Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
denis23_05
25 April 2012
vasyagaraj
разницу почувствуешь, когда эфир добавишь в бензин или закись поставишь, а так это всё трёп. По типу залил 95 такая резвая стала...
Jus
25 April 2012
Американский 87 (тот что у нас по мануалу) = нашему 93 бензину (в инете полно таблиц перевода из ихней системы в нашу) , в любых мануалах на любые машины НЕ рекомендуется лить бензин с большим октановым числом. Так что решайте сами на каком бензине ездить...
ASA_98
25 April 2012
Коллеги, поделитесь плиз инфой.
купил 2005 год, 2,0 АКПП.
VIN 1FAFP34N85W205282
через день вылез чек
то что выдала приборка:
9869
D900
1916
подскажите что это такое, по таблице кодов непонятно...
и ещё,
надо на него:
диски тормозные, колодки, подходят ли от FF1?
фильтр воздушный
масляный
салонный
ремкомплект суппорта или суппорт передний правый целиком
поделитесь кодами, и ценами, если кто недавно брал, мне 150 страниц ветки не осилить)))
VitasFocus SE
25 April 2012
ASA_98
А поиском в теме по ключевым словам тоже влом воспользоваться? Все обсуждалось...
nord47
26 April 2012
Не хочется спорить, но поездка из "A" в "Б" (около 140км.) и обратно на 92м 700р. на 95м 900р. разница 3.5 литра, из этого разница в 100км. = 1.6 литра. Все цифры приблизительно округлены... возможно проблемы с машиной но чеки не врут. 95й обходится дороже. 2.0 автомат. 2006г. седан.
ASA_98
26 April 2012
VitasFocus SE
умею... по суппортам поиск нулевой... по ошибкам тоже... и?...
denis23_05
26 April 2012
ASA_98
фильтр воздушный
масляный
салонный
по этому тоже ноль? Салонного фильтра у тебя нет.
-Volk-
26 April 2012
ASA_98
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Запчасти совместимые для американцев и европейцев. (Р)
-Volk-
26 April 2012
ASA_98
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/K...yjjRezhim?v=kw5
Jus
26 April 2012
ASA_98
старая кодировка в новую переводится по следующим правилам:
0xyz = P0xyz;
1xyz = P1xyz;
2xyz = P2xyz;
3xyz = P3xyz;
4xyz = С0xyz;
5xyz = C1xyz;
6xyz = С2xyz;
7xyz = С3xyz;
8xyz = В0xyz;
9xyz = B1xyz;
Axyz = B2xyz;
Вxyz = В3xyz;
Сxyz = U0xyz;
Dxyz = U1xyz;
Еxyz = U2xyz;
Fxyz = U3xyz;
Далее твои ошибки (переведёшь сам)
"B1869 LAMP AIR BAG WARNING INDICATOR CIRCUIT OPEN"
"U1900 CAN COMMUNICATION BUS FAULT - RECEIVE ERROR"
"P1916 SENSOR GROUND REFERENCE B CIRCUIT/OPEN" (В другом варианте: P1916 High Clutch Drum Speed Sensor Malfunction)
VitasFocus SE
26 April 2012
ASA_98
Пользуйся мил человек. Все тебе выложили.
Amigo2
27 April 2012
nord47
Не, дружище, ты наверно что то путаешь) Кто бы что не говорил, но двигло дает больше кпд от 95 чем от 92 (не на много, но все же...), соответственно что бы поддерживать нужную тебе крейсерскую скорость его расходуется меньше. Посмотри передачу "Среда обитания", в инете есть, там люди проверяли это... с цифрами... на одинаковых новых машинах и одно расстояние... 95-ый на 2руб. с копейками на 100км. дешевле.. и на 50км. дальше... Научно-доказанный факт!
Я вообще своего форда иногда 98-ым балую!!! И разница, повторюсь, кто бы что не говорил, огромная! До Москвы (365км.) на 98 расход (рекорд) аж 8 литров! Притом у меня 2.3 ST и нулевик стоит!
А то что у тебя получилось дороже на 95-ом... да еще на 200рябчиков... так это зависит и от плотности движения, и от покрытия дороги... и от того, как ты втапливал на своем ФФ!
sell
27 April 2012
на недели решил заморочиться с машиной.
первоначально была такая проблема. машина глохла на ходу. было решено менять сетки бензонасоса.
пока машина стояла у дома,решил снять и почистить воздушный фильтр (чо она просто так простаивала)
пока снимал выматерился весь)) благо меня Jus консультировал
итог 4 часа снимал всю эту приблуду, 1.5 часа стирал фильтр (грязи жуть,еще 30 минут отмывал потом ванну ) ну и 1,5 часа на постановку на место.
вчера сгонял в Кунцево купил сетки бензонасоса. вечером поехал менять
офигел от старых сеток
поставили новые,машина перестала глохнуть) на внутренней сетке там аж грязь отваливалась кусочками)
итог. машина стала борзо-резвой, видать нравится ей когда все чисто))
nikolas2
27 April 2012
sell
Сетку от первофокуса брал?
sell
27 April 2012
нет,от американца
alexnasa
27 April 2012
sell
код нам напомни плз
sell
27 April 2012
кода не дам. нету у меня его. приехал на кунцево, сказал,что нужны сетки от американца,мне дали. когда меняли сетки, сравнил со старыми-идентичны.
здесь просто уже до меня писали,что в кунцево есть сетки к нашим машинам,там уже покупали и ставили себе,я с человеком списался,он дал адрес и все.
albka
28 April 2012
Amigo2
на 98 поршня прогорят степень сжатия не под него.
denis23_05
28 April 2012
а 98 есть то? У нас уже давно его нет
Amigo2
28 April 2012
albka
Да ладно... Не кипишуй))) Все работает нормально! Ничего не прогарело примерно за 9 поездок в Москву на 98-ом! Был период - денег не жалко было) Зато таз не едет а, как говориться, низко литит Тем более что я из тех водителей, которые водят с мыслью Need For Speed!!!
sev_69
28 April 2012
парни шпильки на колёса не кто не менял?начал колесо откручивать одна обломалась с чего можно пода брать?
Amigo2
28 April 2012
sev_69
C обычного первого фокуса европейца подходят... у нас в городе полным полно и цена: 100р. за шт.
nikolas2
28 April 2012
Доброго дня, сегодня пытался пройти ТО, не получилось, технари сказали : 1. не отрегулированы фары, 2 поворотники которые я переделал горят ярко, 3 плохо освещен задний номер. Вот так. Передо мной проходил ТО Додж караван прошел бес проблем с красными поворотниками. Это в г Королев.
kokdok
28 April 2012
FordZX4
Нет такого понятия сколько заправлять. Есть понятия диагнастика кондея, а там и масло и до упора хладогена закачают а так не определишь сколько лить или закачать.
shilovich
29 April 2012
А зачем вообще парился с красными поворотниками, это проблемма только для вновь ввезенных авто. Наши авто уже давно поставлены на учет и запертить их красные фонари не могут, ибо предусмотрены конструкцией автомобиля.
igorscorp77
29 April 2012
Согласен по ТТХ нужно лить 87 американский. Я уже 5 лет лью 92 и не заморачиваюсь.
denis23_05
29 April 2012
igorscorp77
о, земеля
Pityan
29 April 2012
Кто нибудб менял цепь ГРМ?
denis23_05
29 April 2012
Pityan
не было таких.
Почему решил, что цепь пора менять? Может натяжитель?
SKASPYON
29 April 2012
shilovich:
Слышал от одного сервисмена,что с 1 июля этого года будет введен новый регламент, по которому все будут обязаны переделывать америкосовский свет...
8 people online
8 people online
