Литые диски 17 и более
Объем старой темы переполнен, продолжаем тут!
СТАРАЯ ТЕМА
Параметры оригинальных литых дисков от FMC
Дорестайл
Рестайл
ST
НЕоригинальные литые диски
Некоторые рекомендации от - GAME -
Расшифровка размеров/обозначений
Что такое бублик и домик
Характеристика диска
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 1 вариант > internet-shina.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 2 вариант > auto-legion.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 3 вариант > tyres.spb.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР от Tagir 4 вариант > docs.google.com
У дисков с пятью крепёжными отверстиями PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек умноженное на коэффицент 1,051. В нашем случае 102,76х1,051=108
за бОльшую часть FAQ спасибо Silver_Age!
ПРОСЬБА! ЕСЛИ ВЫКЛАДЫВАЕТЕ ФОТО СО СВОИМИ НОВЫМИ ДИСКАМИ, ПОДПИСЫВАЙТЕ ИХ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ И ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ДИАМЕТР И ШИРИНУ ДИСКА, ВЫЛЕТ, СВЕРЛОВКУ, ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ И ДАЖЕ ВЕС, ЕСЛИ ЕСТЬ ИНФА)! ТАК БУДЕТ ПРОЩЕ ВАШИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ!
Есть отдельный раздел про резину, здесь это будет рассматриваться оффтопом и наказываться в соответствии с Правилами форума!!!
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Оригинал Mondeo III ST220 18"
Оригинал Mondeo 7*3 спиц 17"
Оригинал Mondeo 7*2 спиц 17"
Оригинал 7 спиц 18"
Оригинал ST 18"
Оригинал FF3 5*2 спиц 17"
Оригинал Kuga I 5*2 спиц 17"
Оригинал ST дорестайл 18"
Оригинал Jaguar X-Type 17"
AEZ Phoenix Dark 18"
AEZ Tidore 18"
AEZ Wave 17"
AEZ Yacht 17"
Advan Connoisseur No.151c 18"
Advan Kreuzer Series V 17"
Advanti F6550 17"
Advanti F6550 17"
Advanti SE06 17"
Аdvanti SE06 17"
Advanti SG50 17"
Archive (2011)
диски, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, колеса, литье, диски литые
- GAME -
13 March 2011
2,4M
9,5K
serafim
16 April 2012
WCC
поправил
-Gans-
16 April 2012
Я 2.3 качаю на 18-ых, не меньше!
Jennik1
16 April 2012
serafim
я один, ну в двоем езжу - пять лет уже!
а так верно, по загрузке смотреть нужно.
Ну я писал по памяти ( проверяю раз в год их) значит у меня может быть 2.2 но точно не больше.
- GAME -
16 April 2012
serafim
речь о том, что на одной и той же резине при перекачке возрастает риск угробить саму резину. а при недокачке еще и диск. а то, что резина бывает разной - это ясен пень!
Jennik1
Качать нужно Штатное рекомендованое давление! А не 2.5 и как кому в голову взбредет.
а штатное под какие колеса рассчитано, можно узнать? или во все надо одинаково качать, что в 15-ые с 65-ым профилем, что в 19-ые с 35-ым? не надо путать людей!
У меня на 18 ( 225-40-18) по памяти 2.1 2.2 но никак не больше.
вот это очень зря! такое давление минимально даже для 16-ых колес. а тут речь явно не о них!
на картинке выше четко видно, как возрастает необходимость повышать давление при переходе на больший диаметр. для 18-ых это 2,3 МИНИМУМ!
-Gans-
и правильно делаешь! если меньше, да еще и резина бубликом, то привет мастеру по кузовщине в ближайшем повороте при критической ситуации.
Silver_Age
16 April 2012
так! прячем компрессоры в багажник!!!
magni2de
16 April 2012
Кто подскажет, что это за модель:
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/4400/000/000/8c3/682/48cee949a2d3365a-large.jpg
Прошу прощения у владельца авто. Фотка взята из журнала max-001
ТерАн
16 April 2012
magni2de
Это по моему ковка попробуй тут Кованые диски 17-19 на FF2 поискать, может, кто ставил их на фокусы
shurik87
16 April 2012
У меня сложилась такая ситуация,после зимней резины 195/65/15 перешёл на лето 225/45/17,машина стала почти не контролируемая,любая колейность и тянет то туда-то сюда,ЭУР перевёл в режим комфорт,разницы почти не почувствовал.Может причиной быть резина?
Dyrman
16 April 2012
shurik87
Распорку от ST желательно поставить, она колейность уменьшает
graf188
16 April 2012
shurik87
Скорее дело не в размерности резины, а в подвеске автомобиля. Например в комплектации Гия она более мягкая, нежели в Спорт. А делать переднюю ось уже задней не совсем правильно, ведь изначально она (пер.ось) на 4 мм шире задка. Ну и предположить ещё можно, что резиновые детали подвески не совсем "свежие". Вот и рыскает авто в колее. (это моё мнение)
ff2STwagon
16 April 2012
Dyrman
Ездил без распорки на 18 шках не уводили вообше,завтра ставлю посмотрю как
santino63
16 April 2012
shurik87
такая же размерность у меня! я тож сначала испугался, через день приловчился и кажется уже что так и было) какое давление у тебя в шинах?
Timy
16 April 2012
shurik87
вчера переобулся на 225/45/17 и так же, руль сам прыгает то вправо, то влево, на любой неровности..
ff2STwagon
16 April 2012
santino63
Может быть с давлениями в шинах Я прокачал до 2.5 в шинах везде
santino63
16 April 2012
ff2STwagon
мне сначала перекачали... потом спустил до 2.5 и прям заметно лучше стало.
shurik87
17 April 2012
у меня 2.1 завтра подкачаю до 2.5 ,отпишусь.Резина не новая,брал бу у друга вместе с дисками,стояли на вольво v70,было всё ок,сам ездил.
Colins
17 April 2012
26
Время пришло переодеться ... OZ Racing Superturismo GT 7.5x17/5x108 ET41 ( резина Michelin Primacy HP 225/45)
Дрю
17 April 2012
Вчера наконец то переобулся) Фотки будут чуть позже диски взял OZ Tribe Evo 8j 17 ET46 резину Dunlop Sport Maxx TT 225/45/ резина крепкая и жесткая по первым впечатлениям дубовая, т.к ездил на 16-х котках раньше. Давление накачали 2.3, пока так покатаюсь если рыскать будет то подкачаю.
santino63
17 April 2012
shurik87
и еще, болонсировались нормально они у тебя? вдруг они овалами уже...
Jennik1
17 April 2012
Colins
Диски нормуль но та внутренняя полка скрывает их истинный размер и хочется бОльших дисков на авто.
Colins
17 April 2012
Jennik1
Это лето покатаюсь, хочу сменить на R18 Borbet Design LS
nuk nuk
17 April 2012
диски вроде ifree тортуга 17, резина 225/45
А учитываю их очень гуманную цену, хорошо вышло.
ps машина брата, за глухую тонировку всего и вся осуждаю
yrn79
17 April 2012
ребят, подскажите, кто железно знает!
(сразу оговорюсь чтобы по размерам вопросов не было - колеса подбираю не на фокус, а на соренто )
подобрал два варианта дисков 8.0*18 и 9.0*18, но резина в любом случае будет 255*55*18, вылет в допуске +/-5 от заводского
шинный калькулятор рекомендует для этой резины диск от 7" до 9"
в данном случае ширина диска как-нить будет влиять на ресурс подвески??? (душа хочет 9", а разум уговаривает на 8" )
что посоветуете?
- GAME -
17 April 2012
yrn79
разница 1 дюйм по ширине диска дает 12 мм по вылету. то есть диск с шириной 9" будет на 12 мм больше выступать из арки, чем 8". это при одинаковом вылете. 255 покрышку можно легко сажать на 9". будет либо вровень, либо совсем небольшой бублик (зависит от модели покрышки). вообще для паркетника лучше чтобы был бублик небольшой. лично я рекомендовал бы 8". с точки зрения ресурса подвески разницы практически нет.
Shamatarev
17 April 2012
11
Ну а вот и мои традиционные колесья!
Решил добавить моноцветности!
Shamatarev
17 April 2012
Not_Katie
шикарный вид ! Вынести их немного к арке вообще былобы мега Секас !
serafim
17 April 2012
На счет колейности поделюсь своим опытом. Когда перешел с дисков 15 со штатными параметрами на диски 17 с штатными параметрами охренел от колейности . Жуть как было не безопасно раслаблятся за рулем (управлять одной раслабленой рукой) . Было очень много вариантов и один из главных это более широкоя резина и низкий профиль. Но теперь самое интересное!!! Когда поставил диски 18 с вылетом 32, но со штатной резиной колейность пропала сам был очень сильно удивлен . Теперь управляю одной расслабленой рукой как да дисках 15 со штатными параметрами.
Михалыч042
17 April 2012
подскажите чем чревата установка проставок 16мм на ступицу? фф3
yrn79
17 April 2012
- GAME -
спасибо за совет! скорее всего прислушаюсь! гляну еще раз на штатные 7" с 235 резиной - бублик будет вроде такой же как на 8" с 255.
(кстати при одинаковом вылете сам диск то 9" будет то дальше из арки выходить, но за счет одинаковой резины "выперание всего колеса" будет то одинаковым!?)
- GAME -
17 April 2012
Михалыч042
16 мм - не самые большие проставки. есть и 40 мм к примеру. в принципе ничего страшного нет. главное - выбрать правильные шпильки (качественные). но это отдельная тема (увеличение вылета колес называется). на форуме есть она.
yrn79
все верно. за счет большей ширины диска колесо будет торчать сильнее, но бублик от резины будет меньше. так что сидеть по арке будет примерно одинаково в итоге.
4 people online
4 people online
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Увеличение вылета колес
Покраска дисков
Гайки на диски
Штампованные диски
Кованые диски 15-16 на FF2
Размер колес на Focus 2
Автомагнитола с HDD диском
Ограничитель рулевой рейки
Колпаки на ФФ2
Цепи противоскольжения
