Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
851,4K
3,2K
IvanYar
23 April 2012
aeronautical
по началу тоже забивал, но сейчас стало невыносимо
Roman180186
25 April 2012
задние двери такое ощущение ходят ходуном внутри! проклеить их чтоли чем! я впервые сталкиваюсь с этим. Может кто подскажет чем их проклеить?? и как?? и передние тоже иногда дребезжат. конечно обидно. одтать такие деньги - и вот. хоть и тренд у меня. На Мазда 3 и близко не было таких сверчков.
Darkblood
25 April 2012
Roman180186
вибро и шумоизоляцией
Roman180186
25 April 2012
извините за глупый вопрос - но где ее преобрести?
Darkblood
25 April 2012
Roman180186
практически в любых автозапчастях продают
sanya_krd
27 April 2012
скинер
Ну че там, по фоткам! Выложишь?
скинер
27 April 2012
sanya_krd
Сегодня вечером выложу.
Atos
27 April 2012
я нашел своего. оказался передатчик сигнализации наверху лобового стекла.
sogris
27 April 2012
Подскажите, как снять панельку сверху руля, которая стоит перед приборкой (снизу самой приборки). Она у меня жутко скрипит, хочу проклеить...
Atos
27 April 2012
тянуть на себя
dbs85
27 April 2012
sogris
Поворачиваешь руль на 90 градусов в одну сторону, там язычок, снимаешь его, потом в другую сторону, там второй и снимаешь кожух.
Darkblood
27 April 2012
sogris
вроде надо просто потянуть на себя - она слабо держится там. Сам снимал на "ощупь" не зная (как она держится), когда менял приборку - все просто) главное не бояться и все делать с умом))
dbs85
я думаю, автор имел ввиду ту часть, которая у самой приборки с куском мягкого козжама)
Владимир30
28 April 2012
всем привет!у меня седан,тренд спорт.скрипит внутри торпедо,за магнитолой.кто нибудь снимал ее(рп32).подскажите.может там провода и клеммы стучат.спасибо
dbs85
28 April 2012
Владимир30
Если похоже на звук не затянутой гайки, то это не внутри (я обращался к ОД и мне проклеивали рамку магнитолы и протягивали все - не помогло). Звук идет от стыка "жесткого пластика с мягким по центру. Попробуй прижать рукой когда скрипит. В выходные сам хочу туда, что нибудь подложить.
sogris
28 April 2012
Darkblood
Спасибо Да, я как раз имел в виду ту часть которая закрывает крепления приборки.
Еще обнаружил что бренчат крышечки регулируемого крепления ремня безопасности, к сожалению там без полного разбора пластика не справится. Конструкторы там оставили просто дикий люфт в салазках, и все это бренчит и болтается. Что то подкладывать бесполезно.
Homer37
28 April 2012
Владимир30
Если есть датчик дождя под зеркалом то это может и он дребезжать.
slipslash
28 April 2012
Кто нибудь попытался на тренд спорте что то сделать со сверчком исходящим из левого и правого воздухоотвода, стык серебристой рамки и пластик , очень бесит, кошмар "Студенческий пластик"=)
Владимир30
28 April 2012
нет,датчика дождя нет
Владимир30
28 April 2012
dbs85
Хорошо попробую.спасибо
_DIMEDROL_
28 April 2012
k_domingo:
guest202
точно, именно цокот с тех мест... спасибо за наводку. буду разбирать.
У меня звук похожий на замок молнии исходил именно с этого места (см. на фото снизу, только заглушка слева)
нужно снять прямоугольную заглушку возле заднего стекла с левой стороны, мы увидим провод который крепится к нитям обогрева заднего стекла и звенящую клемму, обмотал изолирующей лентой эту злосчастную клемму и дребезг исчез. Может кому-то поможет. Trend -седан.
скинер
28 April 2012
sanya_krd
Безобразно, но понятно. Красным цветом показан зазор, желтым место куда я вставил резинку.
sogris
29 April 2012
Устранил один сверчок вот в этой пластиковой штуке. Могу дать совет форумчанам, если вам кажется, что слышите скрип из передней панели, проверьте эту штуковину! Она сидит на своем месте с люфтом, в результате чего может дребезжать и тереться о мягкий пластик на дороге вида "стиральная доска". Достаточно наклеить на ее направляющие крепления изолетну, и люфт пропадает. И тишина. Я еще дополнительно проклеил ее края, соприкасающиеся с приборкой и мягким пластиком, двухсторонним скотчем, теперь панелька сидит как влитая. Снимается она легко, действительно просто тянете на себя, там три защелки у приборки. Тянуть надо параллельно рулевой.
А вот эта штука уже реально достала. Теперь она потихоньку бренчит даже на ровном асфальте >__< попытался снять светлую накладку стойки, чтобы добраться до этой крышечки крепления ремня, но сниматься она не желает.понял лишь что ее надо как-то снизу отстегнуть, а сверху она заведена в потолок. Люфт между этой крышечкой и панелькой просто дикий, его нужно
заполнить чем-нибудь.. В связи с этим прошу объяснить как снять верхнюю светлую панельку стойки.
P.S. Боковых подушек нет.
xatich
29 April 2012
sogris
+1.
Тоже интересно как от скрипа в районе ремня безопасности избавиться, ужасно достал уже.
dik666
29 April 2012
Гремит задняя полка на хб.! Так же исходит звон из центрального ремня безопасности!!! Про панель вообще молчу...
MaxDevil
1 May 2012
у меня полка не гремит но сегодня её вообще убрал, получился такой мини универсал ))) вещей до самой крыши напихал...реально и универсала не надо )))
orbitalex
1 May 2012
после зимы реально тихо в салоне стало
dsjnsddshj
2 May 2012
А я сегодня весь весь весь салон проклеил битопластом 5мм =)
Решил задний скрип убрать и протянуть провод для микрофона, но тут не выдержал и сделал все.
sanya_krd
2 May 2012
скинер
slipslash
2 May 2012
Люди сверчок в районе правой двери, очень похож когда пластик по стеклу дребезжит что это?
MaxDevil
2 May 2012
aQva_SpirT
и как ощущения ? фото есть ?
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
