Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
832,2K
2,6K
FocuST-34
29 February 2012
Друзья. Выскажите свои мнения, как с этим бороться?
активировали автозапирание. Все замки запираются при начале движения.
после остановки, выключения зажигания и открытии водительской двери, пассажирская дверь, багажник и лючок бенза остаются заблокированными(дорестайл 3д Комфорт) нет ПБ5. Как определить есть ли ЦЗ???
(на водительской двери нет отдельной кнопки запирания замков, есть только леписток),
получается, что мне надо сигналкой закрыть и открыть авто чтобы двери все разблокировались. тупо на заправку если приехать, лючок будет заблокирован(
Вопрос:
1.Как настроить, чтоб всё автоматически заблокированные замки разблокировались при открытии водительской двери, ну или еще каким методом?
2.На машине установлена Старлайн (не мной), доводчики присутствуют и датчики удара, сигналка орет внутрь) Как определить пакет безопасности?
Заранее благодарю
Rounder
1 March 2012
Могу ошибаться - но скорее всего у тебя брелок ключа запрограммирован так, чтобы при открытии с брелока открывалась только водительская дверь. Вроде чтобы открылись остальные нужно или дольше держать кнопку на брелоке или еще раз нажать на кнопку открытия дверей. Все подробно в мануале написано (под рукой сча нету) и там же написано как брелок перепрограммировать.
FocuST-34
1 March 2012
Rounder
В том то и дело, что оба ключа у меня ПРОCТЫЕ(
Woolf
3 March 2012
Подскажите, зная что НЧ приемник ЦЗ у рестайла находится в GEM, если способ его отключения?
dimini
8 March 2012
Проблема с ЦЗ сама не проходит. Периодически не срабатывают замки на закрытие (на открытие работают без проблем) ни с водительской двери, ни с пульта. Позвонил в сервис в Аларм, сказали надо разбирать дверь менять замки. Я в этом сомневаюсь, скорее всего какой-то проводок где-то плохо контачит. Что нужно подергать и где, кто знает?)
МishaL
8 March 2012
dimini:
Попробуй сначала пролить их смазкой! Сначала типа WD-ки , потом силиконовой.
dimini
8 March 2012
МishaL
Так в том-то и дело, что не с замками проблема а с каким-то проводком. ЦЗ не работает именно на закрытие любым способом. Раз через раз, то работает, то нет.
dimini
11 March 2012
Мне тут подсказали, что если забарахлил один замок, то ни один не закроется.. Может ли эта проблема быть из-за жгута проводов в багажнике? У меня фокус 2 седан рестайл титаниум (без ПБ5).
PS Может у кого есть электрическая и принципиальная схема ЦЗ?
avready
10 March 2012
ФФ2 Хэтчбэк, возникла такая проблема, задняя пассажирская дверь со стороны водителя внезапно отключилась вся электрика: перестал работать центральный замок и электростеклоподъемник, на остальных трех дверях все в порядке и работает без проблем, может кто сталкивался?
dimini
10 March 2012
Проверь предохранитель модуля электрооборудования левой задней двери. Блок предохранителей под бардачком. Блоки предохранителей, предохранители
_electrik_
11 March 2012
Подскажите, где копать! Сигналка при постановке на охрану, сообщает, что багажник не закрыт, но физически он закрыт.
-GRom-
11 March 2012
_electrik_
Возможно глючит концевик, он находится в самом замке. ИМХО.
_electrik_
11 March 2012
-GRom-, разбирать замок?
-GRom-
11 March 2012
_electrik_
Может Замерзли замки / двери / багажник
_electrik_
11 March 2012
Вроде как все нормализовалось. До "глюка" ездил по трассе, наверное где-то подсасывает влагу. Не к добру это.
dimini
11 March 2012
_electrik_
Попробуй подергать крышку багажника, не нажимая кнопки, когда ситуация повторится при постановке на сигналку. Крышка плотно закрывается? У меня переодически так бывает, крышка не плотно закрывается, и есть ход пару миллиметров. Тоже буду разбираться когда немного потеплеет.
vvvk
14 March 2012
alex-xpust
Если при установке системы ее настроили для последовательного отпирания дверей, то при снятии авто с охраны будет отпираться только дверь водителя. Отпереть остальные двери можно при помощи брелка (дважды нажать на кнопку 2)
Это у меня в мануале сигналки написано.
Я думаю проверить есть ли ЦЗ можно сев в авто и закрыть все двери (лепестки должны быть утоплены). При открывании (отжать лепесток) только водительской двери - все двери должны открыться. У меня так - я могу закрыть/открыть все двери лишь открыв/закрыв лепесток водителя.
vvvk
14 March 2012
НУ ПОДСКАЖИТЕ кто нибудь куда лезть ЦЗ сам закрывается и открывается когда хочет
На выходных возил свадьбу. Вышел из заведенной машины и она закрылась и тут выходит жених пришлось ему на другой ехать. Я минут десять пытался открыть капот (чтоб скинуть АКБ) и тут она родная открывается.
Бывает еду а она как начнет открываться/закрываться без перерыва.
Rounder
15 March 2012
Я долго мучался с такой жизнью ЦЗ (надеюсь все мучения позади - тьфу тьфу тьфу).
Смотрел проводку, смотрел GEM, несколько раз разбирал водительскую дверь, один раз разбирал замок.
В итоге ничего не мог поделать.
Пока не заметил - что у меня при высокой скорости чутка шумит в районе правой пассажирской двери. Как оказалось отошла пластмассовая вертикальная накладка, примыкающая к стеклу этой двери. И когда быстро ехал - она и шумела, то отходя, то становясь на место. Ни в коем случае не связывал это с замком - просто решил посадить ее на место, чтобы избавиться от шума, да и не потерять ее совсем. Взял обычный прозрачный морозостойкий силикон, приотняв накладку (не снимая полностью) насколько было возможно почистил внутри и посадил ее на силикон. Шум ушел (т.е. теперь ее ветром не гоняет), а вместе с тем и проблемы с ЦЗ (еще раз тьфу тьфу тьфу - очень они напрягали, даже приучился брать с собой оба ключа, с брелоком и запасной-обычный, заводил обычным а брелок в кармане, на случай если пока окна чистишь закроется). Видимо тудой и попадала вода в цепь ЦЗ, что и приводило к такой жизни замка. Всю зиму откатал.
Правда сейчас есть другой вопрос - иногда при заводке машины открывается замок багажника - но это скорее всего снова нужно проверять уже замененные ранее провода к крышке багажника в гофре, как потеплеет - займусь.
FocuST-34
16 March 2012
vvvk:
alex-xpust
vvvk
У меня нет брелка родного, есть только 2 обычных ключа и сигналка старлайн.
После автоматического закрытия дверей во время движения, после остановки двери не разблокируются путем открытия водительской двери( Соответственно и багажник с лючком тоже закрыты. Приходится ставить на охрану машину брелком сигнализации старлайн и снимать с охраны чтобы багажник и лючок открылись. Оч печально(
Вот и как тут прописать или разобрать. Мне говорили, что на подобной комплектации (Комфорт) Всё работало нормально. Открывалось вместе с открытием водит. двери.
belonogik
16 March 2012
Darth Vader:
Двойное запирание срабатывает теперь (иногда не срабатывает),после этого  - сразу отщёлкивает назад.
вчера помыл машину и проблема появилась сразу после мойки, в обед все само собой прошло. Машина стояла на улице.
ps у меня ц. замок (все двери) открывается когда водительское стекло опускаешь практически до конца.=) бороться не буду т.к не особо напрягает.
a11359268
20 March 2012
Фокус 2 дорестайл. Центральный замок не запирает левую-заднюю дверь.
Думал по зиме там что-то после мойки замерзло ну и тд.
Окна вообще не опускаю, но недавно надо было, так обнаружил, что и стеклоподъемник на этой двери тоже не работает.
Не знаю точно, связан ли как-то центральный замок с подъемником, поэтому хотелось бы уточнить, куда копать?
Может предохранитель один на левую-заднюю дверь? Или скорее с проводкой что-то?
Спасибо за ответы.
Aivar
23 March 2012
arajan
Извиняюсь, что не ответил. Не много потеплело и проблема ушла, до следующей зимы.
Когда замок не срабатывал, было видно, что защелка дергается, но амплитуда была очень маленькая.
Решить проблему помогало прогревание салона, либо ручное передергивание проблемной защелки.
Дилер тоже внятно не смог объяснить причину проблемы, после 5 попытки вылечить ее дилер заказал супер жидкость, но так не известил меня о ее приезде.
Darth Vader
24 March 2012
Darth Vader:
У меня сейчас такая история.
Сел в машину, закрываю ЦЗ и о чудо - замок сам открывается )
повторное закрытие ни к чему не приводит.
Далее.
Закрываю с ключа - машина сама не отпирается, но не моргают 2 раза поворотники,что машина встала на сигнализацию.
Да, пробовал сесть в машину и закрыться с брелка - двойное запирание работает!
Полагаю,что что-то с мозгами.
Всё не доходили руки отписать о решении.
В общем, сдох один концевик водительской двери.Теперь при помощи кнопки все двери не открываются.
И вторая проблема - соскочил ползунок с моторчика Двойного запирания. - Поставлен на место.
Вот,как-то так.
bo4anFFII
26 March 2012
Всем добрый вечер!!!
Сегодня столкнулся с проблемой, снял с охраны машину, не сработал ц.з. открыл водительскую дверь ключом, ц.з. и с ключа не сработал, не смог открыть багажник, и лючок бензобака подвел на АЗС, пришлось его снимать силой . Открыть удалось только после снятия клеммы с панели предохранителей, если кто-то сталкивался с это проблемой, подскажите где капать? Перепробовал все, и предохранители смотрел, и дверь водительскую разбирал провода там все целые, есть подозрение на блок сигнализации, но не уверен.
vvvk
27 March 2012
FocuST-34
Так я и говорю не про родной брелок машины, а про родной брелок сигналки. У меня сигналка Exеlent так я могу сам программировать мозги сигналки чтоб двери открывались или не открывались и т.д.
FocuST-34
27 March 2012
vvvk
Тоесть, запрограммировав сигналкой мозги, можно будет открывать все закрытые замки открытием водительской?
почитаю мануал сигналки Старлайн тогда)
vvvk
27 March 2012
только не мозги машины, а мозги сигналки
FocuST-34
28 March 2012
vvvk
Единственное, что нашел в мануале своей сигналки Старлайн а9:
Автоматическое управление центральным замком от ключа зажигания (программируемая функция)
По Вашему желанию может быть введена функция автоматического управления замками дверей при включении и выключении зажигания. Если эта функция включена, то при выключении зажигания замки дверей будут автоматически открываться.
Можно запрограммировать 3 варианта управления замками при включении зажигания:
замки не запираются;
запираются через 10 секунд после включения зажигания;
запираются через 30 секунд после включения зажигания.
Внимание! Если одна из дверей будет открыта в момент включения зажигания или после включения зажигания в течении 10 или 30 секунд, то запирания замков дверей не произойдет.
vvvk
28 March 2012
FocuST-34
Вот как раз я себе такую функцию и запрограммировал. Все замки после выкл зажиги открываются. Но если я не ошибаюсь у меня не закрывается только та дверь которая открыта. Завтра проверю.
А Вы как раз попробуйте такую функцию включить и проверите откроются у Вас все двери или нет
