Моргают ДХО в фарах. Проблемы с штатными ДХО.
12 years ago
13
Вот столкнулся с такой проблемой, когда включаешь габариты начинают моргать эти диодные реснички на обоих фарах одинаково, пройдет какое то время и перестают такое ощущение что они прогреются и нормально горят. Прошу заметить мигать начинают только когда включаешь габариты, а при выключенных нормально горят. Началось при похолодании. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
дхо, фары, головной свет, ходовые огни, дневные ходовые огни, светодиоды, неисправность дхо
Chumdi
26 October 2011
165,5K
Messir
11 January 2012
TRAINER_F
Это только моргание устраняет или разлчиче в оттенках тоже?
TRAINER_F
12 January 2012
Messir:
TRAINER_F
Ну если честно, DHL с разными оттенками, я своими глазами не видел, поэтому не совсем понимаю о чем речь идет.
Messir
12 January 2012
TRAINER_F
Ну вот у меня одна ресница светит чисто булым светом, а другая с желтоватым оттенком. Знаешь, как ксенон бывает с разной температурой белого света. Ну и моргает соответственно :-)
TRAINER_F
12 January 2012
Ну скорее всего это отдельный случай, если с мерцанием у тебя все понятно, то с оттенками, вариантов может быть несколько. Надо бы взглянуть на это.
Muxei
13 January 2012
Пробег 1200км, заморгали ДХО. Сегодня еще раз проверил, моргать перестали. Покажусь дилеру а там посмотрим.
Как писали многие не вижу смысла сейчас менять фары, лучше подождать реального решения проблемы.
DevilX
13 January 2012
Muxei
А еще лучше заодно написать обращение в через сайт форд
Muxei
13 January 2012
DevilX
Отправил.
Сегодня ТО0 покажусь мастеру, посмотрим что скажут
Yoursin
15 January 2012
Такого рода косяк не только у фф3. У фордов вообще не долговечные генераторы и стартеры. Знаю так как
работаю в сервисе. Но и другие бренды болеют этой фишкой. Бонально но сразу для начала смените штатный АКБ на др.
Sums
15 January 2012
Вчера вносил предоплату и тоже смотрел на авто. Тоже мерцаят полоски, менеджер сказал, что это нормально. Бал включен ближний свет. Сильно не стал акцентировать на этом внимание. Когда буду забирать, попробую в разных вариантах.
Muxei
15 January 2012
Был на ТО0, на мерцания ДХО сказали что ничего страшного, под гарантию не попадает. Гарантия это если вобще гореть перестанут.
TRAINER_F
20 January 2012
Люди не будьте деревянными по пояс Выше писал в чем проблема, если кто не верит, снимите фару, подключите к габаритам две сопли от АКБ, и заведите автомобиль, и тогда увидите что никакого мерцания не будет.
MaxDevil
20 January 2012
недавно начали опять немного мерцать ДХО, поставил аккум на зарядку на сутки, сейчас снова все норм.
DevilX
20 January 2012
MaxDevil
Что ж его каждые несколько месяцев заряжать чтоб не мерцали?!
MaxDevil
20 January 2012
DevilX
видимо косяк есть, думаю ФМК нужно признать дефект и начать устанавливать какие-нибудь "фильтры" или стабилизаторы (не знаю как правильно назвать)...видимо скачки напряжения сильно влияют на диоды.
20 January 2012
MaxDevil
Выше же TRAINER_F всё описал,значит ждём новую прошивку и смотрим,что изменилось после НГ
k_domingo
3 February 2012
http://www.youtube.com/watch?v=LFWjzsDKjz0
Zakamsk
4 February 2012
В минус 29 после заводки моргающая ресничка не зажглась. Я от радости гапак на морозе чуть не станцевал(думал щас фару поменяют). Блин приехал на работу заглушил, завел ---загорелась вот облом. Но на холоде мне кажется она иногда не сразу зажигается.Причем только---левая. правая не моргает и не моргала.
wickedjohn
5 February 2012
У меня по осени моргала левая при -12, сейчас -17 моргает правая... до официалов так и не доехал. Звонил в ноябре, коак собрался ехать моргать перестали...а сейчас некогда. Судя но характеру моргания оч похоже на помехи из сети которые проходят когда напряжение на диодах падает в режиме габаритов... Хорошо если это напряжение задается программно тогда наверно полечится измененим прошивки, а если там все физичекси переключает на другую цепь, то наверное что то придется менять...
PAVEL120665
8 February 2012
Я был уОД 4 февраля по поводу мерцания ДХО, они на это явление глядели как баран на новые ворота, собрался симпозиум и ни кто не знает в чём причина, в итоге составили запрос в ФМК и сказали ждите. Может кто то раньше решит эту проблему, сообщите.
yanbatishev
8 February 2012
P
PAVEL120665:
Решил проблему заменой фары-читай ветку с начала..Правда потом она у меня совсем потухла.. (перед заменой)
Kosh_®
11 February 2012
Много читал, такая проблема есть и у меня. Может статистику какую нибудь набрали бы - мне кажется что мерцают ДХО только у машин с 2х литровым двигателем или в большинстве на 2.0, двигатель американский и генератор на нём стоит совсем другой нежели на версиях 1.6 или 2.0 Дизель! Предположительно из-за "американского генератора" и может быть проблема с мерцанием, а по статистике на форуме самый популярный двигатель именно 2.0
DevilX
11 February 2012
Kosh_®
Я уже им пишу с октября сначала отвечали, а теперь вообще молчат, диллер разводит руками, н описать обязательно надо, может и начнут шевелиться
Kosh_®
11 February 2012
DevilX
Двигатель у тебя 2.0?
по клубникам могу сказать моргают диоды у
ellusy 2.0 МКП
Катэ 2.0 АКП
я тож в этом же списке
DevilX
11 February 2012
ellusy 2.0 МКП
Катэ 2.0 АКП
Kosh_® 2.0
DevilX 2.0
Народу наберем, а потом за раз как напишем им
PAVEL120665
12 February 2012
DevilX
У меня 1.6 механика, немецкой сборки тоже моргают.
Muxei
12 February 2012
Мотор 1.6, ДХО моргают. Писал в ФМК, спустя 2 недели позвонили и сказали что мою претензию приняли и надо ждать решения.
Gap51
12 February 2012
Мотор 1.6, тоже ДХО моргают. У ОД сказали, что проблема заводу известна, её будут решать, а не забьют на неё. В данное время Российское представительство Форд передали данные о проблеме в Европу. В ФМК отписался по проблеме, пока не ответили. И кстати, фары мне меняли, перекидывали с другого авто - проблема не ушла. Так что заменой ничего не решить.
Yoursin
12 February 2012
Мерцают они потому-что у такого типа диодов нет стабилизатора, а как известно что диоды чувствительны к перепадам энергии. Вот и результат.
Yoursin
12 February 2012
Если Ford не придумает перепрошивку... то скорей всего между штекером и гнездом фары будут вставлять промежуточную плату стабилизатор
Yoursin
12 February 2012
Зайдите в тестовый режим и проверти заряд АКБ. И ОБРАТИ те ВНИМАНИЕ на то что после разряда АКБ, он долго набирает нужный вольтаж (приблизительно норма 14.6 вольт)
Пример: Вы включи климат контроль в авто режиме+ к этому обогрев стекол+ противотуманки. Не обязательно что все потребители элю энергии включаются сразу, это может быть в разный интервал времяни в момент поездки на работу или с работы до дома. Так вот, после такой нагрузки АКБ оч. долго набирает норматив в 14.6 вольта, соответственно потребление эл. энергии начинает колебаться, часть идет на АКБ а часть эл. энергии на приборы в том числе диоды фар, соответственно ток идет в чистом виде сразу на диоды, а так как
вращение генератора равномерным не может вот и происходит видимое мерцание именно на заведенном двигателе. Еще один момент в том что АКБ слабо заряжены на заводе+простой на складе+транспортировка вот вам и не полностью заряженная батарея.
Еще один момент: у кого происходит мерцание-стоит ли дополнительная сигнализация?
Есть мнение что установщик доп.оборудования не по тех регламенту подключил сигналку и она правоцирует дестабилизацию тока, то есть вызывает мерцание диодов!!!
