Подсветка приборов как в Passate
18 years ago
Ребята, хочу зеленую подсветку приборов поменять на синюю как у WV. На фотках видел, а в жизни нет. Посоветуйте от чего лампочки подходят и вообще стоит или нет. А то слышал мнение, что это китайский тюнинг и лампочки быстро горят.
6767474rgewg
11 October 2005
4,3K
Valeri
12 October 2005
там не лампочки а вставка меняется, везти надо из Штатов(минус -разметка в милях). либо делать на заказ у нас, но очень дорого. посмотри здесь
Satelite
19 February 2007
Расскажите пожалуйста какого рода лампочки стоят на посветке напели приборов. Есть мысль заменить их белыми диодами. Как снять панель, что для этого надо, как добраться до самих лампочек не снимая стекла и сколько их там?
Gal
19 February 2007
Satelite они там и без того белые. Как снимается - ищи Поиском, обсуждалось. Если не ошибаюсь, должно быть в ФАКе.
FordMaks
19 February 2007
не прокатит ничего или брать большей можности цветный и "смешивать" цвета там сама накладка зеленеву творит
BOB87
7 June 2008
Точно точно. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД наверное при котором удасться сохранить родную панель, поменяв цвет подсветки приборов это как описывалось толи в факе, толи среди тем, надо ножиком аккуратненько на разобранной доске приборов самой отскоблить с задней ее стороны зеленую краску. Получается что теперь у нас стерт этот слой и все цифорки светятся белым (т.к. цвет диодов обычный белый). Вот, потом уже добираться да самих источников света и производить их замену. На синие или красные. Если выхода другого не найду так и сделаю, тока всетаки приборочку другую, беленькую хочеться оч..
serser549
7 June 2008
так то оно так...тока я не понимаю у меня обычные лампы 1.2 Вт, а не диоды а лампы по-моему только белые бывают.
pabliksol
7 June 2008
BOB87
ГЫЫЫ!!! Ты плохо поиском поискал! Я уже писал как диодами пересвечивать!
И можно и белую, и зеленую, и красную, и синию, и оранжевую или желтую, и любое сочетание из этих цветов!!! Сам лично сине зеленую сделал! Кто со мной ездит - удивляются, живенько говорят так получилось
Как у меня получилось: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2885984
Синяя неоновая подсветка: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3111399 Race Driverу респект!
Но с диодами попроще реализовать, там все в штатные патрончики вставляется, меньше колхоза! Читай тему в общем, будут вопросы там их задавай.
serser549
Лампы накаливания бывают желтоватого свечения - они далеко не белые (обычные), оранжевые и красные. Иногда можно встретить синие.
Диоды имеют выше перечиленные цвета.
es81
26 July 2008
Народ подскажите как можно изменить подсветку на американце на панельки та на которой переключатели горячего холодного воздуха переключатель направления воздуха и скорости обдава там зеленое напыление и все это под полосмасой и не разбираеться а у кого то здесь я видел что зделали синию подсветку мож кто знает как???
es81
28 July 2008
Народ у меня Focus америкос снял панель приборов снял с нее стекло мне внутренности разбирать не надо смысла нет если я их разберу и до зеленки доберусь на стекло напорюсь мне тока надо стрелки снять и наклейку с разметкой отклеить(отдераеться кстати легко) и зеленку эту отшкрябать Вот тока стрелки снимать боюсь ВОПРОС зачем на заведенной машине с прогретым двигателем стрелки фотографировать ведъ при выключении зажигания они все равно на ноль падают так вот если их в таком положении снять и в таком же обратно поставить все должно работать как надо Ну я имею ввиду приборку после снятия стрелок не крутить а наклонить что бы стрелки упали и так их снять а потом обратно ПРОКАТИТ ИЛИ КАК???
ise
12 August 2008
а какие лампы в фокусе стоят?
перегорела видать одна, половина панели не светится =(
в магазе говорят хз... вытащи и принеси, мы подберём..
а это запарно, сначало разобрать, вытащить лампу, собрать, приехать в магаз, купить, опять разобрать...
мож кто код скажет или как они там маркируются..
фокус немецкий 02 года.. (если надо)
Y-ilya
12 August 2008
ise
Да прям у магазина и разбери там делов на 5 минут я разобрал у гаража и с разобраной приборкой до магазина ехал какието ВАЗовские подходят я просто показал и мне дали один в один
ise
12 August 2008
спасибо за совет, но имхо легче узнать что туда подходит и потом спокойно заняться заменой.
а у магазина разбирать... ну хз... мне такой вариант неудобен.
вопрос остаётся открытым.
es81
12 August 2008
Лампа безцокольная 14V3W
serser549
13 August 2008
ise
лампа бесцокольная 12вольт 1.2 ват
ну 14 и 12 вольт сказать без разницы как
только не бери от ВАЗов!!! они длиннее и будут задевать об саму панель и дребезжать!! бери от иномарок!-они короче. в руси 18 руб/шт.
Mulik
14 August 2008
тоже хочу пересветить подсветку, но не понимаю зачем надо фотать приборку при работающем двигателе , если при выключенном зажигании они на 0 лежат???help ,please
kalek
17 August 2008
Mulik
када снимешь все стрелки, то на своём опыте уже нираз прогарал на этом,нада всёравно выставлять, это полюбасу, а особенно бенз и спидомтер
Mulik
17 August 2008
kalek
спасиб))) буду знать)))
Malish
29 May 2012
Актуальная тема: Меняем подсветку приборки FF1
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
