Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
20 September 2019
Фильтр салона
528,3K
1K
Amir98
25 April 2017
SEISHN
Да, но в этом случае стрелки показывают направление потока воздуха из кабины в моторный отсек
Давайте на минутку забудем про поролон и стрелок и включаем логику более темная сторона (с угольным напылением) должна быть с стороны движка или салона?
SEISHN
25 April 2017
Amir98
Да я так и сделал: забыл и про поролон, и про стрелки. Поставил - да и забыл!
Ближе будет темная сторона к нему на 2 см, или дальше... прям как про бороду - "...над одеялом или под одеялом?"...
Oleg_K181
25 April 2017mobile
Amir98
Так и поставь, не нипель же.
pagatsaga
28 April 2017
KUJIWA KUK-51003 VS BOSCH R2598, 213 РУБЛЕЙ VS 530 рублей.
Минусы по сравнению с БОШ: угля заметно меньше, одна пара сторон с уплотнителем, а другая без (на Бош есть), на 4 ребра в фильтре меньше.
Плюсы: визуально качество хорошее, маленькая цена, своё дело делать будет но задерживать запахи под вопросом, размер сопоставим с Бош.
Веталь76
8 May 2017
pagatsaga
я вот лоханулся ,был у меня в руках Corteco 80001773 ,покупал по просьбе на кугу2 ,они одинаковые как на фф3 ,почему не фоткал не знаю,надо было бы еще и взвесить. но фильтр классный,чувствуется что качество,держа в руках. в принципе такой же как на фф2 Corteco 80000062,только размер другой,выглядел так же
для фф2,этот фильтр весит 337 гр. думаю что для фф3 с его большим размером(длиннее он) около 400 гр. будет весить точно.
Кстати,Кортеко идет в оригинале салонных фильтров Вольво.
п.с. мой кортеко для фф2 работает отлично,пока более 1000 км проехал,понятно что мало,но испытывал его подъезжая под разные камазы,фуры и другие дизеля, или старого советского бенз.автопрома,которые коптят и воняют ,на удивление все ок...есть конечно малость пропускания запаха,но это гораздо меньше,чем на оригинале,манн,махле. вообщем доволен очень. посмотрим как будет работать через 10 000 км.
Веталь76
8 May 2017
pagatsaga
Silvice
что то у вас значения по весу Бош сильно разнится?
Фильтр салона (сообщение #16819724)
либо весы,либо другое.
но значения у Бош,что мерил Silvice как то больше правдивы. не может Бош весить менее 300 гр. либо что то сменилось.
pagatsaga
8 May 2017
Веталь76:
pagatsaga
Silvice
может а автодоке левак продали , а может весы глючат, но разница в весе значительная ... Вчера установил фильтр Bosch, нареканий нет. С б/у оригинального оторвал мягкие боковушки и приклеил к Куджива на следующий год. Выше писал, что две боковушки в Кудживе плотные.
PeJIaKc
11 May 2017
народ научите феншую ...
подсмотрел как меняют фильтр офф. и стало ясно почему в машине постоянно воняем выхлопом (фильтр надрезают, сжимают бабочкой и суют)
менял сам ... на сматрелся кучу видео, но там тоже сжимают/надрезают. отсоединил те 2 вилки под бардачком положение стало лучше НО...
мб есть еще какие не будь хитрости
Helga
11 May 2017
PeJIaKc
Вот такой способ предлагал Mirey
способ замены фильтра, без отключения разъёмов блока предохранителей.
Понадобится ключ на 8.
Фильтр при таком способе не ломается. Основное - это попасть фильтром в его посадочное место без перекосов, вставив его примерно на 1см (я вставляю низ, следом, придерживая фильтр, чтобы тот не проскочил дальше, вставляю верх), затем он без проблем входит внутрь ниши.
skyrat
11 May 2017
kipstar
А сам воздуховод не сломается/появятся сверчки?
Helga
11 May 2017
skyrat
ничего не произойдет, там есть место и возможность для перемещения воздуховода
Helga
17 May 2017
Фильтр MANN FP 25 007, сделан также добротно как CUK 25 007. Боковые стенки плотные, с серым уплотнителем. Рекомендация производителя по замене 15000 км или 1 год (видимо он будет очень грязный к концу этого срока
Helga
18 May 2017
Уважаемые форумчане, подскажите по фильтру Bosch 1 987 432 598. Боковины с уплотнителем у него мягкие или жесткие как у Mann?
Веталь76
18 May 2017
H
Helga:
Да. В шапке ссылка есть, бош и манн
Silvice
19 May 2017mobile
H
Helga:
Скорее всего 15000 - максимальный срок данного фильтра. Ведь он улучшенный, а значит меньше пропускает через себя посторонних частиц. Например, обычный угольный Манн я выкинул через 25000 и он ещё немного бы походил.
EGORKAJA
20 May 2017
Решил попробовать в этот раз BOSCH R2598 , цена 560 руб , сегодня взвешал его для статистики , вес на фото , в общем похудел он заметно , даже до 300 не дотягивает , врят ли куплю его снова , хотя еще не пробовал , а вдруг не будет запахи пропускать
Kirrr
27 May 2017
Отпишусь)))Забыл что его надо менять и вот результат)))
Жду злобных ругательств)))
1977qaz
27 May 2017
Kirrr
А когда последний раз меняли?
И меняли ли вообще?
Веталь76
27 May 2017mobile
Kirrr
Ну е мое, так нельзя конечно.
Хотя бы через ТО , каждые 20-30 тык км.менять его, и то это много, лучше каждое ТО, 10-15 тык. С ремнём грм у вас более другой подход, а тут себя не жалеете, нюхая такой фильтр с его г...что из него дует.
1977qaz
27 May 2017
Universe:
Si vento EGC622C производства Италия.
Здравствуйте,
вы ставили это фильтр.
Как вам он?
И как подошёл по размерам?
Спасибо.
P.S.Что то по нему во ообще инфы нет.
1977qaz
27 May 2017
Вот про фильтр 1709013.Признак подделки:
Отличается полиграфия, шрифт и описание на стикере, стикер глнцевый,краска стирается.
Отличается плотность фильтрующего элемента.
Отличается материал фильтруещего элемента, более ворсистый.
Отличается шрифт и технология нанесения маркировок на торцевую часть фильтра.
Отличается плотность и пайка полиэтиленовой упаковки,отсутствует маркировка ПЭНП (полиэтилен низкой плотности).
Отличается вес,(320гр.) оригинал легче(288гр.).
Подробней тут
http://kontrafakta.net/poddelka_avtozapchastey_...13.html
Kirrr
28 May 2017
1977qaz
Если честно,то даже не помню,может год или полтора)))как-то все надо да надо,даже дуть лучше стало:)))
Веталь76
Кстати,поставил обычный,без угля,через тысяч 5-6 достану все же угодный поставлю)))но это чернота была жёсткая)
Веталь76
28 May 2017
Kirrr
прям из крайности в крайность 10 тык уж точно можно ездить,смысл доставать через 5-6 тык.точно нет
Kirrr
29 May 2017
Веталь76
Да просто кажется что угольный лучше!вот и хочу поменять.
Kaeso
29 May 2017
Kirrr
угольный лучше запахи удерживает, а с обычным я ехал как с открытым окном на мкаде.
Веталь76
29 May 2017mobile
Kirrr:
Веталь76
Конечно лучше угольный. Но у всех свои вкусы на это.
Cepera
11 June 2017mobile
Сегодня менял фильтра, салонный купил фильтрон(Filtron K1350A), угольный, внешне выглядит качественно, в размер встал как надо. Однако вытащив оригинал, Разницу в Качестве конечно видно при беглом осмотре. Оригинал плотнее.
Хотя и вентиляторы задули на второй скорости как на третьей, В следующий раз буду ставить оригинал, его качество заметно лучше, разница в цене не велика.
PeJIaKc
15 June 2017
H
Helga:
PeJIaKc
поменял этим способом ... шляпа еще та
пока штекеры не вынул, фильтр упирался до последнего
поставил назад воздуховод и он болтается, он теперь держится только на этом болте на 8
как не пытался его кудато вставить не получилось
grad1667
15 June 2017
PeJIaKc
поздравляю . так же повёлся потом снимал бардачок и вставлял
PeJIaKc
15 June 2017
grad1667
тоесть без снятия бардочка не как не поправить
