Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
ronaldoo
29 September 2013
с 215 55 17 стала выше на 1,8см
30 September 2013
Гломурный ПадонакЪ
MFSTER
вы бы лучше миниФак к теме оформили чем орать друг на друга постоянно!!!
MiniFAQ для тем
ПадЪ
30 September 2013
я бы написал пост который туда можно включить, но не очень представляю что там можно написать..
я знаю, что многие клубни для увеличения клиренса на зиму имея уже 16 диски в наличии брали резину в размерности 215/60/16 (себе сейчас взял такие), что дает прибавку к клиренсу в 16 мм относительно размерности 205/55/16 и 10,5 мм относительно 215/55/16, так же в этой ветке один из клубней писал о том что встает даже кашкаевский размер 215/65/16, но с проставками, но это уже сильно на любителя по-экпериментировать..
что касается 17 диаметра и желания приподнять машину на зиму, выше выложили параметры и фото 215/55/17 дает прибавку те же 10,5 мм относительно штатного размера указанного в шапке 215/50/17
по 18 и более информацией не владею
что касается дисков:
самые частые вопросы - это налезет ли резина на диск, какая оптимальная ширина и т.д.
проще всего это узнать из таблицы:
http://www.vianor-sakh.ru/tablica-zavisimosti-s...ka.html
либо рассчитать с помощью он-лайн калькулятора:
http://tyres.spb.ru/tirecalc
что касается других параметров дисков самое главное, что бы они были 5*108 (количество отверстий под шпильки и расстояние между ними) - этот параметр основной и не может быть другим (хотя для любителей особыхизвращений есть проставки позволяющие нацепить диски и другими параметрами), остальные характеристики плавающие, например размер центрального отверстия может быть больше, просто для центровки диска придется использовать проставочные кольца. Так же может отличаться вылет от заявленного производителем, шинные калькуляторы предлагают допуск +/- 8 мм.
п.с. если считаешь, что в этом сообщении достаточно инфы для фака - отредактируй его, до удобоворимого вида и добавляй
dice1981
30 September 2013
И всё таки господа пожалуйста подскажите , заказал себе зимнюю yokohama ig 35 215/55/16 почитал форум и решил перезаказать на 205/60/16 , диски 16*7 , вот теперь тоже сомневаюсь хорошо ли резина с шириной 205 встанет на диск с шириной 7" и надо ли вообще что то перезаказывать ??
ПадЪ
30 September 2013
dice1981
сообщением выше ответы на все вопросы
30 September 2013
Гломурный ПадонакЪ
расписать в посте все что обсуждалось в теме, все размеры которые ставили клубни в теме, фотки. все, со ссылками, пусть это будет не рекомендованный размер, но его кто-то ставил, значит можно и тд. попробуй составь пост, а я подскажу если будут вопросы.
ПадЪ
30 September 2013
не я чес гря ленюсь очень) что мог расписал, ссылки, какие помнил нашел..
если будет время приведи это в читабельный вид, нет - фиг с ним...
ПетроФФ
30 September 2013
dice1981
В любом шинном калькуляторе есть кнопка "Автоподбор ширины" и он говорит что 205 это 6.5 а 215 это 7 А с учетом что yokohama по факту чуть уже заявленных параметров (обсуждение и фото в ветке ФФ2) то оптимал -215
dice1981
30 September 2013
капец я теперь вообще запутался
Dedmopo3
30 September 2013
ronaldoo
Если выкрутить руль в повороте направо ,а там ямка ,арку не загнет от 17х?
ronaldoo
30 September 2013
Dedmopo3 Запас еще ~ 3 см есть.
Dedmopo3
30 September 2013
ronaldoo
ronaldoo
30 September 2013
Dedmopo3
Там чуть больше 4 см.Пока не задевает при больших глубоких ямах,протестил.Но это на скорости 10-15км..,если больше не знаю
Arturo7
30 September 2013
Dimka.t:
MFSTER
на мой взгляд, не критично. Сам пока не ставил, не знаю. Когда переобуюсь, могу показать)
А ты еще не переобувался? Так то хотелось бы посмотреть как выглядеть будет.
Dimka.t
30 September 2013
Arturo7
нет, пока не переобувался, вроде как осень еще)
borz-
1 October 2013mobile
Всем привет! Подскажите на столько велика разница в плане комфорта между 17 и 18 дисками, просто я не знаю как быть, нравиться конечно 18 но боюсь очень жестко будет. Спасибо!
folov
3 October 2013
Всем привет, встал вопрос о приобретении зимней резины...подумываю взять себе bridgestone spike-01.
сейчас катаю на 215/55R16, пытаюсь найти зимнюю такого же размера - в городе нет, есть только 205/55R16
Вот и задумался брать или не брать 205/55R16 ? Посоветуйте люди добрые...
CYBORG
3 October 2013
если взять то будет ниже клиренс, лучше поищите 205\60
folov
3 October 2013
ведь там всего 4 мм получается разница, мне кажется это не принципиально. 205/60 тоже не найти резина новая 2013г. только появилась ее сразу расхватали
creed
3 October 2013
я ту зиму на этой размерности 205/55R16 отъездил и ничего,всё гуд!!
Nemiroff24
5 October 2013
-3
Люди,помогите,я во всех этих вопросах дилетант и мало что понимаю. У меня ФФ3 комплектации тренд спорт, диски литые. Штатная резина 215/55 R16. Сегодня купил зимнюю резину 205/55 R16. В магазине сказали оденется на эти диски без проблем... Вот я чета засомневался... Может сдать эту резину пока не поздно и взять 215??? Правда на 1000 руб дороже каждое выйдет((( В теме упоминалось,что 205/55 R16 только для стальных...((( Я уже запутался. Подскажите плз.
ПетроФФ
5 October 2013
Nemiroff24
Если для тебя разница между словами "нормально" и "идеально "стоит 4000 руб то меняй
SpiritFly
6 October 2013
N
Nemiroff24:
зиму надо брать поуже , и расход меньше и до льда шипы быстрее добираются, ну и конечно чтоб повыше была. сдай и купи 205/60, если есть бобло 215/60 - тоже влезает. просто 205/55 машина будет ниже лета на 5мм , а если поставить 205/60 будет выше лета на 5мм. решать вам !
Dedmopo3
6 October 2013
Dedmopo3
6 October 2013
Карнавал
6 October 2013
Господа, заранее прошу прощения за возможно глупый вопрос. Жду фф3 титаниум 2.0 акпп. Какая на нем будет резина, если диски - р16. 215/55
Или 205/55? И если будет стоять 205/55 можно ли на эти же диски будет поставить 215/55 r16?
