Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
BioWulf1981
23 September 2011
На фф3 все управляеться CAN шиной и как такового плюсового провода на габариты нет. Постоянный пляс и минус это понятно а вот два других это и есть управление (то есть по ним инфа например включи то , выключи это).
Плюс габарита вы получите только с цоколя лампы но лазить туда не стоит, так как блок управления может не правильнь понять изменившуюся нагрузку
David177да... печалька... Я в электрике не особо шарю, но мне не понятно навига так сделали? Это из-за CAN шины или как её там? Была бы хоть возможность обнулять комп, тем самым адаптировать его под стоящее оборудование... Надеюсь наши умельцы в скором времени что то придумают!!!
David177цитата: |
Вот суть темы! В какой колодке, какой пред, какой цвет? Хоть что-нибудь. |
А слабо тестером подключиться к колодке от фары и посмотреть где +12 появляется при включении габаритов?
Я, когда надо было ДХО подключить, почему-то нашел где появляется +12 при включении БС.
VadimPP
А я что из под капота буду тянуть провод в салон, если он уже есть в салоне? Что мне даст что я его найду? Цвет узнаю? Так их в колодках десятка два таких же. Говорите в колодке прозвонить? А как? В подключенном состоянии почти ни до одного контакта неподлезешь!
David177цитата: |
как? В подключенном состоянии почти ни до одного контакта неподлезешь! |
Ну, кмк, не знаю как в 3-м, но во втором просто нужно было воткнуть лампы подсветки ног и они дальше работали сами.
А п.п. подлезть - тонкая игла на щуп, протыкаете изоляцию и все.
2 недели назад стал владельцем ФФ3 седан акпп 125 1,6. Не могу понять, почему не блокируется опускание стёкол водительской кнопкой?? Ничего не меняется при нажатии.
И после первой мойки перестали работать доводчики на всех стёклах. В чём может быть причина и как устранить? Подскажите пожалуйста!!
lexa264
28 January 2012
Собственно проблема такова...
Хотел поменять лампочки в зеркалах (Подсветка) "Там где женщины губы красят"
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
над водителем и пассажиром на красный цвет, купил четыре диодные красные лампочки и стал меня и при смене первой же, перестал гореть свет в этой подсветке зеркал, в салоне, в бардачке и в багажнике...
Что мне делать???
Может предохранитель перегорел или ещё чего?
Как восстановить свет?
P. S. Предохранитель сгорел, поменял и всё заработало!
Night Warrior
29 January 2012
kochetov
Такая же фигня. Перестали работать доводчики на стеклах. Не вниз, не вверх. Ни с кнопки пульта при продолжительном удерживании. Что может быть, как бороться?
Night Warrior
Я починил. Опускаешь до конца и держишь 2-3 секунды. И так на каждой двери. Всё будет работать
Night Warrior
30 January 2012
kochetov
Больше танцы с бубном напоминают, но попробую сегодня утром, потом отпишусь. Спасибо.
Defender88
30 January 2012
Так же как и на втором, после сбрасывания клеммы аккумулятора, нужно обучить, вставить ключ в замок зажигания, поднять, подержать кнопку 3 сек., опустить, тоже подержать и так для каждого стекла.
А если вообще никак не работают, то предохранители смотреть.
Night Warrior
30 January 2012
Утром проделал все вышеописанное. Заработало! Всем спасибо!
mr.viktor85
31 January 2012
диагностический разъем ford focus 3 если можно и фотки
Kudesnikkk
2 February 2012
obd2
фоток в интернет полно!
Kudesnikkk
3 February 2012
Подскажите пожалуйста, где находиться второй блок реле? Первый находиться под капотом. В книжке написано, что второй в багажнике, по факту нет! Кто-то говорил, что под бардачком, я там нашел только блок предохранителей!
Kudesnikkk
Так в блоке предов и реле стоят
Cегодня загорелась надпись неиправен электроусилитель и руль стал тугой.предохранители на 5 и7.5а целые.
Помогите у кого было форд фокус3
Подскажите, в комплектации Амбиент, где есть только передние стеклоподъемники, предусмотрена ли возможность автоматического закрытия боковых окон после закрывания авто с помощью штатного брелка или постановки на охрану сигнализацией Sherhan-10.
Менеджер в салоне уверяет, что такая функция отсутствует и нужно постоянно помнить, что водительское или пассажирское окно открыто и самому их закрывать с помощью кнопок на дверях.
Kudesnikkk
8 February 2012
Alviku
Менеджер прав! Автоматическое закрывание стекол только в комплектациях с 4 стеклоподъемниками!
Менеджер прав! Автоматическое закрывание стекол только в комплектациях с 4 стеклоподъемниками! |
а можно ли "малой кровью" сделать автоматическое закрывание окон на Амбиенте? Чувствую, что летом забывчивость их закрытия будет сильно напрягать.
Kudesnikkk
8 February 2012
Можно, надо установить доводчик стекол, который будет управляться сигнализацией при постановке и снятии с охраны.
Примерно так:
Все про доводчик стекол (сообщение #5900454)
Друзья,у меня авто с многоцветной фоновой подсветкой салона,так вот эта подсветка, когда открываешь дверь при выкл.зажигании(именно при выкл.) сама переключается на бирюзовый цвет не зависимо от ранее выбранного цвета.
было у кого такое? это глюк? или у всех так?
Hottabich
19 February 2012
а ни у кого не было такого, что когда глушите двигатель, стрелка датчика температуры падает на НОЛЬ, но через некоторое время опускается ниже и потом резко становится снова на НОЛЬ(то есть дергается непродолжительное время), при этом так же слегка дергается (иногда) стрелка спидометра...ну и характерный звук...щелчки..
Не замечали такого?
В чем может быть проблема?
mr.silvers
20 February 2012
помогите советом, что делать: фокус 1,6 115л/с, загорелся чек, но машина работает на х/х хорошо, заводится без проблем с 1 раза, динамика без изменений, двигатель нагревается как обычно, но при движении вперед датчик температуры на панели приборов падает резко до нуля и моментально включается вентилятор охлаждения радиатора и молотит в максимальном режиме и не отключается пока не выключишь двигатель, далее при заводе температура двигателя рабочая, вентилятор не работает, обороты в норме,чек горит и не пропадает, но как только включаешь 1 скорость и начинаешь движение-все повторяется, при том только при движении вперед, что делать???
aspmax
24 February 2012
у меня FF3, sedan, 2012, titanium... подкачивал колеса компрессором, отключился, думал компрессор полетел, пробую навигатор воткнуть в прикуриватель, не работает (по сути у меня не прикуриватель, а розетки, т.к. прикуриватель в опции курильщика идет), суть вопроса на самом деле где находятся предохранители в салоне?
В инструкции по эксплуатации есть картинка, смотрю на нее и не могу найти тоже самое место у себя))) визуально думаю что под бардачком, но там нет панели, которую надо выкрутить... подскажите, где они и как к ним добраться, неплохо было бы с фотками. Звонок в сервисный центр тоже ничего не дал, сказали: "ой так и не вспомнить где они там щас... надо записываться, по телефону не консультируем...".
...именно под бардачком в ногах пассажира - в руководстве по эксплуатации написано по-моему очень понятно
