DDS-cистема оповещения о низком давлении в шинах, установка, активация
7 years
Салют.
У коллеги на работе вчера на кольце сработал датчик, что необходимо проверить давление в шинах. Он сразу же остановился, проверил визуально. все в порядке, на шиномонтаж приехал, подкачивали и спускали, восклицательный знак все равно горит...
Давление в шинах нормальное.
Как сбросить ошибку?
оповещение о низком давлении в шинах, DDS, Tyre Inflation Monitor, давление в колесах
arturelis
28 October 2011
167K
kosVL
28 October 2011
В бортовом компьютере запомни заново исходное состояние.
tiger_sc
28 October 2011
А тарировали датчик? Там вроде после смены колёс, подкачки и пр. надо в борткомпе запомнить текущее состояние как нормальное. Где-то даже фотки меню приводили.
gan23
5 November 2011
у мня такая же проблема.
проходя первое ТО, проблему устранили, прошло 2 дня, проблема опять появилась.
Как её убрать? можете ли расписать как правильно это сделать?
6 November 2011
gan23
После любого срабатывания системы вы что то меняете иначе говоря подкачиваете колесо или заделываете прокол,давление при этом меняется и надо заново задать давление,читайте мануал
MaxDevil
20 November 2011
на шиномонтаже накачали все колеса на 2.1 , я в меню БК сохранил сразу же параметры и вот вчера проверял давление, в одном колесе упало на 2.0 , но БК мне ничего не сообщает ((( это не нормально ?
АНДРЕЙ1973
20 November 2011
MaxDevil
очень маленькая разница,потому и не видит.
aleks83149
10 February 2012
пробил 2 колеса...у меня почему то датчик ни разу не сработал..датчик.тарировали
DevilX
11 February 2012
Что вы хотите от недодатчика, если хотите реально видеть давление в шинах ставить TPMS
tigorian1
24 February 2012
дык в колесах вообще датчиков нету. (если я не ошибаюсь) давление в колесах измеряется косвенным методом: разность вращения колес (при этом учитывается в том числе и угол поворота рулевого колеса)
tigorian1
24 February 2012
я спрашивал у манагера по поводу второго комплекта дисков и соответственно 2-го комплекта датчиков. он однозначно сказал что в колесах никаких датчиков нету. ну а дальше я уже своим умом додумал (по образованию - инженер автомобилист)
Magistr
17 March 2012
Прошивал кто-нибудь DDS?
Отпишитесь
dbs85
18 March 2012
ТитоН
Я прошил у дилера, в меню БК появилось соответствующая строчка. Работу не проверял, буду переобувать машину, проверю.
Magistr
19 March 2012
dbs85
Сегодня был у дилера- мне он ничего не прошил (DDS).
Видимо к нему идти- надо знать какой параметр (байт?) включать, то есть поставить галочку.
Какая комплектация? Круиз есть? РП 32?
Salex
15 April 2012
Коллеги!
Система контроль давления в шинах работает!
При покупке а/м взял, но в эффективности сомневался. А сегодня на МКАДе она сработала. Остановился, стал проверять давление, на передних и прваом заднем давление 2,5 (шины в движении разогреты), а заднем левом - 1,6. Причем проверял его последним, по внешнему виду ничем не отличалось. Так, что система свои деньги отработала.
Mihei1987
27 April 2012
Подскажите пожалуйста, покупал авто с пакетом "Titanium+". Нужно ли как то активировать работу DDS или же он работает по умолчанию?
Stark
27 April 2012
Mihei1987
в вашей комплектации система должна быть в наличии и рабочем состоянии
dbs85
27 April 2012
Mihei1987
В меню БК посмотри в настройках, заодно и давление в шинах выставишь ("запомнишь").
Pogrom708
23 June 2012
Никаких датчиков давления или разряжения на колёсах нет. Система завязана с ABS. Вычичисляет разницу угла поворота колеса + пройденый им путь и сравненивает этот параметр с параметрами на других колёсах а/м..
Как-то так...
ФАНАТТ
9 April 2013
по умолчанию стоят у всех фокусах 3 мне так сказали,в официальном диллере,но эту систему надо активировать,а делать это умеют единицы,у меня тренд я себе сделал,но не сам,нужна информация пишите в личку.
да датчиков нет,но очень удобно если по трассе едишь,если чтото с колесом случается выдаёт ошибку и ты вовремя останавливаешься и не убиваешь резину(в лутшем случаи)или попадаешь в дтп.
Akir1
16 August 2012
Очень "приятная" опция!
Вчера у меня во время движения выскочило сообщение "Проверьте давление в шинах", припарковался, проверил давление во всех 4-рех, в заднем правом давление было меньше, всего на 2 единицы - я офигел, не думал, что такие малые значения она способна отследить...
p.s. подкачал, обнулил, пока наблюдаю за задним правым
IvanYar
17 August 2012
я могу себе активиовать это ? титаниум с ПШ. если да, то где вы это делаете ?
Maverickandr
9 September 2012
Никто не знает на какую разницу точно реагирует система? У меня среагировал только когда давление упало на 1,2 атмосверы... Внешне не видно было и во время движения не тянуло.
dimcher
1 September 2012
IvanYar:
можешь. нужен спец шнур, дилерский софт IDS и светлая голова. В общем ищи умельца у себя в регионе
djm101
22 October 2012
Подскажите в титаниуме эта функция по умолчанию?
dimcher
22 October 2012
djm101
нет
kiber81
24 October 2012
самое интересное что у меня она в договоре прописана ка к доп опция ,а коснулся в боротовике НЕТ,вот записался к диллеру устранять данный недостаток( комплектация титаниум + доп опции )
Serj_brk
28 October 2012
Сегодня переобулся, было 215/55 стало 205/60, радиус колес изменился, машина молчит. Может система срабатывает только при разном давлении в шинах? В свое время тарировал.
dimcher
28 October 2012
Serj_brk
как я понимаю, будет срабатывать только когда показания со всех колес будут разниться. То есть если все спустить одинаково, то по идее будет молчать. Ну может только из-за явного несоответствия скорости и оборотов колеса выдаст сигнал, мол понятно станет компу что с колесами что-то не так.
