен всегда. Это да, такое может быть... Может в этом весь ответ?
aleksei72
10 March 2012
Поменял фильтр, ничего откручивать не нужно, крепипся заглушка на 2-х зажимах. Фильтр достать проблематично - мало места, пришлось выдернуть 2 разъёма из блока предохранителей. Фильтр похож на ФФ2 только по бокам поролончики маркировка стояла AV6 N19G244 AA. Пистоны указанные на картинке выше- не отручиваются, а просто снимаютя, там резьбы нет, одни зазубрины.
alekc1070
16 March 2012
aleksei72
Какой поставили, чей, угольный и сколько стоит?
aleksei72
16 March 2012
alekc1070
Угольный , Мале стоит 530р , брал в "эзисте", там выбор не очень большой.
