Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
dre12007
12 March 2012
вроде не адаптивный сам смотрел как делают
dre12007
12 March 2012
когда включаю круиз машина даржит заданую скорость примерно 2-3 секунды и пото глюк
dbs85
13 March 2012
dre12007
Если прошили правильно, тогда скорее всего что то не так подключил в подушке, смотри проводку и попробуй бортовым компьютером прочитать код ошибки и режиме TEST.
dre12007
13 March 2012
сегодня еще раз пробовал все норм работает както странно, за ночь адумалась)))
dbs85
13 March 2012
dre12007
Глюков просто так не бывает, все-равно надо искать первопричину.ИМХО.
dre12007
13 March 2012
проводку проверил все как выше написано по схеме да и кнопки работают все ладно позже еще проеду проверю будет глюк буду думать
Magistr
20 March 2012
41
Установил кнопки круиз-контроля на руль Тренд спорт с РП32.
Отчёт об установке
fanar
20 March 2012
Уважаемые!
Проанализировав все имеющиеся здесь схемы и сопоставив со схемами Gstar - пришел к логическому заключению , что нужно просто "тупо" объединить два больших разъема (которые идут на часовую пружину) под теми номерами контактов, которые были изначально использованы? Т.е. из двух разъемов (от подушки и от подрулевых кнопок) сделать один, сохранив расположение проводов? Все это при отсутствии зеленого разъема на подушки (подушка ОК-М).
При наличии зеленого разъема на подушке (подушка ОК-ОК) соединяем зеленые разъемы, а большой разъем (в пружину) от подушки не используем совсем?
Я правильно понял?
Это так же справедливо и для варианта с двумя подрулевыми блоками кнопок (КК и ММ) и подушки ОК-М??? Правые подрулевые кнопки ММ параллелятся с правыми кнопками ММ на подушке?
Поправьте, плз, если не так.
Gstar
20 March 2012
ТитоН
Его там и не будет
fanar
20 March 2012
Его там и не будет
А в каких случаях присутствует зеленый разъем на ПБ? Или это только вариант изначального руля "в фарше"?
Остальное все верно? Т.е. что собирается из двух - один разъем часовой пружины с "пин - в пин" и (с вариантом ПБ ОК-М) кнопки ММ параллелятся?
Magistr
20 March 2012
Для тех у кого нет проводки, а есть кнопки- приведу размеры разъёма к кнопкам круиза
Magistr
20 March 2012
Gstar:
ТитоН
Его там и не будет
Всё верно.
Большого разъёма не будет.
Только я не спрашивал
kohen
20 March 2012
Никто не пробовал воткнуть "для пробы" кнопки от Мондео 4? Разъем пружины тот же...
kohen
20 March 2012
Там, вроде как, речь шла о зеленом разъеме, а он не такой уж и большой (по сравнению с разъемом на пружину)...
Magistr
20 March 2012
При обращении к дилеру - объяснил что нужно включить 23 и 224 байт. Так же попросил активировать DDS.
Сервисный консультант передал мои слова диагносту. Целый час наблюдал за ним по телевизору.
Поехали на тест-драйв -круиз не работает, только появилось новое окно в прибоке со значком круиза.
Ну, мысленно попрощался с мечтой о круизе
Потом ремзона, в которую меня не пустили, прошёл ещё почти час. Тест-драйв.
И, о чудо, всё заработало!!!
Полагаю без информации с форума ездить мне без круиза.
Всем спасибо!!
DDS не прошили, видимо диагносту надо знать конкретный параметр, который нужно активировать в IDS.
KSM
20 March 2012
кнопки от Мондео 4
Без переделки не подключишь!
АНДРЕЙ1973
20 March 2012
ТитоН
на тренде и ТС официалы не смогут активировать ддс ,хотя все делается.
_Shadow_
21 March 2012
АНДРЕЙ1973:
Да просто так не включить. Хотя мне сделали!
zzpop
21 March 2012
sv209
На ебае этот руль с подушкой или только каркас?
Magistr
21 March 2012
АНДРЕЙ1973
_Shadow_
Напишите как сделали в теме про DDS.
Всем будет полезно
АНДРЕЙ1973
21 March 2012
ТитоН
уже все было написано нираз Круиз контроль, установка. (сообщение #11513702) почему.
Magistr
21 March 2012
АНДРЕЙ1973
Я уже ни раз спрашивал.
Но ни разу никто конкретно не ответил
kotiara 2.0
21 March 2012
Вообще вся процедура занимает 15 мин .
Igor_promte
23 March 2012
Всем Привет! Хочу поставить круиз себе(тренд спорт). Возникает вопрос: где в Томске это сделать? Может в Новосибирске? На ТО приезжал спрашивал они о таком и не слышали даже, сказали где прочитал там и делай! Скандинавский свет еле как активировали. Так где можно сделать все сразу, чтоб и поставили и активировали? Спасибо
dre12007
23 March 2012
I
Igor_promte:
а
поставить сам сможеш а активировать тамже где и скандинавский свет и кнопку у них закажи
S330
27 March 2012
dre12007:
вот такая проблема прошили круиз и ограничение скорости ограничение работает а при включение круиза выдаёт ошибку ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН СРОЧНО СЕРВИС и машина перестаёт ехать останавливаюсь на нетралке обороты прыгают до 3000 глушу заважу всё норм включаю круиз такаяже беда  (чё за ... ?)
сегодня прошил круиз на ТС АКПП и такая же ошибка лезет. В чем проблема не понятно
dre12007
27 March 2012
ночь постояла и всё само по себе решилось (завтра всё будет работать)
Sums
27 March 2012
S330
Может тогда попробовать клемму с акума скинуть. Минут на 10-15.
dre12007
28 March 2012
Sums:
S330
ну чё помогло?
S330
28 March 2012
сегодня проверю
