_DIMEDROL_
Дмитрий, 37 years, Чебоксары (RU)
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
_DIMEDROL_
4 December 2012
Микола Питерски:
D
_DIMEDROL_:
Сегодня и мне заменили рейку на модернизированную.
Вот серийник новой:
у меня такая же стоит на авто.
производво -август 2012
з.ы. звуки в подвеске слышу выехавши с салона.
А ты как определили, что такая же? Номера полностью совпадают получается?
_DIMEDROL_
4 December 2012
Серый:
_DIMEDROL_
Не видел там ещё наклеек? Глянуть дату изготовления Вот в июне меняли рейку на ней видно дату
Нет не было :-( Серый, не в курсе как определить рейку обычную от модернизированной?
_DIMEDROL_
4 December 2012
Вот серийник новой:
_DIMEDROL_
3 October 2012
Микола Питерски:
wowkos:
Кто, если что, согласен оказать участие в программе "Главная дорога". Простите за ОФ, просто пока нет смысла создавать тему, поэтому напишите мне в личку.
А кто там ведущщий ? Это не Вася Рогов?
я его лично знаю.
Да, тот самый. Андрей Федорцов который :-)
_DIMEDROL_
20 September 2012
M
MeRcuRiO:
Люди менял кто нибудь рулевую рейку? Сколько по деньгам она сама обошлась и работа? Потому что на неровной дороге гремит как будто двигатель вывалится и только на маленькой скорости, раньше только слева гремела, ща справа еще хуже
Меняли по гарантии, т.е. бесплатно. А так по деньгам 43 тысячи, в заказ-наряде было написано.
_DIMEDROL_
22 August 2012
I
iOleg.:
Здравствуйте, товарищи по несчастью.
Только сейчас дошли руки написать, хотя заменили РР ещё 17.08.12.
Купил FF3 универсал 10.06.12 (2л, МКПП), обратился 1-ый раз по поводу стуков РР 27.06, второй раз - 11.07. РР заказали и вот через 50!!! дней после первого обращения 17.08.12  РР заменили. НО, легче от этого не стало.
Значит, стояла немецкая, новая - словацкая. Всю замену просидел возле машины - 3 часа с копейками, иногда фотал, снимал на видео. По нормативам ФОРДА замена РР должна составлять 1,6 ч. На FF3 рейку мой дилер менял впервые – этому я поверил. Работал один парень и было видно и понятно, что меняет первый раз.
После замены я сразу под машину подёргать левую рулевую тягу. Стучит или постукивает, или также или слабее – сложно сказать, но стук есть. На тест по гребенке не заезжал только по одной причине – пробитый задний левый аммортизатор своим тарахтением уже полмесяца перебивает грохот рейки. Кстати его тоже ждать 1,5 мес. с Германии  (в Москве на складе почему их нет). Меня, как и всех конечно больше всего интересует тест по гребенке на малой скорости, но это только после замены аммо. А, в общем, впечатления при езде, что передок пособранее что ли стал. Но всё-таки РР новая, а та отходила 5 тыс, ещё эта пластиковая втулка не раздолбалась в конец.
Но всё это цветочки, а теперь ягодки: отъехал я от дилера метров 200, смотрю горит индикатор ESP (стабилизация курс. устойчивости – значок извилистой дороги). Я обратно к дилеру. При повороте к нему налево руль клинит, после небольшого усилия удаётся повернуть. Подключили ноутбук – руль совсем влево перестал поворачивать. Целый час бились с этой проблемой – ничего. Сказали будем думать. Я уехал. Теперь при начале поездки если руль влево не идёт, то надо придать усилия для его поворота, потом всё нормально крутится. Индикатор ESP так и горит. Звоню теперь дилеру – там инженер по гарантии резко в отпуск на неделю ушёл. Киданул меня дилер так хорошо. Теперь жду понедельника.
Кстати они развал/схождение пока не делают, сказали езжайте сами за деньги делайте.
Вообще от дилера, а точнее от его работников впечатление, что понабрали по объявлению кого попало, ничего толком, чётко сказать не могут. В общем, будем дальше воевать с дилером. Сейчас только квартирный ремонт – времени не так много.
Итог: что-то поправили немного (стук в РР), а что-то совсем сломали (ESP, поворот налево). Продолжение следует.
Один плюс - теперь знаю как РР меняется ).
Фотки загрузить не получается - выбираю файл, жму загрузить, а он мне снова - выберете файл. Хотя смотреть там особо нечего.
Если не секрет, что за дилер такой?
_DIMEDROL_
15 August 2012
Yudzhin:
Други!!! Машинка титаниум 2 литра ПШ
Два дня подряд, вчера и сегодня, заметил следующее:
При повороте руля на хололдную, что вправо, что влево слышен отчетливый хруст (металический), как будто ломаешь пучок прутьев.
Раза четыре, пять повертеть руль в разные стороны, хруст исчезает.
Ну и вопрос, кто сталкивался с этим. И что это такое?
Похоже на опорные подшипники.
_DIMEDROL_
9 August 2012
1.6 Trend, механика
Заменили: 09.08.2012
Пробег: 9300
Дилер: Форд Центр Марий Эл (куплена в Форд Центр Чебоксары - г. Чебоксары)
_DIMEDROL_
9 August 2012
Сегодня и мне поменяли рулевую рейку. Стояла немецкая, поставили словацкую. Если сказать по люфту, то и на новой он имеется, но не такой сильный. На щебенке еще не проверил.Надеюсь еще на тысяч 5 хватит. Еще вопрос кому меняли на словацкую, как она себя ведет в зависимости от пробега, или разницы с немецкой никакой?
Вот старая немецкая рейка:
Течь сальника привода Ходовая часть Focus 3
_DIMEDROL_
25 July 2012
Поменяли правый сальник КПП, по словам мастера, новый сальник, такой же как и на ФФ2, типа ФМК сделал модернизированный для 3-го поколения но где-то просчитали, и в итоге перешли на старый.
_DIMEDROL_
25 July 2012
По сравнению с описанными ОД у меня все прошло гладко. Сделали замер люфта и в течении 2 часов пришло одобрение на замену от ФМК. Жду звонка )))
_DIMEDROL_
8 June 2012
1. X9FKXXEEBKBM44015 - ААА-моторс - г. Ростов-на-Дону.
2. X9FKXXEEBKBS08145 - Автопремиум - г. Тверь
3. X9FKXXEEBKBT16891 - Рольф-центр - г. Москва
4. X9FMXXEEBMBM42435 - АВТО ГЕРМЕС ФОРД - г. Щербинка, МО
5. X9FKXXEEBKBT10125 - Агат Плюс - г. Астрахань
6. X9FKXXEEBKBT10061 - Сура-Моторс - г. Пенза
7. X9FKXXEEBKBT15897 -Мейджор Форд 18 МКАД -Москва
8. X9FMXXEEBMBP50156 - Винер-В г. Воронж
9. X9FKXXEEBKBJ26692 - Genser Ясенево
10. X9FMXXEEBMBM47588 - Форд Центр Чебоксары - г. Чебоксары
11. X9FKXXEEBKBM40195 Форд центр Покровск г.Энгельс Саратовская обл.
_DIMEDROL_
8 June 2012
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
_DIMEDROL_
25 May 2012
kotiara 2.0:
_DIMEDROL_
Вот он, справа  (от водилы, (задняя правая дверь)), снял уплотнитель двери, отжал пла-ку и вот он... теперь думаю как его зашумить...
Блин какой это... придумал...??
Офигеть...А какая у тебя комплектация? У меня то ли дилер постарался, в этом месте у меня ничего нет, полностью снимал эту накладку.
_DIMEDROL_
25 May 2012
kotiara 2.0:
_DIMEDROL_
Сегодня обклеил шумкой клему, (точней треугольный разъём) не помогло...Буду искать дальше, кстате где сирена у седана стоит???
Разбирал всю заднюю полку, боковые панели и черный пластик слева, сирены не нашел. У меня сборка от 30 ноября 2011, может уже перестали ставить или на седанах вообще не было.
_DIMEDROL_
24 May 2012
kotiara 2.0:
_DIMEDROL_
пасиб, а как эту накладку снять? ( я про лязг в районе заднего стекла)
Полностью снимать не нужно. Нажми на заглушку скраю, которая выделена красным прямоугольником на рисунке и поддень чем-нибудь остреньким. Там ты увидишь провод и клемму.
_DIMEDROL_
4 May 2012
dsjnsddshj:
_DIMEDROL_
Окай)
Седня вечером решил вообще разобрать всю полку даже стойки пластмассовые. Кароче ничего в итоге не нешел. Не скрипит ниче когда рукой херачишь =)
Когда едешь метал скрипи а не стекло мне кажется. Там есть сварные стыки, и такое ощущение что пару из них разоглись. Просто идет звук справа с железа. Кароче форд бесит)
Но машиной доволен всеравно)
А еще, попробовал стекло заднее сзади проподнять. Оно у меня чуть отходит вверх. Походу не доклеили уроды. Поеду биться...
Давай удачи! Ждем с положительным результатом))
_DIMEDROL_
4 May 2012
dsjnsddshj:
Завтра позвоню и запишусь на диагностику. Пусть сами все исправляют и переклеивают или что там...
Будь добр, отпишешься, какой будет вердикт дилера? Все будет интересно, если на самом деле стекло, то это уже статистика.
_DIMEDROL_
4 May 2012
dsjnsddshj:
Снял седня заднюю полку на седане. Проклеил ее. Все там обмотал. Нихрена цоконье не прошло...Зол до безумия. Непойму где цокает. Стекло что ли реально не доклеено или что...Бесит..
Тоже самое, сегодня также все разобрал и проклеил все что можно, и не помогло. Тоже начал грешить на стекло.
_DIMEDROL_
28 April 2012
k_domingo:
guest202
точно, именно цокот с тех мест... спасибо за наводку. буду разбирать.
У меня звук похожий на замок молнии исходил именно с этого места (см. на фото снизу, только заглушка слева)
нужно снять прямоугольную заглушку возле заднего стекла с левой стороны, мы увидим провод который крепится к нитям обогрева заднего стекла и звенящую клемму, обмотал изолирующей лентой эту злосчастную клемму и дребезг исчез. Может кому-то поможет. Trend -седан.
