Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота
Сегодня утром как всегда завел машинку и услышал не приятный звук.Звук издаётся с правой стороны,где генератор и помпа(вроде).свистит довольно прилично,похоже на звук подшипника без смазки.завтра утром поеду к диллеру.ах да забыл,2л.ПШ пробег 1600.
поломка, шум, свист, неисправность, звук двигателя, стук, шум, стрекот, под капотом, подкапотное пространство
Electt
29 September 2011
307,5K
Ivan89
5 March 2012
NAIL1
стрекотание слышно, как раз, когда форсунки чистые и правильно работают, если они засорены, то стрекотания почти не слышно! Для этих двигателей такой звук, показатель правильной работы движка!
Ivan89
5 March 2012
когда они чистые, шток бьет об ограничитель и раздается такой звук, как я понимаю
Vladimir687
5 March 2012
NAIL1
Ну масло не рекомендуется менять до 15000, я на обкатке, масло в движке ещё ни разу не менялось, завтра к дилеру поеду, пусть разбираются с утречка с свежими мозгами!!! Приеду отпишусь как что прошло!
Carlsson96
6 March 2012
Двигатель 1,6 (105 л.с.) стрекот и на холодную и на горячую (чуть меньше), с того момента как завели на парковке у ОД. Заводили несколько машин для сравнения все одинаково. Вот 125 л.с. работает тихо..
Vladimir687
6 March 2012
Разобрался откуда у меня посторонний звук появляется!!! Это Насос высокого давления, на двигателе справа вверху под шляпой, после поездки проявляется звук в самой красе, на сбросе газа от 2000 до х.х., на холостых тоже чуть слышно стрекотание, звук при повышении оборотов кардинально другой чем при понижении оборотов до хх! К дилеру сегодня не успел попасть! Коллеги по авто, кто что подскажет, что может такое с ним быть??? Послушайте пожалуйста свои Насосы, может у всех такой звук??? Очень раздражает в салоне нанизкой скорости...
Carlsson96
7 March 2012
MikleNik
Сказали что машина новая, как обкатку пройдет так будем смотреть.. Шумка тут не при чем..
Yoursin
10 March 2012
А у меня при запуске и остановки двигателя появляется звук где-то справа переднего пассажира похожий на звук пивной банки будто бы она где-то в системе выпускного тракта бултыхается. Спустя несколько минут исчезает и вновь появляется когда глушу мотор. Может кто подскажет что это может быть
Kolan85
10 March 2012
Vladimir687
У меня тоже ТНВД стрекочит но ток в салоне его не слышно. Я думаю это нормально так как на других машинах с ТНВД также.
Ivan89
10 March 2012
Kolan85
что означает ТНВД ?
Kolan85
10 March 2012
Ivan89
Топливный насос высокого давления. (Стоит на 2.0L движках)
Yoursin
10 March 2012
Kolan85
Не от стрекочет а у меня звук похожий на бултыхание консервной банки!
Ivan89
10 March 2012
Kolan85
помойму стрекотание идет от форсунок, так ОД говорят, да и звук от них идет!
Vladimir687
12 March 2012
Заехал к дилеру, показал, послушали, пригнали такую же тестовую 2.0, такой же стрекот ТНВД, короче нормальная работа насоса, катаюсь дальше, но в салоне слышно, как на тестовой так и на моей, можно ли как нить шумку насоса улучшить? только его слышу...
sergey-nnov
12 March 2012
Vladimir687:
sergey-nnov
Да, воет исключительно на прогретом движке, когда холодный этого воя нет!!! Сегодня конкретно посмотрю откуда идет этот мерзкий звук ...
Кароч был сеня у дилера, указал на этот вой, завели товарный форд-там вообще труба, воет как пилорама, сказали не знают че делать. Сам заснял видео с этим звуком и отослал в ФМК
sergey-nnov
12 March 2012
http://youtu.be/0lBX1RZ-MDM
scrib54
13 March 2012
sergey-nnov
Вот вот!И у меня такой же звук,говорят что все ок!!!Типа не парься это резонанс ремня!!!
Valmont
13 March 2012
sergey-nnov
А какой пробег у Вас ?
dimcher
13 March 2012
scrib54
Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота (сообщение #11792887)
scrib54
13 March 2012
гул начался почти с новья 500 км к 5000 тысячем стало намного тише,но все равно не то пальто!!!
Valmont
13 March 2012
У меня 5700 , тоже стало тиже , но не на много .!
sergey-nnov
13 March 2012
scrib54:
sergey-nnov
Ага, резонанс, их прям похоже учат такие отмазки лепить, "резонанс -про ремень, природное явление -про воду в задних фонарях (тут я поржал), конструктивная особенность- это вообще про весь фф3 в целом.
sergey-nnov
13 March 2012
Valmont:
sergey-nnov
1800
sergey-nnov
13 March 2012
Valmont:
А у меня он на оборот не с новья , ну может не такой выраженный был . Сначала звук появлялся только на хорошо прогретом-поработавшем двигателе и то появлялся-пропадал, сейчас он появляется уже когда стрелка температуры только метнулась на середину и уже постоянный . Прогрессирует вобщем.
sergey-nnov
13 March 2012
Кстати сегодня уже звонили из фмк , девушка сообщила что моим вопросом уже занимаются специалисты , и как только так сразу и перезвонят.
Habanera
17 March 2012
Было такое же по холоду, 5-10 мин, машина прогревается и цокот пропадает. Решилось заменой по гарантии ремня и роликов.
Vanek27
18 March 2012
Habanera
какого ремня? за вас на кофейней гуще гадать не кто не хочет)
цокот от форсунок ни куда не пропадет особеность такая)
lip99
18 March 2012
Всем доброго вечера. Подскажите в чем проблема и как с ней бороться. Начал моргать индикатор свечей накала и двигун потерял мощность. На холодную не заводилась, но после замены и недельного простоя с полоборота завелась. Старые свечи убиты полностью. Федя начл троить и в течении 10 мин. белый, постепенно угасающий дым. Но индикатор мигает попрежнему. ff1 1.8TDCi 2002
P.S. Зимой -15-20, было разок моргание свечей, но проблема исчезла сама собой... заглушил, завёл, поехал.
Gimler
20 March 2012
sergey-nnov
Вот вот и у меня на 950-1000 об. воет точно также, пробег 4700. Как бороться с бедой
sergey-nnov
21 March 2012
Gimler:
sergey-nnov
Для начала к дилеру, если там "неАЛЁ" то писать в ФМК и желательно с добавлением записи звука . Чем больше обращений тем быстрей зашевелятся. Я отправил письмо 12.03. , 13.03 сообщили что уже занимаются проблемой и по сей день ни звука, завтра опять напишу
sergey-nnov
21 March 2012
MikleNik:
sergey-nnov
Тональность настраивают...
Чтоб в поле допуска была
