Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
vasyagaraj
11 April 2012
VitasFocus SE
лечение?)
Jus
11 April 2012
vasyagaraj
Ты прав на счет заслонки ... это она, и лечение - снимать и мыть. Пройденный этап, у многих так было.
albka
11 April 2012
vasyagaraj
именно залипает заслонка от засранности
VitasFocus SE
не правильно, если тросик распушается, то он мозг компастирует постоянно.
vasyagaraj
11 April 2012
albka
а кто нибудь тут чистил заслонку?) где она и как ее чистить??)
albka
11 April 2012
vasyagaraj
чистил, если даже не знаешь где она стоит, лучше к мастеру съездить наверное так дешевле будет
VitasFocus SE
11 April 2012
albka
Спасибо, что поправил. Пока с этим не сталкивался.
Jus
11 April 2012
vasyagaraj
Присоединяюсь к albka, а вообще есть два пути, простой и посложнее.
1. Снять резиновую гофру и попшикать карбюраторной чистилкой, желательно на ось заслонки.
2. (Рекомендуется) Снять гофру, снять саму заслонку, всё хорошенько промыть, протереть и поставить на место... и надолго забыть о проблеме.
vasyagaraj
12 April 2012
Jus
albka
Понятно ребята , короче если не знаешь лучше не суваться я прав?)
albka
12 April 2012
vasyagaraj
полностью, хотя работа элементарная
vasyagaraj
12 April 2012
albka
просто на словах я не пойму , что откручивать:) а вот в картинках бы понял)))
Amigo2
12 April 2012
кстати, может кто знает?... От ФФ1 европейца тросик газа подходит к американцу zx4 2.3л.?
albka
12 April 2012
vasyagaraj
у меня нет картинок, самый простой вариант, открути хомут гофры в месте крепления к блочку-заслонки, снимай его методом стягивания, попшикай туда Hi-GEAR очистителем карбюратора и сразу протирай чистой тряпкой, потом нажми палкой на педаль газа и упри ее куда-нибудь. Так чтобы газ был полностью нажат, попшикай на заслонку и за нее.Протри тряпкой заслонку и корпус за ней.
alexnasa
12 April 2012
Дождался MAF (20 дней).
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=L3H5-13-215
Судя по цене (2000р) явно не наш?
http://media.ffclub.ru/up194350-3L3A_12B579_BA_2.jpg
http://media.ffclub.ru/up194350-3L3A_12B579_BA_3.jpg
http://media.ffclub.ru/up194350-3L3A_12B579_BA_4.jpg
http://media.ffclub.ru/up194350-3L3A_12B579_BA_5.jpg
http://media.ffclub.ru/up194350-3L3A_12B579_BA_6.jpg
http://media.ffclub.ru/up194350-3L3A_12B579_BA_7.jpg
Pavel17081981
12 April 2012
Здравствуйте! Всем спасибо за советы по поводу топливной системы. Вырезал отверстие в днище для доступа к бензостанции. В бензостанции был нереальный осадок, бак вроде чистый. Промыл сеточки, сменил внутреннюю вместе с насосом, за компанию и топливный фильтр поменял. Заводиться стал на много лучше, думаю еще форсунки прочистить, ведь грязи поди и им досталось по уши. Мне посоветовали для промывки форсунок и топливной системы применить какую-то американскую жидкость для промывки инжектора. Она заливается в бак с расчетом сколько литров в баке. Говорят хорошо прочищает. Как вы думаете это стоит сделать?
И еще вопрос: подходит ли гидроопора от ФФ1 к ZX4? Где-то здесь читал, что подходит, но хотелось бы удостовериться. Завтра хочу поменять и гидроопору и опору АКПП. Сегодня глянул ту которая на АКПП - готовая. И гидроопора тоже - помоему там и жидкости уже нет.
Amigo2
12 April 2012
alexnasa
У меня в копейку такой же стоит. Почему не наш? Наш!
Amigo2
12 April 2012
Pavel17081981
Чистил форсунки как ты говоришь. До промывки 120км/ч на 3200 об/мин. После промывки 120км на 3000об/мин. Расход сократился на 0.5л. И набирать стала моя "чилита 2.3л)" По резвее. Но я мыл системно. 3 категории жидкости. Мягкая, средняя, и жесткая. По банке на 40л. В 3 этапа. Начинал с мягкой.
Pavel17081981
12 April 2012
Amigo2
Спасибо, за совет. А что на счет ультразвуковой прочистки?
Pavel17081981
12 April 2012
vasyagaraj
12 April 2012
Ребят у кого случалось , что, что то стучит , пластик в районе дверей , это куда надо посмотреть? стучит как будто осколки пластиковые какие то , у кого бывало, как решали проблему?
ferenz
12 April 2012
Нашёл распиновку AUX на нашей магнитоле, завтра буду разъём искать 16 pin
sebren
12 April 2012
P
Pavel17081981:
Гидроопора у нас своя от 1 фокуса европейца не подходит
Наша гидроопора:
Гидроопора ФФ1 европа:
Тут переделывали другие опоры посмотри Здесь и Здесь
alexnasa
13 April 2012
Amigo2
Amigo2:
Почему не наш? Наш!
У тебя именно 3L3A 12B579 BA ? Или просто внешне похож? С завода стоит или кто-то поставил? Расход бензина и прочие показатели все в норме?
камрад rasputin здесь- Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #7166178)
указывает на то, что 3L3A 12B579 BA предназначен для установки в воздухозабор другого типа с бумажным фильтром и видимо мозги тоже должны быть прошиты под 3L3A 12B579 BA персонально
viorafa
viorafa:
сейчас стоит 3L3Z12B579BA
У тебя стоит MAF 3L3Z12B579BA? Как он ведёт себя??
Pavel17081981
13 April 2012
sebren
Спасибо дружище! Именно с таким кронштейном и нашел. Придется переставлять на свой родной кронштейн.
Pavel17081981
13 April 2012
Какую роль играет задняя опора (восьмерка)? Мне сказали что она для крутящего момента. Если я две передние пока заменю задняя мне не испортит передние (задняя в норме) или все сразу менять надо?
alexnasa
13 April 2012
Pavel17081981
я поставил себе симаксовскую резинометалл опору 3M51-6F012-AF (B2012), "Rubex/ Jp Group" (1500руб-РФ)
из сабжевого кронштейна в свой перебросил сам.
Amigo2
13 April 2012
Pavel17081981
Сам не пробовал, но узнавал. Говорятт рискованно очень. Если давно не чистился мотор то может отбить какой нить большой кусок шлака и он попадет в камеру згорания, а что там с ним будет даже думать не хочу... Вобщем я взвесил все риски и сделал так как сделал... промывал.
P.S. Кстати лучше промывать на дальнюю дорогу... Залил 40л. + жижку и в путь, не глуша мотор, на постоянной крейсерской скорости.
Amigo2
13 April 2012
ferenz
Разъем что бы AUX подключить? Если да, то как найдешь дай знать!!! И вообще, если подключишь к нашей "голове" AUX, то выкладывай инструкцию сразу же!!!
Спасибо за распиновку!!!
Amigo2
13 April 2012
alexnasa
Да, у меня 3L3A 12B579 BA. Все норм. И расход и набор оборотов. С учетом того, что поставил себе нулевик. Чищу датчик регулярно промывкой для карбюраторов вместе с дроcельной заслонкой. Пробег 165тыс. Заслонка выглядит вот так:
alexnasa
13 April 2012
Amigo2
Какой расход(сколько?) Какова конструкция воздухозабора теперь? Ты прочел, что 3L3A 12B579 BA в экзисте 1800 руб?
7 people online
7 people online
