Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
LaSuperba
22 March 2012
Keks-72
вылезай из-под стола,что я хочу уже написал.если непонятно,перечитай еще раз
специально для пассажиров бронепоезда:параметры оригинального диска под покрышку 205\55\16-кто знает точно.
Serj_brk
22 March 2012
Встанет ли резина 195/65/15 на диск КиК Ред-Тауэр с параметрами 16 дюймов, 5x108, обод 6.5 дюймов, Вылет (ET) 50 мм, и все с сборе на фф3? Можно ли будет такой диск крепить стандартными гайками от литья титана? Как я понимаю резина штатной размерности встанет на этот диск без проблем.
alex18777
22 March 2012
ты хочешь на 16 радиус одеть резину с радиусом 15???
Serj_brk
23 March 2012
Простите, затупил, первая часть вопроса снимается Остался вопрос про гайки. И штатная резина 205/55R16 или 215/55R16 нормально встанет на обод 6.5?
LaSuperba
26 March 2012
-3
я думал здесь есть люди с мозгами, а здесь одни любители:
"...Жигулям литые диски,
к манной каше 2 сосиски,
любит наш народ.
любит наш народ,всякое г..но!"
написано в мануале,вылет 50 и тут же пишут-35 подойдет?
а мозги есть-мозгов нет.тьфу.
Alekcandr_dizel
27 March 2012
Подскажите пожалуйста, те кто знает, вылет наших дисков ЕТ-50, можно ли без последствий для подвески и гарантии ставить диски ЕТ-48 или ЕТ-52 ???
kozyrev_an
29 March 2012
Возможна ли установка вот таких дисков Replica FD36 6,5x16 5/108 ET50 d-63,3 S на Ford Focus 3 без потери гарантии?
Betengo
30 March 2012
Подскажите, вот с завода шла резина Michelin Energy Saver 205/55 R16 91V, судя по шапке она для стандартных стальных дисков, это что значит что нельзя их надеть на легкосплавку 7" или нужно покупать 6.5" ???
Dmitry44
30 March 2012
Здравствуйте! Простите если повторюсь. Прочитал несколько страниц темы, но ответа не нашёл.
У меня фокус 3 седан тренд. Стало быть диски у меня R16х7j et50 5х108 D 63.3 (доверился шапке). Покупал машину в ноябре и дилер сразу мне одел зимнюю резину на эти штампованые диски. Сейчас на лето хочу купить литые диски R16 под уже имеющуюся резину Michelin Energy Saver. Но вот не задача, ни в одном магазине не нашёл дисков с размерностью R16x7j et50. В основном есть только R16x6.5j et52,5. Посчитал по шинно-дисковому калькулятору (http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/) и получилось, что такие диски даже при вылете et52 будут на 2 мм ближе к деталям подвески и тормозной системы, а с вылетом 52,5 стало быть ещё на 0,5 мм ближе. Там написано, что "Для большинства автомобилей приемлемо", но меня это настораживает, т.к. имею опыт установки немного нестандартных по вылету дисков на рено логан и вследствие этого менял ступичные подшипники неприлично часто (к слову, тогда всё прошло когда одел обратно штатные диски). По этому же шинно-дисковому калькулятору видно, что при ширине диска в 6,5j подходит вылет et51, но таких дисков в продаже тоже не нашёл! Господа, кто на этом "собаку съел", подскажите как поступить?
FFForever
30 March 2012
Alekcandr_dizel
Можно. Последствий никаких не будет.
Чтобы снять все вопросы еще раз напомню вылет это привалочная площадь диска к ступице относительно центра диска в милиметрах. То есть если рекомендовано вылет 50, то 48 это на 2 милиметра будет больше выступать наружу, если 52.5, то на 2.5мм внутрь колеса. Выверните колеса и прикидывайте.
Само собой на это все дело влияет ширина устанавливаемой резины. Чем больше диск и шире покрышка, тем критичнее отступать от рекомендованных рамеров и наоборот чем уже покрышка тем больше может быть разброс, без всяких задеваний где-либо.
Точно не высчитывал, но примерно, если взять колесо рекомендуемое фордом r18 235/40 et55, то покрышка 205/55 R16 et50 будет укладыватся в ширину покрышки r18 при вылетах диска r16 от 30 до 65. Безусловно правильно тут большинство советую очень уж не отходить от рекомендованных заводом размеров, а в идеале попасть в них, потому что все в автомобиле настраивалось исходя из установленных заводом параметров колес, а как следствие и ширины колеи, в том числе и управляемость, действие ЕСП, ресурсные испытания итд. На колеса r18 и выше вообще несколько миллиметров могут оказаться фатальными и колесо начнет за что-нибудь задевать. Но на r17, а уж тем более r16 пара миллиметров особо ни на что не повлияет и даже искушенный водитель не заметит разницы.
Betengo
Можно. Чуть ниже ипровизиованная табличка о допусках резины в зависимости от ширины диска
Ширина мин рекоменд макс
6,5 дюймов 185 мм 195 или 205 мм 215 мм
7,0 дюймов 195 мм 205 или 215 мм 225 мм
7,5 дюймов 205 мм 215 или 225 мм 235 мм
8,0 дюймов 215 мм 225 или 235 мм 245 мм
8,5 дюймов 225 мм 235 или 245 мм 255 мм
Dmitry44
На Логане сами по себе слабые подшибники, не в одном журнале читал. А пара миллиметров погоды не делает, особо можете не переживать, но лучше поискать родные параметры.
Alekcandr_dizel
30 March 2012
FFForever
Большое спасибо за объяснение, я на днях взял себе диски размером 16х6,5 5х108 ЕТ-52,5 dia 63,3 на 205-ю резину думаю, что все будет хорошо и без последствий.
LaSuperba
1 April 2012
-6
Hidden post
FFForever
прежде чем писать что-то,следует подумать.А если бы ты подумал или почитал,то уянил бы,что положительный вылет в 50 мм означает,что колесо выступает в сторону дороги на 50 мм. Следовательно,вылет 48 мм означает,что колесо будет на 2 мм БЛИЖЕ к кузову,а не наоборот.Соответственно вылет 52,5 приведет к выносу колеса на 2,5 мм наружу.
Это принципиальные ошибки которые вводят в заблуждение читающих и не особо разбирающихся.Будьте внимательны,в том числе и на дороге.
alexey121
1 April 2012
LaSuperba все наоборот. FFForever правильно пишет чем больше вылет, тем колесо ближе к "центру" авто, чем меньше тем колесо больше будет выступать наружу (естественно имею ввиду положительный вылет).
Magistr
1 April 2012
FFForever
alexey121
Согласен по вылету.
Меньше вылет- колесо больше выступает наружу.
Этому грамотному похоже ничего не доказать. Только людей в заблуждение вводит своей ...
Keks-72
1 April 2012
LaSuperba
Такое ощущение, что ты хочешь переспорить такую науку, как геометрия. Если тебе удастся, то думаю будешь кандидатом на Нобелевскую премию.
Разница в два мм.
Положительный и отрицательный вылет.
ildar83
1 April 2012
LaSuperba
читающих и не особо разбирающихся - это как раз про вас
LaSuperba
1 April 2012
ildar83
ну тогда поясни-почему.
ildar83
1 April 2012
вот визуальный шинно дисковый калькулятор, выставляя значения вылета (ET) можно видеть как колесо будет сидеть в арках, больше вылет - глубже колесо уходит и наоборот
LaSuperba
1 April 2012
был неправ:
провел эксперимент.взял 2 одинаковые стопки,в одну на дно положил киндер,дно стало менее глубокое-типа вылет 48,
другая стопка без изменений типа вылет 50,примерил обе на стержень,с меньшим вылетом торчит больше наружу.
злодеи
практика-критерий истины
ura24732
1 April 2012
L
LaSuperba:
был неправ:
Ну наконец то +1 тебе
LaSuperba
1 April 2012
ura24732
да уж,ошибался сам себя ругаю головой об стол
главное-не ...
коллективный разум круче
Верталет
4 April 2012
У меня стоит 215/55R16 если я поставлю на лето 215/50R17не будет ли летняя резина с такой пропорцией(хотя ее рекомендуют официалы) слишком жесткой по нашим дорогам(я понимаю что много зависит от самой резины ее мягкости) но реально она будет новерное больше пробиваться на ямах(даже в Москве).Кто уже пробовал ставить подскажите.
Li0n
4 April 2012
Кто ставил шины 215/55 R16 на диски 6.5J*16 отзовитесь! Проблем при бортовке не было?
Maksa_Spb
6 April 2012
Товарищи, подскажите пожалуйста насчет диаметра центрального отверстия. У фокусов D = 63.3, можно ли брать диски с бОльшим отверстием? По-моему используются какие-то переходники, но я не в курсе, чем это чревато. Нужен совет опытных)
Vinipuh9314
6 April 2012
DOTZ HANZO 7.5X17 5X108 ET48 D70.1 Взял себе эти диски скажите оптимальные размеры шин.Спасибо заранее.
bkmfh
6 April 2012
Подскажите, можно ли поставить диски с параметрами 6,5j16 5x108 ET40 73.1 (с доп.кольцами под 63,3). Не повлияет ли на ходовую и гарантию.
ura24732
7 April 2012
B
bkmfh:
Скорей всего с таким вылетом будут задевать за супорта
посмотри тут и тебе будет всё понятно , с кольцами ясно, можно проставить, с вылетом конечно же будет проблема.
